kebass, deadman8, finch, Lau82, 1 utilisateur anonyme et 27 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Suivante
nouvelle gamme scanspeak
n°24077
Posté le 13-02-2008 à 13:01:31  answer
Reprise du message précédent :
18W/4531G00 Revelator - Midwoofer 7"
Sensibilité nominale (2.83V / 1m) : 90 dB
Bande passante recommandée: 33 - 5000 Hz
Fréquence de résonnance, fs : 33 Hz
Résistance bobine, Re : 3.4 ohm
Inductance bobine mobile, Le : 0.3 mH
Surface émissive, Sd : 150 cm²
Masse mobile incl. air, md : 17.5 g
Pertes mécaniques, Rm : 0.7 Ns/m
Facteur de force, BL : 5.7 Tm
Vas : 42 ltr
Facteur Q mécanique, Qms : 5.2
Facteur Q électrique, Qes : 0.38
Facteur Q total, Qts : 0.35
Excursion, lin./max. : ± 6.5 / ± 11 mm
Diamètre bobine : 38 mm
Puissance admissible: 70 W
Poids : 1.75 kg
Genesis Absolute 18w Bass/Midrange
Impedance: 4 ohms nominal
Power Handling: 100W RMS Continuous Pink noise
300W RMS System amplifier power
Frequency Range: 50 - 500Hz as Midrange
Enclosure Volume: 20 litres to free air
Fs Resonant Frequency: 54.5.0 Hz
Re D.C Resistance: 3.45 Ohms
Md Cone Mass: 19 Grams
Sd Cone area: 150 cm2
Bl Force Product: 5.8 Tm
Rm Mechanical resistance: 0.8 Ns/m
Qm Mechanical Q Factor: 8.13
Qe Electrical Q factor: 0.67
Qt Total Q factor: 0.62
Vas Equivalent volume : 14.3 litres
X-max Linear excursion (one way): 6.5 mm
MMs passe de 17.5 à 19g, ça c'est la tropicalisation
Fs passe de 33Hz à 54.5Hz, pourtant la membrane est + lourde, donc ils ont raidi pour survivre au free air
Vas passe de 42 à 14.3 litres, donc effectivement, c'est plus raide & pas qu'à moitié
l'aptitude à la descente, Fs/Qts passe de 94 à 87, donc ne bouge pas significativement. Bizarre, ya des paramètres qui bougent du simple au triple, mais ce ratio fondamental lui est quasi invariant...
l'accélération, Bl/Mms passe de 325 à 305, donc un chouille plus lent, mais pas la mort.
le Qts double, mais ça en pratique on s'en tamponne les gonades
ma nano-biloute étant ultra allergique aux HP raides, la réduction castratrice de Vas me fait gicler le clone aluminisé, mais d'une force.
mais bon, tout ça, c'est des chiffres, et sans une écoute en triple aveugle avec un protocole de test ultra blindé, nul ne peut se prononcer de façon recevable, c'est bien connu
Posté le 13-02-2008 à 13:01:31  profilanswer
n°24078
pinial
Posté le 13-02-2008 à 13:05:03  profilanswer
8O 'tain c'est la premiere fois que tu causes clair en parlant chiffre
meme moi j'ai compris  :oops:
n°24079
iznogood
Posté le 13-02-2008 à 13:07:47  profilanswer
http://www.naturavox.fr/IMG/jpg/vautour_de_ruppell.jpg
"Je vois la France entière du fond de mes ténèbres
Les charognards sont là, la mort ne vient pas seule
J'ai la connerie humaine comme oraison funèbre
Le regard des curieux comme unique linceul"
"Les charognards" (c) Renaud Séchan
n°24082
coolguy
Posté le 13-02-2008 à 22:51:44  profilanswer
Ce que j'en retiens Mickaël, c'est que tu causes d'un produit que tu n'as pas entendu, et qu'à priori tu connais mal, faut pas s'arrêter à la bride&co
, et c'est aussi pour ça que je comprends pas un point de vue si tranché sur un produit si j'ai bien compris, que tu n'as pas entendu, alors que c'est pas "l'genre de la maison
ti rigolo va, et tu te permets de faire la morale aux autres
genesis produit peut être une innovation technique sur le produit (tropicalisation), ce n'est peut être pas une si mauvaise chose que çà que ce ne soit pas leur metier de base, du moment qu'il y a un progrès technique et que le hp conserve ses qualités de retranscription.
n°24083
pinial
Posté le 13-02-2008 à 23:00:25  profilanswer
:miam:
Coolguy  :bbb:  Coolguy  :bbb:  Coolguy  :bbb:  Coolguy  :bbb:  Coolguy  :bbb:  Coolguy  :bbb:
 :lol:
n°24084
Serval
Posté le 13-02-2008 à 23:35:54  profilanswer
Tu vois, là j'ai un SS D29/01 et un D1 Genesis sous la main, et depuis hier soir dans les oreilles   :arrow:  si pour toi ces tweeters sont les mêmes (à savoir font le boulot qu'on leur donne de la même manière)  :arrow:  8O   ...
un simple coup d'oeil à la fiche tech des "originaux" et des versions revues et corrigées par Genesis te renseignera quant au fait que ce n'est pas un simple re badgeage
les tweets ont été écoutés EXACTEMENT dans les mêmes conditions
les dits tweets ont été écoutés seuls, les uns après les autres
PS: "noyer le poisson", c'est mon métier Laurent, on n'est pas là pour "fighter", et d'ailleurs entre un poids mouche et un poids lourd  , vous avancez que "Genesis" ne retravaille pas ces HP (d'une part), et d'autre que lesdits HP sonnent donc identiquement...Je vous demande juste de prouver effectivement ces affirmations, soit par des chiffres ...
Fay petay maytre !
http://www.tymphany.com/d2904-600001
http://www.ecs-autoradio.com/contents/fr/D1%20data.pdf
D29/01
Electrical Data
Nominal Impedance Zn 4 ohm
DC Resistance Re 3.5 ohm
Voice Coil Inductance Le 0.02 mH
TS Parameters
Resonance Frequency fs 750 Hz
Force Factor Bl 2.7 Tm
Moving Mass Mms 0.4 g
Effective Piston Area sd 8 cm^2
Sensitivity 2.83V/1m 90.5 dB
Power Handling
100h RMS noise test IEC 150 W
Voice Coil and Magnet Parameters
Voice Coil Diameter  28 mm
Linear Excursion +/-  0.25 mm
Max mech. excursion +/-  1.3 mm
D1
Description: 28mm Soft Dome Tweeter
Power Handling: 10W RMS Continuous Pink noise
Frequency Range: 2.5 – 20 KHz +/- 2dB
Fs Resonant Frequency: 750 Hz
Re D.C Resistance: 3.5 Ohms
Md Moving Mass: 0.4 Grams
Sd Cone area: 8.0 cm2
Bl Force Product: 2.7 Tm
Voice coil diameter: 28mm
Sensitivity: 87dB 1w/1m
X-max Linear/Max excursion: 0.25/1.3 mm
D29/01
http://www.tymphany.com/files/imagecache/product_graph/files/products/freq/D2904_600001.gif
D1
http://img151.imageshack.us/img151/2352/d1genesiscp9.jpg
j'ai aucun gout pour la lapidation
Moi non plus
Dfaçon c'est ni genesis ni microp qui modifient, zont défini un cahier des charges chez scan, et c'est scan qui fait spécifiquement les hp pour eux, selon...
Bon ok , la je me fait plaize
avantage: une garantie
Je reviendrais la dessus demain , car cette affirmation seche montre que tu as oublié quelques details qu'il aurait été honnete de préciser tout de meme
http://www.corvusonline.net/thanos/3thanos.jpg
n°24087
iznogood
Posté le 14-02-2008 à 13:39:32  profilanswer
J'adore ce topic!
Grosso modo, le seul à avoir fait la comparaison in situ c'est Philox.
Les seuls arguments qu'on fait valoir pour lui prouver qu'il a tort sont:
- la remise en cause de son montage que personne n'a vu
- le standing
- des chiffres
- coolguy qui poste complètement à côté de la plaque
Les amis, c'est officiel, on est enfin prêt à migrer vers forum auto...
D29/01
D1
 8O
En plus...
n°24091
Serval
Posté le 14-02-2008 à 20:09:10  profilanswer
En plus... 8O
Oui et ?
Qu'est ce qu'il te derange dans ces 2 valeurs ?
Pas de tout le montage , juste d'un detail qu'il a lui meme indiqué
- le standing
- des chiffres
Oui , à sa demande appuyée..
Il essaie de reprendre ton style a son compte ,tu peux pas le lui reprocher
n°24097
iznogood
Posté le 16-02-2008 à 12:06:53  profilanswer
Pour Serval: si je suis HS, fais péter le CR qui va bien sans te faire prier d'avantage.
Pour le reste, une mini cooper et une 207 équipé du même bloc moteur PSA/BMW en 115chx, c'est exactement pareil à conduire. (ben si, les fiches techniques le prouvent)(je sais, chui encore HS, décidément)
Pour Philox: spa un combat mais quitte à ce qu'on assiste à ton exécution, autant que le travail soit bien fait.
 8)
n°24157
Serval
Posté le 02-03-2008 à 23:35:53  profilanswer
iznogood
boycotteur de CR
Les tweeter testés seuls un par un ne sonnent pas pareil
Ce n'est pas ce que j'appelle mini cooper VS 207 ,mais bloc psa vs bloc psa = essais encore  :arrow:
Moi non plus
n°24158
Serval
Posté le 02-03-2008 à 23:43:42  profilanswer
A part ça , UP pour dj$ree qu'a l'air d'avoir des choses bien plus interessantes à nous dire sur les illuminator's ;)
n°24518
Serval
Posté le 03-07-2008 à 14:09:07  profilanswer
n°24519
Serval
Posté le 03-07-2008 à 14:29:13  profilanswer
http://www.tymphany.com/files/imagecache/product_graph/files/products/freq/18WU_4741T00.gif
http://www.tymphany.com/files/imagecache/product_fullsize/files/products/dwg/18WU_4741T00.gif
http://www.tymphany.com/files/imagecache/product_fullsize/files/products/photo/18WU_4741T00.jpg
n°24520
Serval
Posté le 03-07-2008 à 14:29:34  profilanswer
n°24521
pinial
Posté le 03-07-2008 à 14:45:39  profilanswer
et euh ...... ça a baissé niveau prix ?
n°24522
Serval
Posté le 03-07-2008 à 16:28:00  profilanswer
Pour le reste notamment les CR d'ecoutes et de mise en oeuvre ,comme d'ab ,demander a narbi
Scan lui a forcement preté des préseries
n°24572
Serval
Posté le 15-07-2008 à 08:29:42  profilanswer
308 euros piece pour le 15
Soit 1350 euro piece en langage genesis
n°24574
coolguy
Posté le 15-07-2008 à 13:48:08  profilanswer
alors mon frère, tu comptes l'acheter et les cramer bêtement?
n°24576
manau
Posté le 15-07-2008 à 15:12:50  profilanswer
Je ne savais pas que tu avais des amis comme ça Philou !!!
J'en ai un stock aussi....
n°24578
manau
Posté le 15-07-2008 à 15:24:06  profilanswer
Si tu t'amuses à énumérer le nombre d'amis dans mon genre que guyguy s'est fait depuis qu'il est là, t'as assez d'figurants pour tourner un remake des 10 commandements... :lol:
Mouarf.....
ps: j'ai plus de MP donc je peux pas te répondre, désolé Phil....
n°24581
manau
Posté le 15-07-2008 à 16:53:02  profilanswer
je te demandais juste si t'étais encore en contact avec Marco l'désosseur, et si c'était toujours un pack de 24= une rotule, un pack 36= une rotule+ déplacement de cloison nasale...Il peut se déplacer sur Grenoble et environ?
Pas besoin de Marco, j'ai d'la famille dans le coin....
J'te fais ça si tu me laisses tripoter ta déca tempo ....
N'y vois pas de proposition sexuelle, hein !!!!
n°24586
Posté le 15-07-2008 à 19:56:28  profilanswer
Posté le: 15 Juil 2008 12:48
alors le fils de <i>[maman]</i>, tu comptes l'acheter et les cramer bêtement?
quoted pour service
n°24587
Serval
Posté le 15-07-2008 à 22:32:43  profilanswer
Ah oui carrement
Bah c'es cool ,j'ai trouvé ma cible pour mon retour de vancances  :D
Il vient d'en prendre pour 6 mois (c'est narbi qui va etre content )
Traiter mon tiphilou de fils de teupe ,fallait oser
n°24727
cox-nox
Posté le 03-10-2008 à 12:39:53  profilanswer
bon
- Attendu que la preuve a été faite que ces nouveaux HP enterrent & crucifient conjointement feu les revelators, les renvoyant à la seule place qui leur convienne, soit le free air en portes de 205
- Attendu que le design de chambre arrière nous rappelle les macrom ext32, soit parmi les 8 meilleurs tweeters jamais conçus par un sourd
 :idea: qui bouffe son porte monnaie pour en rentrer une paire, ne pas les roder & encore moins les monter mais par pitié nous rédiger un CR d'écoute qui rétablisse la vérité & remette les esgourdes au diapason :?:
qd tu dis un des meilleurs tweeter conçu ,tu parles du ext 32 ou du ss ?
n°24739
cox-nox
Posté le 03-10-2008 à 23:15:20  profilanswer
oué mais bon je pensais qu'il plaisantais ,comme d'hab ....donc en clair ça veut dire qoi ?
 Page :  1  2
Page Suivante
