1 utilisateur anonyme et 29 utilisateurs inconnus melinster | C'est la question qui me trotte. Comment êtes vous rentrés dans le car audio ? Par derrière ? par la grande porte ?
Personnellement, je suis rentré par le tuning, et oui un gros jacky de base, je voulais des dauphin sur mon autoradio, et une belle plage arrière :!: J'ai eu tout ca puis j'ai compris que l'on pouvait avoir mieux ... et j'hésitai, jusqu'à ce que coax me mette un gros coup de pied au Q, et la voiture de Testu une terrible claque dans la tête. Et depuis c'est incurable.
Et vous ? |
x-cursion | permis en poche, j'ai commencé dans la clio de mes parents. alpine 7871 branché sur 2 focal 165 coaxial en plage arrière:D, et caisson avec sub focal 33H( tape super ce sub) sur jbl power. |
bouss | Au début fut la sono et les soirées chez les potes avec la table de mixage et les gamelles...
Découpe de plage AR pendant midi pour mon pote Nono dans sa Samba, et virée à la pizzeria avec Nirvana à fond les ballons.
Voyage au ski avec un pote en 205 avec la plage AR qui crachait du RATM grace au chargeur CD fixé dessous (qu'il se fera tirer un peu plus tard)
génétiquement motard donc pas de voiture, ensuite...
Toyota Starlet 78
poste ??? K7-GO curseur pas FM
Jetsound equa 4x50max
HP ??? bicones 13cm
HP 20cm carrouf filtrés <100hz
plage AR agglo mélaminé 1cm sans renfort...
après une tentative de caler un baladeur CD qui échoua lamentablement pour cause de vibrations (y'avais l'entrée aux sur le Jetsound), épluchage de catalogues et écumage de boutiques pour prendre un Pio "K7 motorisé" (souvenez vous, plus de grosse touche super dure à enfoncer, juste un effleurement et la K7 sortait toute seule!) avec son chargeur 6CD. J'ai encore la facture, c'était le 12/10/96 et ça coutait 2990F
Pendant ce temps là, un pote se monte une install dans sa clio société avec 1500GTI, Focal 260E3 derrière, amplis et KE... DeLorean
Comment ça brassait!
Puis il va voir un pro qui lui parle de choses inconnues. IASCA, son qui vient de l'avant comme au concert. Pas bête, tournons donc le dos aux plages arrière!
montage de coaxiaux 2 voies papier Pioneer en 16cm (les ultra plats tole bichro) dans les portes, ouah, c'est mieux
récup d'un 13cm GTI malade à mon pote qui est passé à la Clio 16S ( toujours avec le 1500GTI sur amplis Kenwood KAC PS200) caissonage et logement devant le levier de vitesse, en mini caisson "kick"
ça frappe, pas super localisable (ou m'en souvient pas), mais c'est pas assez.
J'embarque donc mon caisson home Pioneer 16cm (j'étais très Pio ) dans le coffre de la Starlet, avec comble du luxe, une sangle pour fixer le tout, le cablage étant assuré par du 2x0.75 gris (ou 1.5 je sais plus)
Pendant ce temps à la maison, je pose la télé sur un caisson de 250L embarquant 2 30cm Beyma 8)
Puis... Auto Stéréo, n°166, Jean-Pierre Roche, Guy Nicoletta...
Aller-retours chez Lecomte à Troyes pour équiper un peu le copain, apprentissage, découverte.
premier concours IASCA à Troyes en 98, j'en prends plein la tronche, je bave, j'hallucine, j'abandonne, c'est trop fort, jamais je pourrais...
Le lendemain matin... mais si c'est possible! |
coaxial | bienvenue au club poinbleu philox ah au fait y'a 32ans que ça as commencé c't'histoire . |
bouss | mon père avait aussi un Blaup dans l'AMI8 familliale. un Madrid 26 je dirais (bien plus récent que le tien Coax ) |
coaxial | j'ai pas dit 132ans
coaxial | Citation :
oui mais le mien je l'ai eu d'occaze
peut'être même qu'il marche encore , en 6volts je crois . :? |
Z80 | Me semble bien que c'était aussi un Point Bleu dans la vénérable Cox... ^^
Avec seulement deux gros boutons aussi... J'avoue ne pas avoir cherché à rendre cette "installation" musicale à l'époque.
Celle de la Lancia Delta était là aussi suffisante pour écouter les informations, et à l'époque, entre l'arrêt des études, mon premier boulot et la naissance de ma deuxième fille, j'avoue ne pas avoir creusé plus avant.
Par contre, j'ai construit un bon préampli, utilisé un booster-équaliseur 7 bandes sur une alim maison et des enceintes également maison pour sonoriser le salon : walkman aux cassettes, platine de récup pour les vinyles...
Le booster-equaliser a continué sa carrière dans la Fiat 127 une fois de retour au pays, puis dans la seconde Lancia Delta, avant que je ne passe à mon Kenwood + changeur.
Tout ce matériel est à présent rangé et fonctionne toujours (à part le changeur Kenwood qui vient de lâcher, mais j'ai toujours l'espoir de le sauver). ^^
C'est avec la Laguna que j'ai commencé à me mettre sérieusement à la hi-fi amplifiée. le projet a été arrêté à sa revente, et repart à présent sur les mêmes bases dans la Vectra, maintenant qu'elle n'est plus sous garantie... |
Sull người điều hành | montage d'un ampli jet sound predator 4 canaux et caisson MTX 25cm dans la supercinq du frangin pour renforcer les pioneer 16.5cm coax. 3 voies sur la plage arrière. avec le cablage en 10mm² (ou 16² je sais plus... )
j'avais ptete 13 / 14 ans . (bon le père fesait le gros oeuvre et moi les passage de cable / branchement / réglage.) (le frangin la sieste ou cassait les outils, ça dépend )
souvenir : impossible de faire marcher l'ampli en mode chargeur CD, après 30min de trifouillage, il suffisait d'activer le RDS (fonction TA) pour que le jus passe dans le remote, vu que celui-çi était prévu pour une antenne electrique ... pourtant y'avait une sortie RCA
puis fin 98 / debut 99 : le frangin refourgue la 5 à la mère , et investi dans une clio II, qu'il a encore ... remontage du jet sound predator et du MTX , puis quand le tout a fini par cramer (pas le meme jour hein ...) ampli oxygene et caisson alpine . le frangin est encore satisfait à l'heure actuelle, mission accomplie )
entre temps, la corsa A phase 2 du père : ampli phoenix gold , sub et HP boston , cablage en 35² , le tout sous mes conseils, je devait avoir tout juste 18 ans .
ma premier caisse, une corsa A phase 2 GSI (histoire de fumer le daron ... ) , avec un poste clarion 728 (qui donne encore le sourire à la darone ) et les enceintes de chaine hifi sony ... entre les sièges avant et la banquette !!! (bah oui , j'étais au lycée , j'avais plus un rond après l'achat du bolide et du poste )
sinon , la meilleur bidouille ... la caisse d'une copine de lycée ... 306 4p dépouille-style ... 250 000 bornes, elle s'en cognait complet ... replug d'un poste K7 à gros boutons qui font mal aux doigts sur les enceintes d'une escort qui a fini à la casse, donc un format elliptique genre 8x15 ou un truc de ce genre , rentrer à la vis à bois dans les emplacements d'origines ... en 13 ... vla la gueule de la garniture ... mais elle était contente ... mission accomplie
budget : 0 euros  |
lecriquet | Comme ça a été dit plus haut, je cherchai un poste avec USB en façade pour ma première voiture, histoire de faire comme les grands...
J'ai aménagé une belle planche en MDF 18mm pour supporter mes coaxs (de vieux 20cm). Et oui sur une AX il n'y a pas de HPs à l'avant!!
J'ai fabriqué un support plexi tuninge en lieu et place des vides poches pour intégrer mon KE 130V2 (acheté d'occaz') et enfin avoir du son devant!
Puis j'ai voulu faire vibrer cette belle tôle ==> MTX RT12-04 (d'ailleurs à vendre) pluggé sur un ampli blaupunkt.
J'avais enfin les bases et je comprenais toutes les histoires de branchements. Ca faisait rire les copains et les filles demandaient d'arrêter les infras, j'étais content XD.
Puis j'ai connu CAV et je me suis rendu compte que ça allait pas du tout et que ça pouvait être carrément mieux.
S'en ait suivi un changement de directive avec pas mal de modifs
le poste:
Roadstar ==> 9853R ==> IDA X001 ==> 9835R
l'ampli:
Blaupunkt 1350 ==> JBL GTO 75.4 ==> Focal Power 4.75
les tweets de mon KE par des T25 made in DLS
et le sub:
MTX RT12-04 ==> Focal 27V1
Donc merci CAV. Mais avec seulement 2 ans d'ancienneté, en suis-je encore à mes débuts?? Peut être bien.
En tout cas j'ai pas mal évolué je pense ( j'espere ) |
Nitroboomracer We have the power | moi, c' etait y' a 1 an, et oui ca passe vite clarion dxz848rmp, large bande d' origine, sub je sais plus, et ampli x plod
ben, t' es content pour ce que c' est
pi vienne apres les mots, kit eclaté, filtrage passif, acoustique, hifi ...
achat de mon KE hertz, qui me fait appendre beaucoup, et passage en full actif, grace au 9815 y' a 3-4 mois fin, bref, la quete du saint a commencé vers septembre jusqu' a ce que je me rende compte que la hifi, c' est impossible
je comence a stabiliser une config qui se monte petit a petit:
9815
15w8
XT25
1200GTI
ptetre bien un xtant x604
manquera juste un mono ou 2 canaux pour finaliser ca, mais j' ai le temps  |
michael2 | moi ça ressemble fortement à philox puisque Panda pour commencer aussi dès mes 18 ans !
walkman sony K7 (autoriveeerse plize et méga bass boost !) + enceintes de walkman autoamplifiée le tout fonctionnant sur une alim 12 V bricolée maison et branché sur l'alum'cigar.
au final j'était le seul proprio de fiat panda "turbo"... le sifflement d'alterno etait assez énorme ! de toute facon passé les 110km/h (déjà un beau morceau de courage/inconscience) on entendait plus rien.
ensuite ce fut le début du "vrai" matos un 165V2 focal pour commencer .... |
nini | Citation :
celle avec la banquette arrière souple, façon hamac, facilement transformable en couchette 2 places??
il a du s'en passer des choses dans cette panda pauvre filles HEU pauvre banquette arriere  |
michael2 | Citation :
oué celle là meme qui te paralyse en sectionnant net les lombaires en moisn de 10 km assuré! quasi impratiquable ...le capot était limite mieux (et chaud en plus !)
le mieux étant les options =
-antivol par noyade du moteur (mini 3 mois pour gerer starter/embrayage/accel)
-essui glace automatique par court jus du comodo d'essui glace en temps de pluie -descente auto de la vitre sans remontée possible par casse du téton en plastique retenant ladite vitre (sert aussi de régulateur ! si tu prend une bosse trop vite => teton casse=> vitre tombe ! t'allais trop vite !)
fiat n'a jamais su communiquer sur ces options ô combien subtiles ... |
coaxial | y'avait bien une "vache" Lotoise il me semble , qui avait pas ces options la , ou alors elle était modifiée , une "groinkmobile" il me semble  |
nini | UP pour un sujet intéressant!!!
Assumez!!! 8) |
bastenix | Premiere voiture perso y'a un an et demi, première envie de son un peu après :
Je passe du forum alfa147france à caraudiovideo par un vicieux lien d'un monsieur qui montrait son install...
à l'epoque pour moi, musique dans la voiture = subwoofer plein taquet sur le parking de norauto = pas question!
Je lis le forum, je decouvre un microcosme assez fascinant : suffisament pointu pour être passionnant, moins elitiste et vaste que le home, et surtout beaucoup plus sexuel! Je dois avouer que lire les frasques de Sieur Neop, tiwatt, bluenote et tous les autres personnages de cav m'a vraiment plu.
Bref, je me lance dans la construction d'un faux plancer, en assumant moyennement "mais siiii, j'te dis que c'est pour ranger les trucs qui trainent! Non c'pas un caisson!" :
Et la, le catalyseur : grosses pluies de mars, mon collocataire trempé arrive dans l'appart en pestant " rahhhhh les hps de la bagnole ont pris l'eau, ça marche plus...t'es toujours sur ton forum de fada la? trouve moi un truc!". je feuillette, je lis, je questionne, et le choix s'arrete sur un kit hertz pour la lupo. On passe au magasin, et tel le fourbe que je suis, j'en profite pour acheter un petit sub, discretement...
(l'impression honteuse comme quand on sort du sexshop avec un sachet plastique quoi, tout pareil).
Et dans l'ombre de mon garage, j'opère la transformation sur mon "faux-placher-rangement-à-merdouilles" :
Dans le meme temps la lupo reçoit des cales dignes de ce nom, on commande du R99, on pose ça dans les regles de l'art et surtout : on prends un mega pied à passer un weekend entre potes, plein de sciure, avec de la bières, des clopes, et une voiture en pièces detachées dans le jardin qui font "BROOUUU♪ BROUUUU♪"
voila depuis le virus continue son infection : 9886R+PXA acheté sur le forum, kit eclaté posé à l'avant, essais d'un mtx tc2002, de deux XM2020 sony, d'un rockford 4040dsm, d'un ppi 2120, d'un ppi 4240, d'un DCX300.2...et puis j'achete mon aliante...d'ailleurs j'ai retrouvé un post très rigolos, je vous laisse voir pourquoi :
L'objectif est de débuter en caraudio, en se faisant plaisir : c'est maso mais je ne veux pas de ppi, d'aliante ou autre au début pour avoir le plaisir de progresser et de sentir la différence!
