bersub, ALF 33, kebass, pop_touch et 22 utilisateurs inconnus jerems | Hello, bon je pensait présenter un projet fini. Malheureusement, quelques evenements indépendant de ma volonté vont m'obliger a changer de voiture.
Je vais donc décrire étape par étape la génèse de ma tuture.
La : c'est le site ou j'ai tout mis les photos
http://palmapps.free.fr/laguna/
Permier point la reflexion :
- Je dispose d'un break de volume respectable, et silencieux. Nikel pour me faire plaisir dans l'install !
- J'ai toujours révé d'avoir une installe en 3 voies avec des fronts comme dans la ture de neop que j'avais écouté (miam les details)
- J'en ai assez d'avoir comme réglages que bass/aigu. Je veux donc un moyen de régler convenablement et facilement la globalité de l'install.
- J'ai craqué sur une paire de mediums à dome phaselinear mid 51 d'occaz. Il va donc falloir les monter... et pour ca, ben filtrage actif obligatoire...
- L'install devra conserver un maximum l'esthetique de la voiture. Le coffre sera simple (pas demonstratif). Le but est de faire de la musique
Les essais :
- Pour commencer, le matériel : Un kit phase en 16 + twit et les mid 51. on va mixer tout ca en actif pour voir !
- Hop, on prend un ptit H700 pour gérer l'install. Nikel chrome.
- On en profite pour passer un cable en 50 carré histoire d'etre tranquile.
- Il me reste 2 amplis alpine V12. ca ira pour faire les premiers essais.
- Comme j'ai pas de portes a sacrifier, et que la laguna, c'est du 13 d'origine, ben on monte les 16 en seat.
Avec l'equa qui va bien, ca tape monstrueusement, c'est centré. Bonheur. Par contre, c'est définitivement moche et encombrant.
Premières expériences malheureuses avec la résine.... rahhhh, ca pue !
Hoooo, miracle, une paire de contres portes me tombe du ciel. Exit les seat. On va faire des vrais portes !
- Pour les mediums, en haut de porte, c'est sympa... ca elargit bien. Bonne ambiance. Par contre on perd en détails. C'est décidé, ca sera des fronts ! Tant pis pour la largeur de scene.
Les débuts :
- Bon, pour le gave en porte, mes 16, ca va pas du tout par rapport au reste. Il me faut un truc qui marche bien.
Un ptit tour a la maison du hp... ecoute des HP athoms.... Raaaah, c'ets ca que je veux? un grave vif, rapide, précis, qui descend bien...
on prend une paire. Evidement, ces HP sont pas prévus pour etre monté en porte. ca tombe bien, je voulais tester l'apériodique ! Hop, test grandeur nature et construction d'une enceinte étalon en BR pour comparer. Bon, le concept est valide.
Comme les HP sont en 13, on va en mettre une paire par porte. faut pas deconner !
3 mois plus tard, apres les bonheurs de la choucroute et de la fibre, les portes sont nées
On teste dans la voiture : sa mère, ca arrache !
- Pour les amplis, exit les v12. Apres quelques hésitations pour un da vinci j'opterai pour un ppi 4100 que j'espere plus péchu pour le grave. Pi bon, comme j'en ai trouvé un 2e, ca ira nikel pour l'aigu aussi
Ca nous fait donc un total de 2*200 pour les woofers (2 ohms), 4*100 pour mediums + twits et 400 pour le sub (aliante 12si) soit un total de 1200 W rms ppi(glurps)
En tout cas, ca marche bien comme amplis. ca depote et ca chauffe pas. Ca tombe bien paske le rack est totalement fermé.
- Hop, au passage, on fait un rack.. tout con. double fond, peint en noir. ca prend toute la surface du coffre (c'est gros un ppi).
- Bon, ca avance bien. Par contre, les twits c'est pas ca !
La suite :
- Apres moults tests (phase, dls) jvais craquer pour une paire de dynaudio que je n'aurait pas ecouté ailleur que dans une gtt rose
Ah ouais, c'est deja bcp plus doux qu'avant.... miam... Bon ben va falloir pense a faire les front....
- On demonte les montants.... arghhhhh des airbags partout.... bon ben finalement on va debrancher la batterie d'abord
Les HP sont trop gros avec les protec en plastoc alors on desoss le tout !
Hop, on rajoute un bout de bois pour fixer les hp et ca rulez. Un coup de choucroute, un coup de poncage (hein ninjar) et pi on recouvre.
Et la.... la, c'est la catastrophe.... le resultat est affreux.... mais bon, en meme temps, on est en novembre, il fait froid et j'ai pas le courage de recommencer ! Donc ca ira bien comme ca !
Enfin, pour finir, jvais avoir du mal a reclipser les montants car ils auront été deformés pendant le choucroutage et l'orientation des fronts est pas la bonne (super....). Sur le coup, j'ai gagné ma journée
La fin : - Bon, ca fait quand meme plaisir d'avoir des montants de pare brise au lieu d'un amas de cables.... tiens d'ailleur, faut finir de passer tous les cables
Allons y de ce pas....
- Un ptit reglage vite fait avant d'envoyer la sauce. Coupure a 20hz/400hz/5khz le tout à 12db.
Ouais, ca va... ca se tient.... Je toucherai pas grand chose d'autre que l'aligement temps.... pas eu le temps....
Donc voila, ceux qui ont écouté pourront témoigner....
Ca claque sévère et ca descend pas trop mal... vive l'apériodique. Les portes bronchent pas... en meme temps les garnitures pesent 12kg contre 1,2 kg à l'origine
Y un truc un peu brouillon dans le bas medium a corriger a l'équa.
Le medium aigu est détaillé et pas agressif, par contre, c'est un peu plat a mon gout.... puis bon, c'est tres étroit en scene a gauche... A voir avec quelques réglages.
Entre temps, il aura fallu monter le GPS pocket pc, l'alarme, le changeur cd dans l'acoudoir... bref que du bonheur....
http://palmapps.free.fr/laguna/pho [...] _place.JPG Et pi la, ben jvais plus que probablement me séparer de la voiture.... et oui, tout ce travail pour à peine 2 mois d'ecoute... et encore, sans régler...
Je suis un peu dégoutté... mais bon, ca me fera une future victime a charcuter.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé d'une manière ou d'un autre : Ninjar, maxx, bruno, sophie, neop, damien, julio, papy dany et tout ceux que j'oublie.
La voiture sera ecoutable a lille le 18 dec et peut etre plus tard aux onk-amphis (voir meme un début de saison iasca 2005 si je l'ai encore)
A+ |
JPFOU si seulement......... | |
Bass__Ton | encore une fois bravo pour ce travail de malade et malde est ici un terme qui veut dire bcp mais alors bcp de choses excellentes  |
Les modérateurs | très classe jerems, chapeau!
tout est propre, super bien fini.
c'est clair que tant de boulot et d'investissement personnel pour si peu de temps à en profiter, c'est rageant. mais qu'est-ce qu'il va nous pondre la propchaine fois? 8O 8O |
jerems | Citation :
Je sais pas
J'attend de savoir quelle sera la prochaine tuture
ceci dit, je pense que ca sera plus simple... la je voulais me faire plaisir... mais en fait, j'ai pas assez de temps pour bricoler tranquilement...
A+ |
Les modérateurs | [quote="jerems"] Citation :
elle m'a pourtant pas l'air baclée ta lag'  |
yo@nn | Citation :
8O 8O 8O 8O 8O 8O
rien de grave j'espere !  |
SKYPPI | Superbe taff, ça fait plaisir de voir une si belle installe.
Ta conception des panneaux de portes est magnifique. |
moana | pwaaa vui vraiment bien fait ton instal, c est super propre, reste plus qu a l ecouter!  |
jerems | Citation :
8O 8O 8O 8O 8O 8O
Non, je me suis juste fait arnaqué en achetant la voiture... donc la procédure est en cour pour une annulation de vente.
Ca peut prendre un peu de temps...
A+ |
SKYPPI | Solution: garde tes panneaux de porte et reprendre une lag
Le second G sera encore meilleur, et surtout pour nos yeux, habitants de CAV Land  |
jerems | Citation :
Nan nan, c'est bon.. j'ai donné. tant qu'a faire, je change de voiture.
La prochaine installe sera plus simple.
A+ |
SKYPPI | C'est vraiment dommage avec ton talent que tu t'en arrêtes là mais le gout te reviendra je pense  |
coaxial | Citation :
8O 8O 8O 8O 8O 8O
A+
8O T'as pas la possibilité de réclamer des dommages et intérêts , plutot que de devoir rendre la voiture :?: Pt'1 on voit que ça à la télé des mecs qui courrent aprés leur voiture volée  |
fricky22 | Citation :
8O 8O 8O 8O 8O 8O
A+
Keskicepassé ??? 8O vice caché, voiture accidentée :? :?: |
especiosa | J'adore dommage pour ce qui t'arrive Jerems  |
jerems | Citation :
8O 8O 8O 8O 8O 8O
A+
Un ecart de plusieurs années entre la fabrication et la premiere mise en circulation, ainsi que de forts doutes sur le kilometrage....
A+ |
iznogood | Bravo pour la mise en oeuvre, c'est très impressionnant!
Dommage que tu ne puisses pas profiter plus longuement d'une si belle installation... Bon courage pour la suite.  |
texou | Félicitation Jerem.. très très joli boulot d'un point de vue esthétique! Je ne peux pas juger derriere des photos de la qualité sonore mais d'après ce que je lis ça va avec le niveau de finition! |
raphael | BIG UP Pour ton installe ta fait un tré bon boulot
Bon courage pout ton arnaque |
jerems | Citation :
Et bien, j'ai commencé les reglages. Comme prévu, une erreur d'orientation des fronts me pourri tout !
Sinon, au niveau des qualités, je dirais : - tres bon impact
- grave bien tenu
Et au niveau des defauts :
- Ca manque de vie, ecoute un peu ennuyeuse (mais ca s'arrange)
- Aigu un peu court
- Pas mal de points un peu brouillons...
Enfin, je vais m'amuser a degrossir les reglages, histoire de m'entrainer.... meme si je garde pas la voiture. C'est tres formateur !
A+ |
SKYPPI | Tu dis soucis d'orientation des mediums, tu les as trop otienté vers le bas et trop face à face non ?
Je te dis ça car je viens de faire à peu près le même montage que toi de mes mediums / tweeters mais en dash, et n'ayant vraiment pas beaucoup de place et surtout une forme complexe du tableau de bord j'ai une orientation plus que douteuse, tweeter qui se font fasse en pointant le milieu du parebrise et mediums à la vertical orientés vers l'arrière.
Ce qui me donne un rendu trop gauche / droite, il me faut jouer de la balance pour décoller la scène du montant de parebrise. Donc refonte bientôt de tout ça et surtout les tweeters orientés vers les appuis tête opposés en premier lieu car je pense que mon soucis vient de là. |
