Clemouth29 et 23 utilisateurs inconnus
info tachymetrique???
n°179
jujuonther​ocks
Posté le 21-06-2004 à 15:20:22  profilanswer
qui sait  ou  l on peut trouver les informations tachmetirik des vehicules???
merci d avance
n°180
trass
Posté le 21-06-2004 à 16:52:41  profilanswer
ca depends des vehicules, mais ton conccessionnaire DOIT  te le dire....
n°181
utopiaboy
Posté le 21-06-2004 à 20:54:59  profilanswer
Généralement derrière le bloc compteurs, mais après pour s'y repérer  dans les brochages... si jamais ton concessionnaire ne veut pas te filer l'info, tu peux toujours tester les différents fils, en faisant avancer ou reculer le véhicule. L'info est de type impulsionnelle (clignotement variant en fonction de la vitesse, enfin jusque là c'est logique)
n°182
thibault
Posté le 22-06-2004 à 00:01:09  profilanswer
Dans la revue technique Rta ou Haynes , t as l info. (tu peux les trouver chez nORTOT OU  CAREFOU)
Sinon tu peux chercher a taton.
Pour çà
tu mets ta caisse sur 1 chandelle,
tu passes la seconde et
tu testes chaque fils derriere ton compteur.
pas besoin d accelerer, le ralenti suffit (et comme çà si la chandelle lache la voiture calera en touchant le sol)
voilou
n°183
jujuonther​ocks
Posté le 22-06-2004 à 17:40:39  profilanswer
oui mais tu le test avec koi.?????
n°184
utopiaboy
Posté le 23-06-2004 à 00:34:05  profilanswer
un voltmètre par exemple. Par contre je ne sais plus si l'info est une masse ou un +12. Je me renseigne demain
n°185
jujuonther​ocks
Posté le 23-06-2004 à 09:36:01  profilanswer
merci parce k je sui en galere!!!!
n°186
utopiaboy
Posté le 23-06-2004 à 21:12:39  profilanswer
L'info est par contact de masse, pour le tester le mieux est même de brancher une petite diode électroluminescente (faut choper un +12 qqpart)
n°187
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 23-06-2004 à 21:41:04  profilanswer
Hello
Quel véhicule est-ce, année, modèle...  :?:
n°188
jujuonther​ocks
Posté le 24-06-2004 à 10:25:53  profilanswer
chrisler  crossfire !!!!2003
