deadman8 et 29 utilisateurs inconnus Volcano | salut,
j'explique en gros mon soucis, donc à la base je possède une Renault Clio 2.1 qui possèdait d'origine une petite batterie de marque Fullmen 38ah. Les démarrages étaient difficiles, les vitres électriques lamentables, et pour peu que je mettais un peu de son, bref... j'ai décidé de mettre une batterie de marque Varta et ca à déjà pas mal optimisé le tout (sono y compris). Maintenant je viens de faire l'acquisition de deux amplis kicker (kx1200 entre autres), et je me doute que je n'irai pas loin si l'alimentation n'est pas plus optimisé. Alors ma question, est-ce que si je mets une batterie Optima jaune à la place (qui fait 60a d'origine, dites moi si me trompe) est-ce que cela peut poser un problème au niveau de l'alternateur (qui à la base ne rechargeait que 38ah). Est-ce que dans le cas de la mise en place d'une telle batterie, un condensateur peut-il encore être utile ? J'avoue que cela me fait un peu peur de placer une optima si je n'ai pas un avis positif merci les gars
bouss | dans un premier temps, gardes ta varta, et soignes le reste de l'alimentation: cables positifs, de masse, cosses, prises de masse.
accessoirement recabler le "fil" alterno/batterie en grosse section.
normaly t'a un peu de quoi voir venir avant de changer d'alterno |
nã©oprene Invité | ton alternateur ne sentira rien au fait
et c'est 55Ah = une rigolade. |
guigui68 | oui et 55 c a 12v moi le mien ma lacher la semaine derniere et ben y avait une feuille de teste avec quand t dans les tour il donne 95 contre 65 au ralentie  |
nã©oprene Invité | sinon, avec - une batterie rapide à fort courant de circuit
- du câblage d'homme
pour ce que j'en sais, avec un fuse de tête de 80A qui n'a jamais cramé le besoin d'un condo ne se faisait pas sentir |
Volcano | Citation :
donc une optima ?
je suis une vrai bête, je vais faire cela
tu veux dire que 55ah c'est quedal pour l'altérnateur en fait ?
sorry si je fais le touriste, mais au moins je vous mets en valeur, vous OH les dieux du caraudio 8) |
