20 utilisateurs inconnus
recharge batterie optima
n°28875
PASCALE
Posté le 15-01-2011 à 19:05:59  profilanswer
bonjour a tous , peut on recharge une optima ( jaune ) avec un chargeur classique ; ( charge lente 5,4a et charge rapide 7.5a ) .
n°28876
focaleon
Posté le 15-01-2011 à 23:06:47  profilanswer
salut
il te faut un chargeur pour batterie au gel type ctec
n°28877
Posté le 16-01-2011 à 03:16:33  profilanswer
en vente ici par exemple :
http://www.ecs-autoradio.com/index [...] t=d74.html
n°28879
PASCALE
Posté le 16-01-2011 à 10:34:35  profilanswer
bon ; ben on vas faire un gros  cheque avec un petit courrier, et pourquoi pas le chargeur classique ,  quel risque pour la batterie .merci
n°28880
freijojo-3​07
Posté le 16-01-2011 à 14:28:29  profilanswer
Simple réflexion perso:
Quand tu monte une batterie au gel dans ta caisse tu ne change pas l'alternateur qui a étais prévu pour une batterie classique, et pourtant ca marche. J'en conclu donc que n'importe quel chargeur de batterie automobile pourrait fonctionner.
Ce pendant je veut bien admettre que si ya des chargeur spécifique pour les gels ca améliorera peut être la durée de vie de celle-ci... ou pas.
Pour vraiment savoir faudrait savoir ce qui diffère entre les deux type de chargeur.
              musicamicalement
              ===Freijojo===
n°28881
PASCALE
Posté le 16-01-2011 à 18:32:46  profilanswer
bon ,  j ai vu les chargeurs sur ""ecs autoradio"" , le chargeur que j ai est un poil plus fort en amp , alors ce soir je branche le chargeur de mon scooter ( 1.25a) et demain matin a 5h je verrai le resultat.
n°28883
PASCALE
Posté le 17-01-2011 à 22:09:45  profilanswer
impeccable ; apres 12h de charge avec le chargeur de mon scooter celui ci etait sur mode maintenance ( il est prevus qu il s arrete quand la batterie est chargee) , 1h apres la batterie etait a 12.8 moteur coupe et ce soir idem , mais freijojo.307 a raison quelle difference entre les 2 types de chargeur .et merci quand meme pour vos conseils.
n°28886
Posté le 18-01-2011 à 00:17:34  profilanswer
dans le mode de recharge je dirais.
voir dans les modes de recharges d'ailleurs.
y'a du blabla dans le lien que je t'ai mis, faut lire pour voir.
mais me demande pas ce que ça change et si c'est impératif.
n°29478
riga
Posté le 05-09-2011 à 01:41:36  profilanswer
y'a tout un tas de modes prévus dans les ctek qui permettent de recharger correctement les batteries adaptées à ce chargeur.
Ils peuvent même régénérer des batteries mortes (impulsions de courant/tension calculées, etc etc).
Ce ne sont pas des simples chargeurs, il ne suffit pas de regarder le courant de charge et de prendre le plus élevé...
Il en va de même pour les autres technologies (NICD, NIMH, LIION, LIPO, PB,...)
