shadow_rs, Ricardix et 24 utilisateurs inconnus
Mon caisson est tenu par du Velcro
n°26040
Posté le 07-09-2009 à 12:56:00  profilanswer
http://www.20minutes.fr/article/34 [...] tonnes.php
Un "Velcro en acier" qui résiste à 35 tonnes
http://cache.20minutes.fr/img/photos/gizmodo/2009-09/2009-09-05/article_500x_dn17739-1_500-300x205.jpg
là ça peut le faire [:bouss]
500 is good
n°26042
boffsta
Posté le 07-09-2009 à 23:52:18  profilanswer
C'est sur sa peut le faire par contre le caisson on le pose et on le bouge plus !!!lol  :)
n°26043
nini
Posté le 08-09-2009 à 08:49:37  profilanswer
resiste a 600°C c'est bon pour les amplis a bellou sa...
LOL
j'aimerai bien voir dans quel cas l'utilisé mise a part soulever un homme de 6 tonnes comme il le dise ou meme un H2 (aucun interer)
j'ai beau chercher sa sert a quoi??
www.audiocar-paca.sitew.com
╔═►H700 ═══►  CDA-7998R ═► CVA1014R
╠══► DLS A3 ═► DLS IR6.5 ═► PPI PC2200.2 ═► DLS IR1
╠══►ALPNE MRP450 ═► DLS W712
n°26044
guesn
Posté le 08-09-2009 à 11:54:37  profilanswer
s'ils ont commercialisé ça c'est que ça se montre utile.
alors c'est sans doute plus utile dans certaines industries que du point de vue d'un particulier
Message édité par guesn le 08-09-2009 à 11:54:49
n°26045
nini
Posté le 08-09-2009 à 14:11:58  profilanswer
UI MAIS DANS QUEL APPLICATION ???
n°26046
guesn
Posté le 08-09-2009 à 14:17:49  profilanswer
pas la peine d'écrire en majuscule :/
envois un mail au constructeur ils se feront un plaisir de te répondre avec un mail préfabriqué
n°26047
nini
Posté le 08-09-2009 à 17:34:08  profilanswer
je me renseigne...
n°26048
nini
Posté le 08-09-2009 à 17:41:29  profilanswer
For all its usefulness, Velcro hardly inspires excitement. But German engineers have taken inspiration from the mild-mannered fastener to create a version of the hook-and-loop concept with enough steely strength for extreme loads and environments.
A square metre of the new fastener, called Metaklett, is capable of supporting 35 tonnes at temperatures up to 800 ºC, claim Josef Mair and colleagues at the Technical University of Munich, Germany. And just like everyday Velcro it can be opened up without specialised tools and used again.
Conventional hook-and-loop fasteners are used for everything from bandages to cable boots in aircraft and securing prosthetic limbs. Mair thinks his spring-steel fastener is tough enough to be used for building facades or car assembly. "A car parked in direct sunlight can reach temperatures of 80 °C, and temperatures of several hundred °C can arise around the exhaust manifold," he says, but Metaklett should be able to shrug off such extremes.
The fastening is made from perforated steel strips 0.2 millimetres thick, one kind bristling with springy steel brushes and the other sporting jagged spikes.
Metaklett can support maximum weight when pulled on in the plane of the strips, and a square metre can hold a perpendicular load of 7 tonnes, says Mair.
j'y vois plus clair  deja on peut l'enlever sans forcer come un co.n
mais aucun exemple
n°26049
riga
Posté le 09-09-2009 à 20:04:44  profilanswer
Un peu normal qu'on puisse l'enlever sans effort, vu que c'est un velcro.
Tiens au hasard, pour maintenir une botte de tube ou profilés acier ensemble, fixer des cuves sur une élingue,...
n°26057
nini
Posté le 10-09-2009 à 08:43:51  profilanswer
WHY NOT
voila le type e reponse attendu...
n°26059
pichon31
WaveFlex
Posté le 10-09-2009 à 11:57:37  profilanswer
Bien entendu personne ne parle de l'interface avec le support du velcro...
faut qu'elle aussi puisse tenir les 35 tonnes....
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
n°26061
shazz
Posté le 10-09-2009 à 13:16:53  profilanswer
cool, collé sous des Nike Air Max Pump III, ca permet de monter au plafond pour changer l'ampoule
ca peut même servir d'appareil dentaire  :D  :D
n°26062
cox-nox
Posté le 10-09-2009 à 14:52:21  profilanswer
:lol:
n°26064
nini
Posté le 11-09-2009 à 12:49:46  profilanswer
:lol:  :love:
n°26065
jordan3120​0
Posté le 11-09-2009 à 14:17:48  profilanswer
moi je dis en noir ca serait mieux ou bleu nuit  :love:
