zazatte, Nemesys66, Sligfear, kebass et 24 utilisateurs inconnus ninshoo | Salut,
j'ai un lecteur dvd (9861ri), quand je grave un cd en CD AUDIO ca marche , quand je le met en cd de données en WAV il le supporte pas.
Comment pourrais graver un dvd avec des piste wav (ou qualiter identique CDA) en ayant plusieur dossier(comme une compil de mp3 mais en wav, ou un cd audio avec plusieur dossier...)
(possibiliter de tout mettre dans un dossier mais trouver un morceau sur un dvd... )
Merci |
bouss | pas possible...
un CD audio réclame certaines règles, tout comme un DVD
les wav sur DVD ça fait un DVD de données, pas un DVD qui doit etre encodé soit en MPE/WMA, soit en 48khz avec authoring et tout.
A mon avis c'est ce qu'il te faut |
ninshoo | donc tout convertir en wma? |
Lookit2000 | il faut faire un dvd audio, ou bien un pseudo dvd audio n'incluant que les donnees du repertoire audio_ts |
bouss | Citation :
ou en mp3!
mais c'est plus du wav  |
ninshoo | Oui c'est clair je prefere de loin le wma 8) Pas mauvaise idée Lookit, mais pour lindex des plage? |
Lookit2000 | je me prends pas la tete avec l'index des plages, j'utilise un petit soft qui fait ca tres bien du genre audio dvd creator ou audio dvd maker |
ninshoo | Merci pour l'info jvais matter ces log  |
ninshoo | Royal ce petit logiciel, merci.
Parcontre etant donner que jai pas d'ecran(justecelui du poste 9861ri) je pourrai choisir facilement les titre, ou faut absolument un ecran?
(desoler jai pas de dvdr sous la main pour essayer).
Aussi comment on calcul le debit?
AC3 ou PCM?
Et sur letablo de notice de poste y a PPCM c'est pareil que PCM?
http://www.restricted.alpine-elect [...] 1Ri_FR.pdf pages 34
96-24bit ca passe donc? :?: |
Lookit2000 | je pense pouvoir dire sans trop me tromper :
PPCM (packed pcm) : c'est un pcm compressé, il peut etre multicanaux ou stereo mais ton poste ne doit le lire qu'en stereo je pense (c'est le cas du w200ri qui ne prend que les lpcm en stereo)
AC3 : c'est du multicanaux compressé aussi, mais peut etre qu'il peut etre lu en multicanaux par ton poste.
Donc en gros : stereo pour du ppcm, ac3 pour du 5.1
pour le debit, regarde ce que ton poste supporte et prends le meilleur (pour le w200ri, en lpcm stereo c'est du 192khz/24 bits)
A confirmer toutefois (le mieux etant de tester) |
