shadow_rs, Ricardix et 22 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
[bilstereo.just.nu] Il a remis ça!!!
n°7001
Posté le 25-09-2003 à 09:47:01  profilanswer
ben oui, on pensait qu'il ne toucherait pas à son install, après le niveau de finition qu'il avait atteint... mais il est pire que moi, et ça l'a repris.
il a refait le coffre complet, et des nouveaux kicks pour intégrer un Iridium 6.3 et un sub X12...  8O
http://w1.501.telia.com/~u50103050/10_System.html
n°7002
tramfr
Posté le 25-09-2003 à 10:08:06  profilanswer
c vrai ke c un ti peu un ouf qd meme lui
mais c bien, ça rassure des mecs com nous sur le fait k'on est loin d'etre les pires, et encor ke t plus attein ke moi toi  :wink:
tu vois ke t pa si marginal ke ça Toche
en plus de ça, c bo et ça donne pas mal d'idées et de conseils sur la réalisation, koi komment et prkoi
@ bientot
François
n°7003
Posté le 25-09-2003 à 10:11:48  profilanswer
ouais, c'est impressionnant!
voila ce que ça donne une fois fini
http://w1.501.telia.com/~u50103050/2003/5/54-12.jpg
mais le plus gros, c'est le câblage!
http://w1.501.telia.com/~u50103050/2003/3/33-06.jpg
n°7006
tramfr
Posté le 25-09-2003 à 10:22:32  profilanswer
impressionnant en effet
tu passe par l'index du site pr arriver à ton lien?
je ne le trouve pas sur le site  :cry:
n°7008
Posté le 25-09-2003 à 10:28:54  profilanswer
yep 'faut être furtif, c ninj qui m'a reflié l'astuce :
sur bilstereo.just.nu, il faut cliquer à droite sur "215 pics of the new install", même si on voit pas qu'il y a un lien et voilou.
n°7009
Ninjar
Posté le 25-09-2003 à 10:30:18  profilanswer
faut etre habile du click !!!
L'install est somptueuse et j'ose meme pas imaginer le son !!!
n°7010
tramfr
Posté le 25-09-2003 à 10:34:47  profilanswer
c pas tjrs le plus bo ki sonne le mieux,
concernant ce jeune homme, il fo avouer k'il a un certain passé ki laisse présager des kalités akoustiks de la golf
personne sait si il passe vers Paris prochainement ???
n°7011
Posté le 25-09-2003 à 10:34:58  profilanswer
clair, si le ramage de cette install est à la hauteur de son plumage, il est le phoenix (gold) des fjords suédois
(excusez moi chuis à fond, je viens d'apprendre que j'ai reçu mes subs)
n°7012
werner
Posté le 25-09-2003 à 10:43:25  profilanswer
ah ah !
pk il utilise des kicks ? marre que sa porte vibre ? ( aussi infimement que ce soit, ça gâche "l'instant basse" des slows...)
par contre, 8 L !!! chapeau...
et toujours ce style ultra-clean ... ça doit être un chirurgien...
n°7013
Ninjar
Posté le 25-09-2003 à 10:43:46  profilanswer
Ah ben tu vas etre pret pour la finale toi ( Pas d'excuse foireuse !!! )
n°7018
Gulliver
Posté le 25-09-2003 à 12:50:36  profilanswer
Toche tu fais la même chsoe ds la rov' ?
toi aussi  ten DLS... allez hop montre lui que tu sais faire...  :D
n°7021
bob_bipbip
Posté le 25-09-2003 à 14:00:00  profilanswer
le saligaud!
la je suis jalou! c'est CA que je veut! perso, les 5l passe sans prob, 6l ca risque d'etre difficile chez moi. mais bon, je verai ca la fabrication  :wink:
n°7029
nicool
Posté le 25-09-2003 à 22:50:19  profilanswer
C fabuleux!!!
n°7033
tramfr
Posté le 25-09-2003 à 23:19:42  profilanswer
6.3, installation midbass
sur la photo 6.5-07
c'est koi l'espère ce grille k'on voit sur la gauche??
''I also installed a variovent that will be hidden under the dashboard.''
c koi donc variovent???
moa pas comprendre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oops:
n°7034
Posté le 25-09-2003 à 23:30:20  profilanswer
c'est une charge apériodique... 'faut chercher là dessus sur le net.
n°7036
tramfr
Posté le 25-09-2003 à 23:35:50  profilanswer
ein ein,
encor un truc ke je ne connais po, merd alors
je v m'autobrieffer la dessus
n°7037
Posté le 25-09-2003 à 23:36:59  profilanswer
idem...
en gros, un caisson clos avec un évent bouché par du matériau semi-absorbant...
n°7038
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 25-09-2003 à 23:45:51  profilanswer
du clos pas étanche quoi :wink:
à ne pas confondre avec l'apérobic ou là non plus tu n'es plus étanche :lol:
n°7039
tramfr
Posté le 25-09-2003 à 23:49:07  profilanswer
donc apériodike, en gros avec event à moitier bouché
et appolito, il y a un rapport ou je v me coucher de suite??
n°7040
Posté le 25-09-2003 à 23:49:19  profilanswer
à propos de ça, tu m'as plus l'air bien étanche, à c'te heure, toi!  8O   :lol:
n°7041
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 25-09-2003 à 23:51:42  profilanswer
tramfr     au dodo :arrow:
n°7042
tramfr
Posté le 25-09-2003 à 23:54:09  profilanswer
snif,
c koi alors le montage en apolito
et c koi les particularités du montage apériodik
ke j'aille au dodo moins kon, parce ke là ça aproche, mais g rien appris de la journée  :cry:
n°7043
Posté le 25-09-2003 à 23:55:42  profilanswer
apériodique, tu gagnes du volume apparemment (en fonction de la taille du "semi-évent" ) et du matériau qui l'obstrue (type, épaisseur...)
Appolito Configuration de haut-parleur particulière mis au point par Joe Appolito. Dans une configuration d'Appolito, le haut parleur d'aigu (le tweeter) est au milieu de deux médiums. L'avantage de cette disposition est de pouvoir contrôler la directivité de l'enceinte. En effet, quand l'axe médium-tweeter-médium est vertical, la dispersion sonore est large horizontalement, et faible verticalement. Les enceintes THX utilisent souvent cette technique.
au pieu, françois  :wink:
n°7044
bob_bipbip
Posté le 26-09-2003 à 00:18:39  profilanswer
mode suposition a deux balle on:
je pense qu'il y a une tres legere difference dans le variovent et l'aperiodique, dans le sens ou l'aperiodique, la charge qui est derriere se doit d'etre la plus mini possible, et le reglage se fait uniquement sur la mousse arriere (sans oublié que le le trou ne doit pas etre communiquant avec l'avant du hp, sinon, court circuit acoustique), alors que le variovent se veut plutot etre un basse reflex ou on a remplacé l'event, qui est un tube vide qui devient passant en dessous d'une frequence, avec un trou bouché par de la mousse.
mode supposition a deux balle off:
de toute facon, je dit que des connerie alors, j'en suis plus a une pres :roll:
n°7045
carcasse
Posté le 26-09-2003 à 00:35:59  profilanswer
c'est pas ça, c'est qu'il a trop bu.
En effet, il a voulu étancher sa soif
 :oops:
n°7046
punky
Posté le 26-09-2003 à 03:40:07  profilanswer
c'est quoi le nom de ce fou furieux ?
n°7048
belloubust​ou
Posté le 26-09-2003 à 09:19:52  profilanswer
ce type est definitivement un grand grand malade
mais c'est un pro ??
n°7049
Posté le 26-09-2003 à 09:45:47  profilanswer
je crois bien que non :
My name is Per Soder, and I live in a small town called Mariestad in Sweden. I have been interrested in caraudio since 1990, and have been competing since 1995. For the moment I'm making a big installation in my car, a Volkswagen Golf. Please take a look at the car and the installation using the menu above.
n°7051
belloubust​ou
Posté le 26-09-2003 à 10:39:15  profilanswer
là je pense que steven sailer peut aller se pendre  :twisted:
n°7054
werner
Posté le 26-09-2003 à 13:31:31  profilanswer
toi t a un truc à comprendre :
Steven Sailer vit de ses install. Il doit garder à l esprit de travailler vite et propres. Il est exemplaire.
Le mister de Bilstereo , c est son hobby. il a tout son temps libre et profite des machines extrèmement cheres ( fraisage numérique ) de societes industrielles. Il ne pourrait pas vivre des ses installs.
Et en fait, si tu regarde bien, ses kickpanel auraient été mieux fait par Steven qui maitrise super bien la fibre.
Voilà, juste pour défendre Steven ( chez qui je me fournit ) , qui est efficace et sympa.
n°7055
bob_bipbip
Posté le 26-09-2003 à 14:24:34  profilanswer
effectivement, histoire de defendre les pro, qui doivent faire vite, bien, et utilisable tout les jour (les possesseur des caisses) (tout le contraire du caraudio quoi :? )
n°7056
belloubust​ou
Posté le 26-09-2003 à 14:48:58  profilanswer
j'y avait pas reflechit
masi vu comme ça c'est sur que je comprend
et steven a une instal perso ?
non juste pour comparer dasn le meme contexte
n°7057
werner
Posté le 27-09-2003 à 00:44:13  profilanswer
non non non ! Steven n a pas d install , il deteste ça !
je rigole ! j en sais rien !  ... faudrait que je lui demande pour rire...sûrement qu il me dira qu il n a pas le temps. C est vrai qu il fait les installs et un peu de vente pas correspondance en même tps.
par contre, rectificatif, Steven a un tour numérique maintenant.
ça simplifie la vie, une fois qu on le maitrise.. c est les doigts qui disent
merci !
Il y a 3 nouvelles installs d ailleurs sur son site, demontrant une fois encore les talents du môssieur :
http://www.steven-sailer.com/frameset.htm
n°7058
werner
Posté le 27-09-2003 à 00:55:23  profilanswer
http://www.steven-sailer.com/bilde [...] 0_JPG.html
il installe même du fécal. Pour vous dire qu il a même les merdes dans la merde !
( ok , pardon )
n°9509
Ninjar
Posté le 13-02-2004 à 09:30:13  profilanswer
Un petit UP pour signaler une mise a jour de http://bilstereo.just.nu/
Le retour du psychopate !!!!  8O
n°9510
Posté le 13-02-2004 à 09:38:21  answer
Finally, a major update! Actually it's so relevant so I choose to call it version 3.1. The biggest difference besides more and better pictures of my newest install, is that the homepage now only is in english. This means that more sections before only available in swedish now is availabe in english. The swedish version of my homepage no longer exsist. But still many subsections of the archives are in english, but I'll try to translate as I get time.
Here are the DLS Iridium midrange domes
http://www2.hemsida.net/bilstereo/2003/install/2003_install_17.jpg
n°9511
Posté le 13-02-2004 à 10:14:58  profilanswer
mis à part la tronche du sub (oui j'ai certains gouts esthétiques :lol: ) c'est superbe :D  8O
n°9512
Ange/Bleu ​by RC
Posté le 13-02-2004 à 15:02:40  profilanswer
8O
n°9513
Posté le 13-02-2004 à 15:31:41  answer
l'Ange nous prépare un truc du même accabit
mais là il fait la goule parce que bils il lui a piqué son idée
n°9514
Ange/Bleu ​by RC
Posté le 13-02-2004 à 16:48:38  profilanswer
Non je fais pas la goule du tout  :wink:
Ce niveau la je l'aurai pas  :cry: Ici c'est une oeuvre d'art  8O (d'ou les gros yeux  :wink: )
De toute façon je n'ai pas les connaissances techniques d'ou ma présence sur ce forum  :(
 Page :  1  2
Page Précédente
