Sligfear et 25 utilisateurs inconnus texou | Quelles sont les marques qui possède dans leur catalogue des batteries avec double bornes positives (essentiellement)?? Voir double bornes négatives...
Je sais que Exide a sa... j'en ai eu une! Seul problème, impossible d'en trouver sur Bordeaux! Et vu le poids que ça fait acheté hors de ma région, je vais pleurer sur les fais de port!!
Donc chez optima? non.... Edit: a priori ils font, sur le coté de la batterie... Bornes spéciale? quelle type de cosse utiliser? Merci par avance... |
titben | il me semble que sur les optima bleue c'est un filletage
sur les exide noires, tu peux remettre des plots sur le coté, a condition que tu aies de la place autour. y'avais aussi des exide noires avec 4 plots mais a priori elle ne sont plus au catalogue
sur les bleues, le filletage c'est un pas de vis amécain : si tu veux mettre un écrou "français" : un bon coup de clé à choc et après tu peux mettre un cosse capa pour un départ de ligne, ou si t'as de quoi tarauder tu peux mettre un autre plot |
texou | Citation :
On oublie les Exide sur Bordeaux! Introuvable! apriori c'est Tudor qui distribuait pour la France et ce n'est plus le cas! Donc mon Feu Rouge chez qui j'avais trouvé une Exide ne le fait plus.... |
michael2 | tudor et fulmen font aussi des bateries au gel ... avec double bornier spa gagné !
moi j'ai rusé : j'ai une cosse avec un plot dessus, ce qui permet de fixer une seconde cosse !
résultat : 3 x 35² , 1x 20² et 2x 10² de dispo pour pas cher (j'ai besoin en réel d'un 50², 2x35² et un 10² = faisceau caisse + install ) |
webcarhifi | Citation :
... Je sais que Exide a sa... j'en ai eu une ...
Exide avait ça C'est fini. C'est "plot central" maintenant. |
Luis (ECS) Le collectionneur | C'est exacte, il y a eu un rush sur l'achat des dernières en 4 plots  |
texou | rrraaah mais c'est la misère alors!!
On ne trouve plus de vatterie 4 plots alors? |
Luis (ECS) Le collectionneur | Comme promis je t'en met une de côté Texou  |
beber | Citation :
Ca m'intéresse bcp car ayant une 206 avec une connection à la batterie vraiment juste ... On trouve ca ou ?
Luis -> en fonction de cela je vois si je te prends une cosse en plus ou pas ... désolé pour le retard dans la commande. |
texou | Citation :
Ah tiens j'avais zappé ce message!!
Peux tu nous dire quelle est la marque de cette cosse batterie? |
titben | le plus fort c'est qu'elle a pas de marque  |
Mike38 | bin les nouvelles exide maxxima ont effectivement 2 plots sur le dessus et 2 plots sur le côté filetés.
moi j'trouve ca tres pratique fini les énormes cosses casse-corones a brancher sur le tas de fils, des cosses a oeil , une vis de 8 .
ca , c'est fait 8) |
lone wolf and cube | bonjour afin de rebondir sur le sujet quelle optima vous conseillez pour une 106 s16 merci |
La voiture n'a rien à voir là-dedans C'est par rapport à ce que la batterie doit alimenter (sono ou autre) qu'il faut voir  |
lone wolf and cube | malheureusement ca je le sais mais un vendeur me disait que le batterie ne rentrait pas dans le compartiment d une 106 |
Il existe des petits appareils qui enroulent un ruban métallique gradué en cm Tu mesures et "f.u.c.k" le vendeur  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Bon alors rectificatif.
Je viens de reçevoir ma palette d'exide et il y a toujours 4 plots sur le dessus 8) |
Bon alors rectificatif. Je viens de reçevoir ma palette d'exide et il y a toujours 4 plots sur le dessus 8)
8O Les "bleues" ou les "noires" ? |
Luis (ECS) Le collectionneur | Les bleues, je n'utilise pas la noire  |
Ninjar | raciste  |
Donc ce n'est pas un scoop :? Il y a (toujours eu ?) deux plots standard pour les cosses et deux plots filetés pour les accessoires sur les "bleues". Pour ma part, quand je parle de 4 plots, c'est 4 plots standard bien plus pratique que les tiges filetées je trouve ... ce qui existait sur les "noires" ... avant  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Les 2 plots sur le dessus des noires ça fait un bail que ç'est comme ça en fabrication.
Aprés c'est selon l'approvisionnement et le trajet qu'à fait la batterie.
Celui qui achete une noire avec 4 plots aujourd'hui, j'espère pour lui qu'elle n'a pas deux ans de fabrication  |
... Celui qui achete une noire avec 4 plots aujourd'hui, j'espère pour lui qu'elle n'a pas deux ans de fabrication
Quoi que ... :? Quand on voit que des batteries d'occaz' sont vendues Ca me laisse dubitatif :!:  |
