deadman8 et 28 utilisateurs inconnus HaRdCoRe430 | Reprise du message précédent :
"J'trouve que c'est pas franchement " super intéressant " de parler de ça dans le sens ou, ça mènera quand même à rien ... "
d'où mon ironie et mon message à la suite du tien , et je suppose le scindage du scindage
8)
Donc on s'est compris ...
Bizz |
narbi |
Attention, çà va partir en latte  |
Damien | c'est fait pour maintenant ta carte de D7 me fait peur.... (voir ton sujet sur les comparos ampli home/car) car les LM833 des cartes E7 sont remplacés par des autres AOP sur les cartes D7 :? une piste à explorer sérieusement concernant les différences audibles entre un D et un E
le D7 que j'ai eu (et le seul d'ailleur) était équipé d'origine de carte E7 alors je ne pouvais rien remarquer.... |
narbi | Note que comme indiqué dans le comparo, malgré la carte E7 remplacée pour test, on est encore franchement pas au niveau de ce que sortait l'E7 avant, mais vraiment pas... même si les LM833 ont amélioré les choses en sensualité (j'ai repluggé le Zapco entre temps, et je trouve çà plus plaisant, même si on perd sur beaucoup de plans).
Je pense que la vérité est "aussi" ailleurs (sachant que l'E7 renvoyait tranquillement le Zapco coucouche panier). |
narbi | Je peux faire des photos de la meilleure qualité possible du D7, il est démonté.
L'E7 lui ne sort plus de la wature, donc je te laisse à toi le soin de prendre les photos qui vont bien...
La on pourra commencer à lister (dis moi s'il y a des points particuliers que je dois prendre).
Note que d'après JP, de tous les amplis rentrés dans la team V2, que ce soit en E ou en D, aucun n'était strictement identique en terme de composants. Ca facilite pas les choses :? |
Damien | pour les photos de ton D7 c'est facile tu quadrille le pcb principal par zone de 5*5cm avec ton apn en mode macro afin de voir toutes les références de composants pour l'E7 je le ferai aucun soucis, de toute façon je dois le démonter pour le tweak dont j'ai parlé plus haut concernant les différentes versions tu as un D7 "récent" (tu peux donner la date du certificat de naissance ?) et j'ai un E7 dernière génération normalement donc on va se baser là dessus pour commencer |
narbi | Début 2004 sur le certificat  |
