kebass, deadman8, finch, Lau82 et 27 utilisateurs inconnus
Un ampli car audio dans le salon?
n°11272
nicool
Posté le 25-05-2004 à 12:32:58  profilanswer
Boujour,
J'aurais voulu savoir si quelqu'un avait deja essayé un ampli car audio dans son salon et de quelle facon il l'avfais fait.
Je viens de recuperer un ampli par un ami et j'aimerais l'essayer :arrow:
n°11273
Ninjar
Posté le 25-05-2004 à 12:40:35  profilanswer
Batterie, chargeur, cable et rulez ma poule  8)
n°11274
matt59xxx
Posté le 25-05-2004 à 12:47:25  profilanswer
+1 :wink:
n°11275
nicool
Posté le 25-05-2004 à 13:22:21  profilanswer
OK, ya pas plus, comment dire, electriquement correct?
Sinon plugage de batterie et des que ca s'effoufle=charge
n°11276
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 25-05-2004 à 13:27:25  profilanswer
La batterie va vite en avoir mare, meme avec un chargeur au cµl
La plupart des chargeur délivre 5 a 7 Amperes.
Je ne donne pas plus de 6heures a la batterie a volume un poil élevé.
Mais bon, mieux vo essayé...
n°11277
nicool
Posté le 25-05-2004 à 13:32:52  profilanswer
c'est pur ca que je voulais une autre astuce...
ca existe pas un transfo 220v/12v de 30/40/50/60A???
n°11278
Posté le 25-05-2004 à 13:43:43  profilanswer
Si ca existe mais ca douille grave... !!!!
n°11280
lippe14
Posté le 25-05-2004 à 18:17:44  profilanswer
dans un magasin de CB (cibie) tu peux trouver ca
n°11284
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 25-05-2004 à 23:48:30  profilanswer
j'ai essayé mon e7056 sur une vieille batterie d'origine un peu fatigué...
avec le chargeur 220v -> 12v des parasites de 50Hz
batterie seule : rien
mais dans les deux cas :
OUAHHHH quel pied!!!!!!!
une parfaite maitrise de la stéréophonie et de la profondeur et un sens du détail hors du commun, mais une puissance limité.... (pourtant bridgé en 2x200w théorique sur 4ohms...)
n°11285
bob_bipbip
Posté le 26-05-2004 à 11:29:37  profilanswer
je l'ai fait, et je m'etai aussi renseigné pour ne pas utilisé de batterie.
n°11286
belloubust​ou
Posté le 26-05-2004 à 12:52:59  profilanswer
et alors ?
n°11288
bob_bipbip
Posté le 26-05-2004 à 13:49:43  profilanswer
... alors hors de question que je post un post util a nicool
n°11289
KingyGuyan​e
Posté le 26-05-2004 à 14:22:59  profilanswer
A l'époque sur un ampli JENSEN 2*150w j'avait utilisé une alim de pc.
Bin :D meme pas besoin de batterie. :idea:
n°11290
poloblue
Posté le 26-05-2004 à 15:26:48  profilanswer
de memoire il fau mettre une resistance en parralele sur lalim de pc il me semble :?:  :wink:
n°11291
nicool
Posté le 26-05-2004 à 18:25:29  profilanswer
 :oops:
n°11292
Posté le 26-05-2004 à 19:57:00  profilanswer
Houla...
Précise ce ke tu dit, parske c confus ca !
Il faut mettre une résistance pour faire démarer les alimantations ATX, mais pas en // par rapport a l'alim de l'ampli
n°11293
Naickou2
Posté le 26-05-2004 à 19:59:05  profilanswer
 :oops:
Chouette ! De retour dans la cour de l'école maternelle :lol:
Eh, c'est qui qu'à commencé au fait?? Méééé!!! D'abord c'est le premier qui dit qui y est !!
 :lol: On trouve de tout sur CAV...
n°11294
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 26-05-2004 à 20:00:57  profilanswer
la résistance n'est pas primordiale sur l'alim de pc
AMHA ca démarre sans...
d'un point de vue technologique, une alim a découpage ne démarre pas sans charge, or l'ampli lui meme devient la charge... plus de problème de ce coté la!
(j'avais déja essayé, mais ca ne démarrait pas... pour que ca fonctionne, je devais mettre 2 alims de pc en parallèle)
n°11295
Posté le 26-05-2004 à 20:25:22  profilanswer
Ca me craind pas 2 alim a découpage en parallele ?   :?
n°11296
15d2
Posté le 26-05-2004 à 21:04:15  profilanswer
le mieux c'est quand meme une vraie alim stabilisée comme celles qu'on peut voir dans les salons sur les voitures de démo qui tournent toute la journée :D
mais c'est vrai que c'est cher :(
je l'avait fait passé un temps mais les batteries tenaient pas longtemps meme en rechargeant en permanence, les gros coups de basses elles aimaient pas trop :cry:
n°11297
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 26-05-2004 à 22:51:30  profilanswer
Kazimir
non, deux alimentations de tensions identiques ne craignent rien a etre mises en parallèle(afin d'augmenter sa capacité en courant),
idem que deux alims peuvent etre mises en série pour doubler la tension
n°11298
Posté le 26-05-2004 à 23:19:30  profilanswer
306-Mtx-....-....
Okay, c'était juste une question sur laquelle j'avai un doute... 8)
Maintenant plus de doute :wink:
n°11319
misteraph
Posté le 28-05-2004 à 09:18:54  profilanswer
et pour le remote on fait comment ?
n°11320
Posté le 28-05-2004 à 09:21:04  profilanswer
Tu strappe sur le +12
n°11321
misteraph
Posté le 28-05-2004 à 09:51:15  profilanswer
yep   :)
n°11326
eutelsat
Posté le 30-05-2004 à 17:28:56  profilanswer
et les batteries de camions? vous y avez pensé? ca s'avère utile 1 batterie suffit la nuit===> on charge, le jour on vide  :D
