kebass, deadman8, debutant du 22, pop_touch, finch, 1 utilisateur anonyme et 26 utilisateurs inconnus TAG | quequ'un connait un site genre babelfish qui gère la traduction de fichiers pdf?
Ca m'interesserait de lire ce test de Thesis (en allemand) |
bouss | le pdf contient des scans en jpg ou autre, il te faudra passer par un logiciel d'OCR (reconnaissance de caractères) pour ensuite le passer dans une moulinette à traduire |
bouss | ben alors tu fais comme nous, tu te pignole devant les images  |
richard r | si tu as un peu de patience ,dans un bon mois je te ferais un Cr sur cette ampli...
Focal arrete la distribution des amplis Audison..
les 2 modeles en France sont acquis.. |
bouss | mais la distribution d'Audison va continuer avec AC73 allez Krotoff, au boulot  |
rantanplan | Tu convertis ton PDF en .doc (ou bien tu as une version qui permet de sélectionner le texte du pdf...) et tu passes par un traducteur Allemand --> Français
C'est une peu fastidieu, mais ça se fait bien !  |
fxmartin | Pour convertir en doc il faut simplement faire fichier enregistrer au format texte. |
TAG | merci pour tous vis conseils mais comme le dit bouss dans ce cas precis la solution est le logiciel de reconnaissance de caracteres car le texte du pdf est scanné d'un magazine puis injecté dans le pdf...
Pas d'OCR sous la main = ca attendra |
boomako Spirit Beetle | Bonjour
malossi | Apres avoir joué avec Omnipage et autre betises du genre j'ai ressorti les 2° pages La 3° demain parcequ'entre les crises de nerfs et autre incompatibilité de format couleur blablabla foutu microsoft de m.... j'ai pu bien les yeux en face des trous Bref j'ai tenté de corriger les fautes tant bien que mal mais peut y avoir qq erreurs donc reprendre le fichier d'origine et corriger si besoin est...
sinan voila:
Musik, In perfekter Qualität, ist in der Lage, uns ln andere Welten zu entführen. Musik sorgt dafür, dass für elnen Moment die erde aufhört sich zu drehen. Zum Glück gibt es Enthusiasten, die das Machbare ausloten und einfach nur des Beste schaffen wollen ? ohne mit spitzem Bleistift das Optimale zu zerstören. Die HV venti, mit dem EISA?Award?2004 gékürt, hat des Zeug zur
Zeltmaschine, ob sie ln allen Barelchon Perfektion versprüht?
Wir hatten Gelegenheit, ln andere Dimensionen zu entfliehen. Kommen sie doch mit auf unsere Reise und genießen Sie mit uns Momente der Zeitlosigkeit.
Schon 1991 setzte Atidisori mit dem Projekt HRIOD Maßstäbe in Sachen Verstärkertechnik.Lange Jahre galt dieser Verstärker als der Überverstärker. Mit der Thesis steht nun ein neuer Stern am Himmel.
Sicher stellen sich viele die Frage, ob ein Verstärker für cirka 6.700 Euro Sinn macht. Die Antwort ist eindeutig: "Ja'! Zwar werden sich nur wenige diesen Amp leisten konnen, doch zeigt dieser Verstärker das technisch Machbare. Die Thesis ist als Aushängeschild von Audison entwickelt und letzteridlich auch gebaut worden. Eine Großserie wird es von diesem Lustobjekt wohl nie geben.
Spot on Licht gehörte schon immer zu einem guten Car-HiFi-Ausbau. Das richtige Ambiente zu schaffen, die Augen an einen Punkt zu fesseln oder einfach die geliebten Geräte richtig in Szene zu setzen, gehört genauso zur Musik wie die Audiokomponenten. Dies sehen die Entwickler von Audison nicht anders und sorgen mit einem durchdachten Lichtspiel für einen standesgemäßen Auftritt. Auf den ersten Blickmag das Spiel der Farben etwas kitschig wirken. Vor allem, wenn der Demo-Mode der Stufe aktiviert ist, blinkt und leuchtet es an aflen Ecken und Kanten. Doch wird die Beleuchtung Über den Light-Remote eingeschaltet, wirkt es ganz anders. Das Anzeigefeld blinkt nicht mehr wie wild, soridern zeigtartig den Betriebszustand der verschiedenen Bereiche an. Schade nur, dass das durche dachte Lichtspiel meist im Kofferraum verbaut wird und so den Augen zumindest während der Fahrt verborgen bleibt. Es Würde sich sicher lohnen, eine Kamera im Heck zu installieren, um dieses Kunstwerk auf einem Monitor im Fahrgastraum zu zeigen.
Think big Liest man sich die Betriebsanleitung der elitaren Zwei-Kanal-Eridstufe durch, wird schnell klar, dass die Entwickler sich viel Zeit für die Planung genomen
haben. So ein Meisterwerk der Regelung und Verstärkung plant man nicht mal eben Über Nacht. Wohin man schaut - ein Highlight jagt das andere.
Los geht es bei der Spannungsversorgung des Vorverstärkers. Mit einer Betriebssparinung von 90 Volt arbeitet der diskret und symmetrisch aufgebaute Preamplifier. In normalen Vorstufen sind gerade mal 18 Vott Üblich. Dies liegt an den integrierten Schaltungen, welche keine höhere Betrieb5spannung zulassen. Wenigei Spannung erfordertiedoch mehr Strom. Da Strom aber giundbätzlich träge ist, bleibt bei den 1 8-Volt-Versionen Dynamik auf der Strecke. Nicht gut genug für die The51s und so arbeitet die Class-A-Vorverstärker-Stufe mit 90 Voll - und das kanalgetrennt. Wo wir gerade beim Thema Netzteile sind: Es gibt sechs im Inneren der Thesis. Zwei für die Preamps und gleich vier für die im Dual-MonoBetrieb arbeitenden Treiber. Hier liegt eine Spannung von bigs zu 150 Volt an. Um elektromagnetische interferenzen zu verhindern, fließen keine großen Ströme Über die Hauptplatine. Für die groben Sachen ist eine separate Platte unter dem Mainboard zustaridig. Jeder kann sich vorstellen" dass durch die mächtigen
Toshiba Transistoren nicht gerade wenig Strom fließt. Um die entstehende Wärme schnell und effektiv abführen zu können, hat die Thesis ein aus-geklügeltes Luftleitsystem. insgesamt fünf Lüfter sorgen für angenehme Arbeitstemperatur. Der mittlere Ventilator kühlt die Vorstufe. Für die Treiber sind je Seite zwei zuständig. Der eine saugt, der andere drückt. Doch wirken die Frischluftfächler nicht einfach auf den innenraum, sondern auf ein Kanalsystem, welches üntei den Transistoren verläuft. Um die Effektivität zu steigen, besteht die gesamte Seitenverkleidung aus Kühlkörper. Dies sind nur einige. Beispiele der zahlreichen detailverliebten Lösungen.
Labor
Die HV venti verfügt Über zwei Betriebsmodi. Hi Current und Hi Power stehen zur Auswahl. Der erste ist für höchste Höransprüche, der andere für hohe Leistung mit geringfügigen Abstrichen bei klanglicher Performance. Im HiCurrent-Mode stehen zweimal 216 Class-A-Watt an vier Ohm zur Verfügung. Verringert man die angeschlossenen Impedanzen um die....... la suite demain ptet
Ca donne ca dans les grandes lignes:
La musique, dans la qualité parfaite, est en mesure de nous kidnapper d'autres mondes ln. La musique veille à ce que celui relie à la terre s'arrête tourner pour le moment elnen. Y a-t-il heureusement les fans qui veulent sonder le possible et ne pas créer simplement meilleurs ? sans détruire l'optimal avec le crayon pointu. Le HV venti, avec l'EISA ? Award ? 2004 gékürt, le matériel 0 0 a Appareil de tente, si elle pulvérise ln tous les Barelchon perfection ? Nous avons eu une occasion de nous échapper ln d'autres dimensions. Venez quand même notre voyage et jouissez vous avec nous des moments du Zeitlosigkeit. Déjà en 1991 l'Atidisori a placé avec le projet HRIOD des échelles dans les choses à technique verstärkertechnik.Lange d'amplificateur années était en vigueur cet amplificateur comme les Überverstärker. Avec le Thesis, une nouvelle étoile au ciel est maintenant. Beaucoup se placent sûrement la question de savoir si un amplificateur pour environ 6.700 EUROs fait un sens. La réponse est claire : « Ja'! seulement un petit nombre se permettront certes cet Amp konnen, mais cet amplificateur montre le techniquement possible. Le Thesis a été construit aussi comme signe d'avis par les Audison développé et letzteridlich. Il n'y aura probablement jamais une grande série de cet objet d'envie. Spot on A fait partie légèrement toujours d'un bon Car-HiFi-Ausbau. L'Ambiente correct créer, lier les yeux à un point ou simplement placer correctement les appareils aimés dans une scène, fait partie de la musique de la même façon que les audiocomposantes. Les promoteurs des Audison ne voient pas différemment cela et veillent avec un jeu de lumière approfondi à un aspect selon sa condition. Sur les premiers, veut le jeu des couleurs agit légèrement kitschig. Surtout, si le mode de démonstration de l'étape est activé, il s'enflamme et brille à des coins aflen et affiler. Mais l'éclairage sur les Light-Remote est mis en circuit, l'agit tout à fait différemment. Le champ d'annonce ne s'enflamme plus comme sauvagement, soridern zeigtartig l'état des différents secteurs dessus. Dommage seulement que le durche a pensé un jeu de lumière dans au coffre verbaut et ainsi les yeux pendant le voyage reste généralement au moins dissimulé. Il vaudrait sûrement la peine d'installer une caméra dans la queue, pour montrer cette oeuvre d'art sur un moniteur dans l'habitacle. Think big Si on se lit le manuel des Zwei-Kanal-Eridstufe elitaren, il devient rapidement clair que les promoteurs lui beaucoup de temps pour la planification genomen avoir. Ainsi, on ne projette pas fois justement un chef-d'oeuvre du règlement et du renforcement sur une nuit. Où on regarde - un point culminant chasse l'autre. Il va détaché lors de l'alimentation en courant du préamplificateur. Avec un Betriebssparinung de 90 volts, le Preamplifier en développement discrètement et symétriquement travaille. Dans les stades 0 0 préliminaires normaux, des fois 18 Vott droits sont habituels. Cela tient aux enclenchements intégrés qui ne permettent pas de plus hauts Betrieb5spannung. Wenigei tension erfordertiedoch plus d'électricité. Puisque l'électricité est toutefois giundbätzlich inerte, on s'en tient le 1 8-Volt-Versionen à une dynamique sur la distance. Assez pour le The51s et ainsi ne travaille pas bien pleinement les Class-A-Vorverstärker-Stufe avec 90 - et à cela kanalgetrennt. Où nous sommes droits avec le thème de portions de ligne : Il y a des six à l'intérieur des Thesis. Deux pour les Preamps et comme quatre pour les conducteurs travaillant dans la entreprise mono+ duale. Ici, une tension colle bigs à 150 volts. Pour empêcher des interférences électromagnétiques, aucune grande électricité ne coule sur la plaque principale. Pour les choses grossières, une plaque distincte sous le Main-panneau est zustaridig. Chacun peut se présenter " que par les puissants Le Toshiba transistors justement peu électricité coule. Pour pouvoir épuiser rapidement et effectivement la chaleur en résultant, le Thesis a un système de repères aérien bien étudié. au total, cinq échappements veillent à température de travail agréable. Le ventilateur moyen refroidit le stade 0 0 préliminaire. Pour les conducteurs être compétent par page deux. L'une suce auquel l'autre presse. Mais si Frischluftfächler n'agissent pas simplement sur l'intérieur, mais sur un système de canalisation qui se passe üntei les transistors. Pour augmenter l'efficacité, le capot total se compose des kühlkörper de corps frigorifiques. Cela ne sont que quelques-des. Exemples des nombreuses solutions detailverliebten. Laboratoire Le HV venti dispose de deux modes d'exploitation. Des Current arrière et des pouvoirs arrière sont au choix. Le premier est pour les exigences d'audition les plus élevées, autre pour performance élevée avec de légères réductions performance klanglicher. Dans le HiCurrent-Mode, 216 Class-A-Watt à quatre ohms sont disponibles deux fois Bon je file j'ai un transistor qui a une pate en l'air et qui a besoin d'etain d'urgence Franck |
bouss | alors là je dis bravo  |
malossi | Merci Bouss Bon j'ai craqué je l'ai decodé ce soir,
donc je remets tout depuis le debut:
Musik, In perfekter Qualität, ist in der Lage, uns ln andere Welten zu entführen. Musik sorgt dafür, dass für elnen Moment die erde aufhört sich zu drehen. Zum Glück gibt es Enthusiasten, die das Machbare ausloten und einfach nur des Beste schaffen wollen ? ohne mit spitzem Bleistift das Optimale zu zerstören. Die HV venti, mit dem EISA?Award?2004 gékürt, hat des Zeug zur Zeltmaschine, ob sie ln allen Barelchon Perfektion versprüht?
Spot on
Think big Liest man sich die Betriebsanleitung der elitaren Zwei-Kanal-Eridstufe durch, wird schnell klar, dass die Entwickler sich viel Zeit für die Planung genomen haben. So ein Meisterwerk der Regelung und Verstärkung plant man nicht mal eben Über Nacht. Wohin man schaut - ein Highlight jagt das andere.
Los geht es bei der Spannungsversorgung des Vorverstärkers. Mit einer Betriebssparinung von 90 Volt arbeitet der diskret und symmetrisch aufgebaute Preamplifier. In normalen Vorstufen sind gerade mal 18 Vott Üblich. Dies liegt an den integrierten Schaltungen, welche keine höhere Betrieb5spannung zulassen. Wenigei Spannung erfordertiedoch mehr Strom. Da Strom aber giundbätzlich träge ist, bleibt bei den 1 8-Volt-Versionen Dynamik auf der Strecke. Nicht gut genug für die The51s und so arbeitet die Class-A-Vorverstärker-Stufe mit 90 Voll - und das kanalgetrennt. Wo wir gerade beim Thema Netzteile sind: Es gibt sechs im Inneren der Thesis. Zwei für die Preamps und gleich vier für die im Dual-MonoBetrieb arbeitenden Treiber. Hier liegt eine Spannung von bigs zu 150 Volt an. Um elektromagnetische interferenzen zu verhindern, fließen keine großen Ströme Über die Hauptplatine. Für die groben Sachen ist eine separate Platte unter dem Mainboard zustaridig. Jeder kann sich vorstellen" dass durch die mächtigen Toshiba Transistoren nicht gerade wenig Strom fließt. Um die entstehende Wärme schnell und effektiv abführen zu können, hat die Thesis ein aus-geklügeltes Luftleitsystem. insgesamt fünf Lüfter sorgen für angenehme Arbeitstemperatur. Der mittlere Ventilator kühlt die Vorstufe. Für die Treiber sind je Seite zwei zuständig. Der eine saugt, der andere drückt. Doch wirken die Frischluftfächler nicht einfach auf den innenraum, sondern auf ein Kanalsystem, welches üntei den Transistoren verläuft. Um die Effektivität zu steigen, besteht die gesamte Seitenverkleidung aus Kühlkörper. Dies sind nur einige. Beispiele der zahlreichen detailverliebten Lösungen.
Labor
Die HV venti verfügt Über zwei Betriebsmodi. Hi Current und Hi Power stehen zur Auswahl. Der erste ist für höchste Höransprüche, der andere für hohe Leistung mit geringfügigen Abstrichen bei klanglicher Performance. Im HiCurrent-Mode stehen zweimal 216 Class-A-Watt an vier Ohm zur Verfügung. Verringert man die angeschlossenen Impedanzen um die Hälfte, befeuert die Thesis die Lautsprecher schon mit 408 Watt. Im H i-Current-Betrieb ist die HV venti ein Ohm stabil. Das bedeutet, dass sie gebrückt auch Woofer mit Zwei-Ohm Schwingspule antreiben kann. Auf den Bass können dann bis zu 1.423 Watt wirken. im Hi-Power-Mode steigen die Zahlen. Zwei mal 438 Watt an vier, 852 Watt an zwei und satte 1.742 Watt gebrückt lassen manches Chassis schwitzen. Zu den Überaus guten Leistungswerten gesellt sich ein Klirr, der bei 5 Watt 0,040 Prozent beträgt und bei Halblast weiter auf 0,022 Prozent singt. Da macht sich die sorgfältige Planung bemerkbar.
Vorspannung
Im CIass A arbeitende Verstärker haben einen höheren Ruhestrom als ein im Class AB oder B-Betrieb angesteuertes Exemplar. Bei der Thesis ist genau dies einstellbar. Durch die Einstellung des Ruhestromes verschiebt man den Arheitsbereich der Transistoren, 412 Ampere ist der geringste Strom, der hier fließt. Bis zu 10,4 Ampere können ohrie Musik durch die Transistoren fließen. Jeder Power-Mode hat Hi und Low zur Auswahl.
Zeit des Vergehens
Schon auf dem Hinweg zur Arbeit wusste ich, es wird ein besonderer Tag. Schnell inden Hörraum und die Thesis verkabelt Die Wartezeit bis die optimale Betriebstemperatur erreicht war, schien endlos. Doch dann war es endlich so weit. Erwartungsvoll versank einer nach dem anderen in seinern Sessel. Keiner wollte den Auftritt der HV venti verpassen. Cassandra Reed eröffnete den Hörtest. Am Anfang knackige Bässe und eine gezupfte Gitarre - so will es das Original. Genau das macht die Thesis. Nur in einer Art und Weise, wie wir es nor nie gehört hatten. Frei und unbekümmert schmiss sie uns förmlich die Instrumente um die Ohren. Dann setzt die Stimme ein. Zentriert und mit einer Klarheit, welche ihres gleichen sucht, projiziert der Edelamp Cassandra Reed mittig zwischen die Lautsprecher, behielt dabei aber alle Details fest im Griff. Nach dem wir uns warm gehört hatten, legten wir die zweite Test CD ein. Eric Clapton mit seiner legendaren Unplugged Aufnahme setzte den Soundcheck fort. Konzertfeelirig macht sich breit. Schloss man die Augen, fühlte man sich direkt in den Saal versetzt wo „Mister slow hand“ das Publikum versaubert. Auch ohne Fantasie kann man sich sehr gut vorstellen, wo der Meister gerade auf der Bühne sitzt. Jeder Musiker lässt sich zuordnen-und dass nicht nur in zeiw Dimensionen. Beim Titel „Layla“ wippen unsere Füße taktglich mit Herrn Clapton mit. Die absoluten Höhepunkt des Hörtests erleben wir mit Nora Jones. Sie fordert uns auf, mit ihr zu kommen. Mit dieser Inbrunst hatten wir alle „Corne away with me“ noch nie gehört. Ein Schauer nach dem anderen jagt den Rücken rauf und runter. Gänsehaut über den ganzen Körper verteilt. Solch geballte Ladung an Emotionen hatten wir alle bis jetzt noch nie in einem Hörtest erfahren. Wir würden alle mit Nora gehen, Hauptsache die Thesis kommt mit. Fazit
Am Preis der Thesis lässt sich leider nichts andern. 6.700 Euro bleiben 6.700 Euro. Vom Verstand her sicher eine unvernünftige End stufe.. Doch wer will schon immer verrünftig sein? Hier geht es um Gefühle, um Können und um die Gewissheit, ein Meisterwerk der Technik und Ingenieurskunst sein eigen nenen zu dürfen. Was kann uns in der heutigen Zeit noch Schauer über die Haut schicken? Für uns ist die Zeit einen Augenblick stehen geblieben. Wir haben uns verzaubern lassen und sind in andere Welten abgetaucht. All dies Iässt sich nicht mit Geld bezahlen - außer man kauft eine Thesis.
Markus Hülsken
Traduction (enfin ce qu'il en ressort lol)
La musique, dans la qualité parfaite, est en mesure de nous kidnapper d'autres mondes ln. La musique veille à ce que celui relie à la terre s'arrête tourner pour le moment elnen. Y a-t-il heureusement les fans qui veulent sonder le possible et ne pas créer simplement meilleurs ? sans détruire l'optimal avec le crayon pointu. Le HV venti, avec l'EISA ? Award ? 2004 gékürt, le matériel 0 0 a à l'appareil de tente, si elle pulvérise ln tous les Barelchon perfection ?
Spot on
Think big Si on se lit le manuel des Zwei-Kanal-Eridstufe elitaren, il devient rapidement clair que les promoteurs s'ont beaucoup de temps pour la planification genomen. Ainsi, on ne projette pas fois justement un chef-d'oeuvre du règlement et du renforcement sur une nuit. Où on regarde - un point culminant chasse l'autre.
Il va détaché lors de l'alimentation en courant du préamplificateur. Avec un Betriebssparinung de 90 volts, le Preamplifier en développement discrètement et symétriquement travaille. Dans les stades 0 0 préliminaires normaux, des fois 18 Vott droits sont habituels. Cela tient aux enclenchements intégrés qui ne permettent pas de plus hauts Betrieb5spannung. Wenigei tension erfordertiedoch plus d'électricité. Puisque l'électricité est toutefois giundbätzlich inerte, on s'en tient le 1 8-Volt-Versionen à une dynamique sur la distance. Assez pour le The51s et ainsi ne travaille pas bien pleinement les Class-A-Vorverstärker-Stufe avec 90 - et à cela kanalgetrennt. Où nous sommes droits avec le thème de portions de ligne : Il y a des six à l'intérieur des Thesis. Deux pour les Preamps et comme quatre pour les conducteurs travaillant dans la entreprise mono+ duale. Ici, une tension colle bigs à 150 volts. Pour empêcher des interférences électromagnétiques, aucune grande électricité ne coule sur la plaque principale. Pour les choses grossières, une plaque distincte sous le Main-panneau est zustaridig. Chacun peut se présenter " que dans les Toshiba puissants des transistors justement peu électricité coule. Pour pouvoir épuiser rapidement et effectivement la chaleur en résultant, le Thesis a un système de repères aérien bien étudié. au total, cinq échappements veillent à température de travail agréable. Le ventilateur moyen refroidit le stade 0 0 préliminaire. Pour les conducteurs être compétent par page deux. L'une suce auquel l'autre presse. Mais si Frischluftfächler n'agissent pas simplement sur l'intérieur, mais sur un système de canalisation qui se passe üntei les transistors. Pour augmenter l'efficacité, le capot total se compose des kühlkörper de corps frigorifiques. Cela ne sont que quelques-des. Exemples des nombreuses solutions detailverliebten.
Laboratoire
Le HV venti dispose de deux modes d'exploitation. Des Current arrière et des pouvoirs arrière sont au choix. Le premier est pour les exigences d'audition les plus élevées, autre pour performance élevée avec de légères réductions performance klanglicher. Dans le HiCurrent-Mode, 216 Class-A-Watt à quatre ohms sont disponibles deux fois. Si on réduit les impédances attachées autour de la moitié, le Thesis balise déjà les haut-parleurs avec 408 watts. Dans le H, i-Current-Betrieb le HV est stable venti un ohm. Cela signifie qu'elle peut aussi exhorter jeté un pont sur des Woofer avec des ohms doubles Schwingspule. Alors, jusqu'à 1.423 watts peuvent agir sur la perche. les nombres augmentent dans le mode de pouvoir arrière. Deux fois 438 watts à quatre, 852 watts à deux et 1.742 watts pleins peuvent être sués jeté un pont sur quelque châssis. Un Klirr qui s'élève et chante plus encore avec le fret demi sur 0,022 pour cent avec 5 watts à 0,040 pour cent, se rejoint aux valeurs de performance extrêmement bonnes. La planification soigneuse se fait sentir là.
Attelage
Les amplificateurs travaillant dans le CIass A ont un courant de repos plus élevé qu'une copie dirigée vers dans le Class ou B-Betrieb. Avec le Thesis, précisément cela est réglable. Par le réglage du courant de repos, on décale l'Arheitsbereich des transistors, 412 ampères est la plus faible électricité qui coule ici. Jusqu'à 10,4 ampères peuvent couler musique ohrie dans les transistors. Chaque mode de pouvoir a arrière et des Low au choix.
Temps de l'infraction
Déjà sur l'aller au travail je, l'ai su deviens un jour particulier. Le secteur d'audition rapidement inden et le Thesis ont été atteints verkabelt la période d'attente à la température de fonctionnement optimale, ont semblé sans fin. Mais il était alors enfin si large. A descendu plein d'espoir après l'autre dans seinern le fauteuil. Aucun ne voulait manquer l'aspect au HV venti. Le Cassandra Reed a ouvert cela a entendu. Au début des perches knackige et un Gitarre tirée - alors le veulent l'original. Précisément cela fait les Thesis. Seulement dans une manière, comme nous ne l'avions jamais entendu nor. Librement et de manière insouciante schmiss lui nous formellement les instruments autour des oreilles. Alors, la voix commence. Centré et avec une clarté qui cherche son même, l'Edelamp Cassandra Reed projette axial entre les haut-parleurs, a gardé toutefois tous les détails solidement avec cela dans la prise. Après lesquel nous nous étions entendus chaudement, nous avons inséré ceux le deuxième essai Cd. Eric Clapton avec son Unplugged admission legendaren a continué le contrôle de son. Le Konzertfeelirig se rend large. Si on ferme les yeux, on s'est senti déplacé directement dans le hall où „des Mister slow main « le public versaubert. Sans fantaisie aussi, on peut se présenter très bien, où le maître est justement assis sur la scène. Chaque musicien se laisse zuordnen-und que pas seulement dans zeiw les dimensions. Avec le titre „des Layla « fouettent taktglich avec Monsieur Clapton nos pieds. Ceux sommet absolu nous avec des Nora Jones éprouvons de l'essai d'audition. Vous demande nous de venir avec lui. Avec cet Inbrunst, nous avions entendu jamais tous „Corne away with ME « . Une douche après l'autre chasse le dos et. La peau d'oie sur le corps entier distribue. Chargement serré à des émotions nous avons eu tel tous dans un entendions jusqu'à présent jamais apprendre. Nous irions tous avec des Nora, le principal les Thesis accompagne.
Résultat
Au prix des Thesis ne se laisse malheureusement le rien autre. 6.700 EUROs restent 6.700 EUROs. À partir de l'entendement une déraisonnable prendre fin sûrement gradue. Mais celui qui veut toujours être verrünftig ? Ici, il s'agit des sentiments, pour pouvoir des capacités et autour de la certitude, un chef-d'oeuvre de la technique et de l'art d'ingénieur son propre nenen. Qu'est-ce qui peut nous envoyer dans le temps actuel encore douches sur la peau ? Pour nous, le temps est un instant est autre. Nous abgetaucht nous sommes laissés verzaubern et sommes dans d'autres mondes. Tout cela à des Iässt avec argent ne pas se payer - on achète un Thesis.
Markus Hülsken
Deux aspirines et je vous dis @ demain moi :? Franck |
