Bonsoir ;
En premier une petit vérification des cables:
1 pour le gps :
rouge + après contact
Noir masse
Rose capteur de vitesse
Jaune plus permanent
Violet blanc signal de marche arriére
Orange blanc eclairage (a raccorder sur le + de l'alimentation des feux)
Un gros cable noir (avec 8 piquots) a raccoder au dos du 848
Un autre cable noir (prise ronde avec 2 piquots) a raccorder au 848
2) Aprés connection du 943:
Appuie sur la touche ADJ , va dans le menu GENERAL ,appuie sur la touche connect nax 943dv.
3)Le branchement et le reglage fait :
Maintien la touche adj enfoncer pendant 2 , 3 secondes et il apparait a l'écran les etats suivants :
NVG ( affichage permanent de la navigation et des indication sonores)
NVG+BGM (affichage navigation et son cd ou tuner ou dvd )
NVG-INT (visualisation du dvd et son de celui-ci )
AV
Fais ta selection en fonction de tes besoins .
Cordialement.
Yann.
