1 utilisateur anonyme et 29 utilisateurs inconnus Incognito | juste une question la puissance nominal correspond a la puissance RMS?
faure | Normalement oui :!: mais sur certains site de vente il marque nominale
mais c'est du max  |
Nerazzurro | Alors pour les puissances, on voit a peut pret de tout :
- Puissance nominale RMS
- Puissance en crete RMS
- Puissance MAX
- Puissance musicale
là seule qu'il est réellement utile de regarder c la plus petite de toutes celles qui sont inscrites ! c'est la puissance nominale RMS |
le melomane | moi je regarde les fussible sa parle plus en moyenne un ampli develope 50 % de puissance et 50% de chaleur sous 4 ohm pour un classe d ou un classe ab donc exemple si tu a un ampli de 20 ampert ben tu divise par deux donc 10 amper tu multipli par 12.5 volts sa fais 125 watts total un peux pres et tu divise par le nombre de canaux jord deux fois 75 rms ou 4 fois 35 rms ces de la peux pres mais bon ca te permet de savoire que quon en te dit 2000 watts et quil ya un fusible de 20 ampert que ses pas vrais et imposible un ampli ne peux pas donner plus quil ne consome
certain ampli donne plus que 50 % sous 4 ohm mais coute asser cher dans les 1000 euro sa monte jusqua 80 % de rendement apret ya les pure classe a qui consome a mort mais devellope souvent moin de 50 % mais apart signat les autre marque sont cher |
Profil supprimé | Citation :
là ça commence bien.
boum, pied joints dans le piège décrédibilisation intégrale du post 8)
ça c'est vrai
oui, ça s'appelle les classe D
mais qui sait, quand on achète un classe A c'est peut ètre pas pour son rendement ?
au fait, un AB utilisé normalement, son rendement c'est 25% |
Bass__Ton | je peux connement changer le fusible de 20A de mon shark par un joli 40A mais je gagnerais rien en watt...la valeur des fuses c'etait mieux avant, aujourd'hui meme des shark sont en deubeule 30A pourtant je doute que les watts annoncés soient là mais bon je suis nul aussi |
faure | Citation :
+10000000000000000!!!!!!!!!!!
et on ma toujours dit de remplacé un fusible par un de meme valeur
alors ne change pas ton fusible!
le melomane | Citation :
ça c'est vrai
entierement d acord que les classe a sont pas utiliser pour leur rendement mais pluto pour leur musicaliter mais pas dacord pour les classe ab vue que jais que des classe ab depuis longtemps (jais pas les moyen de macheter des bon classe a )
lun donne 2 fois 250 rms sous 4 ohm avec deux fusible de 50 ampert donc 50 % de rendement hc 250.2 impact
l autre un fusible de 80 ampert pour 4 fois 125 rms sous 4 ohm donc 80 %de rendement messurer reel 4 fois 137 rms 12.5 volt hifonics olympus
les 25 % de rendement ses ci jutlliise uniquement le pres ampli classe a de lamplis classe ab la sa doit tourner a 25 % mais bon pour quoi acheter un classe ab ci ses juste pour utiliser le classe a de lampli autend acheter un classe a tous de suite sinon cher tru ses aussi 80 % de rendement surre les classe ab tu appelle quoi une utilisation normale ?
gain fermer ?
ou autre ? deconection de la parti classe b ?
ou selon les frequence dutilisation ? |
Palmito | Euh, tu peux m'expliquer comment tu peux séparer classe A et classe B d'un ampli donnomé classe AB je pige pas là... |
kail57 | C'est pas la même chose, disons simplement qu'un classe A a un son beaucoup plus pure (Heuu dire si je me trompe) mais en contre partie il bouffe beaucoup d'ampere pour sortir peu de watt par rapport à un classe AB. |
Palmito | Citation :
Oui ça bien sûr, mais ça répond pas à ce que le monsieur à mis plus haut... |
marmotte
papier d'alu
Q de la fermière |
ben demande a f acoustique comment marche son ampli il a un comutateur classe a classe ab sure lampli
sinon aucune idee de comment faire une telle bidouille sure un ampli doner classe ab
je ses meme pas si ses possible |
kail57 | Citation :
marmotte papier d'alu Q de la fermière
No comprendo :?: |
le melomane | mais en bref neo tu appelle quoi une utilisation normale d un classe ab ?
parsque pour moi 25 %
ses pluto un classe a non :?: |
