C3L1CA, Vargoal et 49 utilisateurs inconnus SuperSniffer | Salut @ tous
Je cherche des bonnes adresses d'installateur caraudio dans les départements 40 ou 64 pour refaire l'alimentation de ma sono afin d'éviter l'effet guirlande la nuit ...
Si quelques-uns d'entre vous ont des bonnes adresses !
Vous en remerciant par avance |
ALF 33 | slt,tu habite ou exactement ?? |
ALF 33 | ok,super pour la plage etc...mais pas top pour le caraudio !!!!
tu as quoi à faire ??
sinon,si tu peux te déplacer sur Bordeaux,je peux voir si je peux te le faire !!!
A+... |
SuperSniffer | Effectivement cool pour la plage mais nul pour ce qui concerne ma titine lol
Bin en fait ca serait pour refaire l'alimentation de mon installation parce que j'en ai marre que ca clignote aux rythmes des basses la nuit (et le jour) ...
J'ai une audi a3 2.0 tdi 140 avec 3 amplis (2 emphaser + 1 ultradrive), un kit éclaté emphaser à l'avant, des 3 voies emphaser à l'arriere et un caisson Xt3 emphaser et une source alpine.
Une capa de 8 farad (mais j'pense que c'est un peu de le gnognotte lol)
Un cable en 50mm² (je crois) qui part du coffre avec un porte fusible de 150 ampéres pour arriver a chaque amplis.
J'pensais qu'avec la capa ca changerait mais en fait non ... j'pensais à acheter une batterie optima mais j'voudrais être sur d'éliminer le probleme avec avant de faire un achat inutile
L'installation à été faite par mon padre parce que moi j'suis pas trés doué de mes mains ...
Donc si tu penses pouvoir m'aider j'en serais très heureux lol
jeangui | tente un renfort de masse en virant le condo  |
ALF 33 | c'est tes feux de l'auto qui ont du mal quand tu as la sono d'allumer ??
peut-étre que ta batterie est un peu faible vu les ampli qui ont "soif" de watts !!!
fait la controler avant tout... |
SuperSniffer | bin c'est tout l'éclairage général qui clignote !!!
phares, compteur, tableau de bord, plafonnier ... enfin tout ce qui est éclairé lol
les masses sont aux boucles de ceinture je crois bien
la batterie est d'origine surement ... c'est pour ca que je pensais à une grosse optima mais j'ai peur qu'il faille modifier le compartiment batterie dans le moteur pour la mettre ... d'où mon appel à des spécialistes de ca |
coaxial | Mettre une bat pour la sono dans le coffre et un alternateur plus performant , si tu mets de l'optimat renseigne toi sur les alternateurs adapté à recharger ce type de batteries .
Ah aussi c'est cher voire trés cher tout dépends comment tu va comprendre le terme "cher" . |
SuperSniffer | Et où c'est que je peux me renseigner pour savoir si l'alternateur d'origine vas suivre ?
Cher pour moi ca dépasse 300 € à peu prés lol mais bon si ya moyen de NE PLUS CLIGNOTER DU TOUT j'suis prêt à casser ma tirelire !!!
et en changeant seulement la batterie dans le moteur ca peut le faire ?
Parce que j'ai pas envie de tout bidouiller pour installer une batterie en plus dans le coffre de mon a3 ... (déjà qu'il n'y a plus de place ...)
Merci à vous de m'aider en tout cas c'est cool ! Message édité par SuperSniffer le 18-12-2009 à 20:05:19
jeangui | testé un renfort de masse ca vaut pas bien grand chose |
coaxial | sur A3 voir si le modèle d'alternateur arrive a tout alimenter .
mais de toute façon si ça clignote c'est que le jus vas plus vite dans les amplis que dans les ampoules , m'est avis qu'il FAUT une deuxième batterie prés des amplis , et un alternateur qui permette de charger les deux , a moins qu'il n'y ait un problème de masse ou d'alimentation électrique du faisceau voiture , côté faisceau d'alimentation ampli il ne doit pas y avoir de problème .
Regarde sur la batterie voir si les bornier ne sont pas encrassés ou simplement mal resserrés surtout le socle au dépat du "+" , voir aussi la fixation sur la caisse du fil de masse et à la batterie . |
sull người điều hành | je sais pas ce que vous entendez par renfort de masse, mais moi à sa place je mettrai une vrai masse entre la batterie d'origine et la tole, pas les ficeles d'origine. c'est ptêtre ce que vous voulez dire mais bon ... Message édité par sull le 19-12-2009 à 04:14:19 ---------------
jeangui | un renfort de masse c'est un cable du diamètre du cable d'alim, qui renforce la masse origine (borne - batterie // chassis (coté moteur))
photo pour imagé mes dire
le renfort de masse c'est le 35² gainé noir dans mon installe
coaxial | A tout hazard fais quand même tester ta batterie par un professionel bien renommé électriquement parlant .
visiblement la masse semble bonne si tes cosses sont soudées .
Et l'autre bornier ça donne quoi ? côté "+" Message édité par coaxial le 19-12-2009 à 09:01:54
sull người điều hành | ok on parle bien de la même chose, sauf coaxial, qui n'a pas vu que l'image n'est qu'un exemple de jeangui, et non le montage de SuperSniffer, mais c'est pas grave on le fait tous, regarder les images en speed sans lire le texte ---------------
laurent-r | pourquoi gainer une masse ?  ---------------
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
ALF 33 | pour pas qu'elle soit jalouse !!! |
sull người điều hành | pour faire OEM style ! ça peut servir pour les garanties / assurances en cas de problème ... ---------------
SuperSniffer | Donc pour résumer, faudrait que je fasse vérifier ma batterie dans un garage et que j'essaye en mettant un câble de masse de diamètre équivalent à mon câble d'alim directement de la batterie à la tôle de la voiture c'est ca ? Dans un premier temps ...
J'vais faire ca dés que j'ai le temps (et oui c'est noël) c'est moins compliqué que d'installer une batterie dans le coffre lol |
sull người điều hành | oui t'y vera plus clair après... ---------------
SuperSniffer | ok j'vous tiendrez au jus dés que j'aurais essayé Encore merci à tous et Joyeux Noël !!! |
sull người điều hành | et joyeuses paques ! ---------------
