deadman8 et 29 utilisateurs inconnus
Probleme sub photo inside
n°25212
bbcha214
Posté le 26-01-2009 à 12:58:03  profilanswer
Mon sub c'est fisuré sur la menbranne, d'environs 3 cm.
C'est un infinity beta twelve.
Une soluce pour réparer ça???
Merci d'avance  :wink:
n°25213
Posté le 26-01-2009 à 13:04:50  profilanswer
:idea: photo plize
n°25215
bastenix
Posté le 26-01-2009 à 14:58:59  profilanswer
Moi je dis colle à hp pour refermer si c'est po méchant! :). Au pire une bonne couche de goudron, parait que c'est pas si catastrophique si tu doses bien (masse de goudron=masse de la membrane):
FS divisée par 1.414
Qts multiplié par 1.414
A partir de la, on est repartis!
n°25235
bbcha214
Posté le 26-01-2009 à 19:21:09  profilanswer
euh du goudron sur une menbranne...
Vais faire des tof
 :arrow:
n°25240
GEE
Posté le 26-01-2009 à 19:42:30  profilanswer
Moi jlui ai dis : résine plus fibre à appliquer avec une précision chirurgicale.
Avantages :arrow: c'est léger et rigide.
n°25242
laurent-r
Posté le 26-01-2009 à 20:15:31  profilanswer
le brasage, ben quoi ? la menbrane du 12.1 est en alu !
n°25246
bbcha214
Posté le 26-01-2009 à 20:55:11  profilanswer
Kesako???  8O
n°25248
laurent-r
Posté le 26-01-2009 à 21:19:06  profilanswer
oups, c'est un beta twelve.. confondage avec le kappa perfect 12.1 ( ce prononçant baieta touelve )qui a une menbrane alu.
sinon brasage
Le brasage est l’assemblage de deux matériaux à l’aide d’un métal ou d’un verre, apport ayant une température de fusion inférieure à celle des métaux à assembler et mouillant, par capillarité, les surfaces qui ne participent pas par leur fusion à la constitution du joint brasé. C'est un assemblage dit « hétérogène ».
n°25249
GEE
Posté le 26-01-2009 à 21:31:39  profilanswer
Prend un fer à souder et fait fondre le plastique  8)
n°25250
fab94000
Posté le 26-01-2009 à 23:57:30  profilanswer
Moi je dirais Araldite prise lente, une fine couche devant et derrière la fissure.   :?:
n°25251
st totophe
Posté le 27-01-2009 à 00:00:49  profilanswer
Colle à parebrise.
n°25252
marantz
Posté le 27-01-2009 à 00:49:02  profilanswer
Déjà....
Attendez de voir les photos (et l'évaluation du problème), avant de sortir la solution
n°25254
bbcha214
Posté le 27-01-2009 à 12:03:47  profilanswer
Ce soir je met les tofs, dsl pas eu le temps hier soir :?
n°25255
bbcha214
Posté le 27-01-2009 à 13:00:11  profilanswer
Pendant qu'on y est je prend le chalumeaux  :lol:  :lol:  :lol:
n°25256
lguedin
Art-rache
Posté le 27-01-2009 à 13:10:50  profilanswer
membrane papier : cyano acrylate  :wink:
n°25257
bbcha214
Posté le 27-01-2009 à 17:54:05  profilanswer
Voila les tof, la fisure  :arrow:  :roll:
http://img175.imageshack.us/img175/1277/dscf1549bl3.jpg
http://img175.imageshack.us/img175/5205/dscf1548aw8.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/2061/dscf1555mn2.jpg
n°25258
bbcha214
Posté le 27-01-2009 à 18:10:17  profilanswer
Si quelqu' un sait en quel matiére est faite la menbranne ça m'intérrésserrai  :arrow:
n°25259
lguedin
Art-rache
Posté le 27-01-2009 à 18:40:16  profilanswer
moi je tenterais a la ciano
pil poil dans la fissure
tu peux par la suite la poncer légèrement pour qu'elle est un aspect plu smat comme ta membrane
n°25260
laurent-r
Posté le 27-01-2009 à 18:54:18  profilanswer
+1
n°25261
cypt16
Dans une Suédoise....
Posté le 27-01-2009 à 19:12:36  profilanswer
+1
Et au moindre coup de basse un peu virile ça recasse: la colle cyanolite est beaucoup trop rigide!!!! :?
Faut un truc souple et qui adhère= colle à pare brise ou mastic silicone...
Une bonne couche derrière et ça repart, rien devant sinon ça fait crado...
n°25264
sarah68
Posté le 27-01-2009 à 22:01:37  profilanswer
salut, tu peux leur poser la question
http://www.haut-parleur.net/degats.htm
n°25265
fab94000
Posté le 27-01-2009 à 22:04:24  profilanswer
Ne pas confondre Araldite et Cyanolite, rien à voir     :wink:
n°25266
Posté le 27-01-2009 à 22:43:24  profilanswer
8O
vavavoum :arrow: membrane détruite :cry:
1-
percer Ø3 à chaque extrémité de la fissure pour arrêter sa propagation
2-
bourrer au cul comme i dit cyp (déjà essayé sur un BG10, ça a tenu 2 heures, mais spa dit que ça ne tienne pas chez toi)
2bis- (variante)
coller une feuille de chépakoi sur la fissure, largeur 10mm / longueur fissure +5mm de chaque coté, en travaillant coté face; ça sera moche mais au moinsse accessible.
Problème : t'as quoi comme chépakoi qui soit fin & très résistant à la déchirure en stock ?
Contrainte : faut pas que ça soit trop lourd sinon augmentation du Mms & ralentissement audible du sub, sans compter qu'au pire, trop alourdir un coté ça peut déséquilibrer & faire racler le moteur.
n°25267
bbcha214
Posté le 27-01-2009 à 22:58:33  profilanswer
ça commence a se compliqué tout ça...
Donc si je pige bien percé de chaque coté pour arrété la fisurre, ok c'est envisageable.
Mais les essais non concluant du chef, me ramene a la dur réalité de mon incapacité  :roll:
Sur un autre fofo, j'ai vu un Mr mettre de la glue pi de suite un morceaux de sctoch tréssé au cul, apparement ça tiens depuis 1 ans...  8O
Sinon j'ai vu de la colle spécial hp, qui est utilisé pour le réenbramage, idée ou a évité?  :roll:
D'un autre coté je me dit, ma menbranne est rigide, donc en mettant de la colle par brise, sachant que ça serra flexible je sais pas si ça va tenir.  :oops:
 :cry: Chai pas quoi faire.
Des retour d'éxpérience serrai les bienvenu.
P.S. Euh Mr neop a tu essayé autre chose aprés cet échec???
n°25268
Posté le 27-01-2009 à 23:04:37  profilanswer
1-
le chef, c'est ton ami, donc spa moi
2-
sub explosé :arrow: remplacé à l'identique
3-
tu peux effectivement essayer du mat de verre très fin & de la résine, ayant préalablement poncé les surfaces à encoller
n°25269
laurent-r
Posté le 27-01-2009 à 23:32:32  profilanswer
Tiens j'ai pas osé le dire de peur de passer pour un psykopat.
Mais ce fut le seul moyen pour arreter un fissure sur un bulle d'avion en plexi  :idea:
n°25270
Posté le 28-01-2009 à 01:45:26  profilanswer
Faut mettre de la colle Neoprene.
:mrgreen:
mouarf ok je sors :arrow: [exit]
n°25271
bbcha214
Posté le 28-01-2009 à 12:07:31  profilanswer
Je connaissé le coup des ti trou, mais j' ai pas ossez en parlé, je croyais qu'on allé me prendre pour un fou :lol:
Des retours d'expériences???
Allé soyé pas timide  :roll:
n°25276
bbcha214
Posté le 28-01-2009 à 20:13:04  profilanswer
Donc aprés quelque coup de file a droite a gauche, chez des professionel de la réparation hp, mon sub est en carbone.
On me conseil plutot de la glue.
Coté perçage ne surtout pas faire!! Selon eux ça va posé des probleme encore plus consequant :roll:
Mais je vais essyé d'abord une colle avant la glue, faut que j'essaye moi meme avant de faire a la glue.
 :arrow:
http://www.abc-coller.com/colles/s [...] _27812.htm
Je vousdirrai le résultat dans 48H  :arrow:
n°25277
lguedin
Art-rache
Posté le 28-01-2009 à 20:52:39  profilanswer
que vas tu essayer avant la glue ?
car une fois que tu auras essayés autre chose et que sa ne marche pas il y aura de la colle dans la fissure ! et les restes de colle feront mal prendre la glue ...
n°25278
crxdelsol
Posté le 28-01-2009 à 21:19:55  profilanswer
pareil pour la super glu!
si ca recasse les supports offriront une mauvaise acroche pour la suite.
+1 pour araldite ou epoxy en bi-comp.
les petits percages a la dremel en 1 ou 2,
la colle par derrière la fissure ,une couche ,un peut de gaze et une autre couche de colle.
apres ca cassera plus jamais là.
n°25279
marantz
Posté le 28-01-2009 à 22:00:15  profilanswer
Profites en pour changer ton SUB
Quoi que tu fasses, a moins que tu sois plus doué que la moyenne, çà restera du bricolage de fortune, donc çà risques de ne pas tenir dans le temps
bonne chance
n°25280
bbcha214
Posté le 28-01-2009 à 23:13:28  profilanswer
Teste demain  :arrow:
Petite correction....
Il m'a dit la cyano c'est bien mais ça casse...
A moin que je fait du SPL et que j'ai pas peur de refaire 36 milles fois le recollage...
Des trous pour arrété la fissure ok, mais ça va engendré d'autre souci...
Il ma conseillé plutot la sader, il l'utilise lui meme, et une bandelette de compresse de fibre de verre trés fin, ça ressemble a une compresse médical une fois déplié quoi.
Sachant quel est n'est pas rigide comme la Glue ou araldite, j'aurrai un minimun au moin de flexibilité, ce qui éviterra la casse comme la glue.
 :arrow:
En cour de teste, demain plus de complement d'info :arrow:
n°25281
bbcha214
Posté le 30-01-2009 à 21:11:30  profilanswer
Donc aprés quelque essai plutot convaincant, je doit dire que ça bouge pas  8O
J'ai fait 3 shoot avec le cd IASCA sur le test SPL, j'y suis pas allé de main morte, rien bouge pas  :P
Le temps me le dirra, donc sujet a suivre  :arrow:
J'ai pas fait de photo mais si quelqu' un est intérréssé je peut en faire :wink:
n°25282
sarah68
Posté le 30-01-2009 à 21:24:22  profilanswer
salut,moi je voudrais bien une photo :oops:
n°25283
bbcha214
Posté le 30-01-2009 à 21:27:05  profilanswer
 :lol: faut que je fasse les photos oui :lol:
n°25292
bbcha214
Posté le 06-02-2009 à 12:09:24  profilanswer
Bon aprés une semaines d'éssai, 30 min mini par jour pas de souci ça tien, en espérant que ça cotinu de ce pas :lol:
