Lau82, McBarretteA® !!, cypt16 et 25 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
Page Précédente
Batterie pour seat leon [A cloturer merci]
n°41262
mic5644
Posté le 03-08-2008 à 13:45:05  profilanswer
Bonjour à tous,
je cherche une bonne batterie pour ma voiture ainsi que la sono  :mrgreen: . J'ai besoin de quelque chose de plus puissant que optima yellow car j'en ai essayé une et  :down: , moins bien que ma batterie d'origine. Faites vos offres :ciao:
n°41266
coaxial
Posté le 03-08-2008 à 17:43:13  profilanswer
c'est peut-être pas la batterie : le problème . :wink:
n°41267
mic5644
Posté le 03-08-2008 à 17:56:38  profilanswer
Si c'est bien la batterie donc je recherche bien une batterie  :wink:
n°41268
Posté le 03-08-2008 à 19:07:46  profilanswer
si tu as trouvé une batterie OEM avec un courant de court-circout plus important que sur une gel, bé surtout, garde là ta batterie ;)
ensuite, si tu parles de capacité (Ah), avec 55 Ah, les optima standards se font plier par 90% des batteries de véhicules à mazoot.
A part ça, des batteries à gel de 120 Ah, ça existe, c'est distribué, mais tu vas pas aimer le tarif.
sinon, garanti 3 ans, ya ça
n°41272
mic5644
Posté le 03-08-2008 à 23:31:45  profilanswer
Ma batterie est une 75 ah d'origine. Quand je parle de puissance je parle de puissance à l'utilisation. Une yellow de 55 ah ne tenait pas plus de 3 min juste à écouter la musique à l'arrêt  8O . Donc je recherche une pc 4000 ou une GZ quelque chose du genre  :wink:
n°41273
cypt16
Dans une Suédoise....
Posté le 03-08-2008 à 23:49:41  profilanswer
Putain mais t as combien d ampli pour tenir moins de 5 minutes en écoute??? 8O  8O
T est sur quelle est pas hs plutot ton Optima??
Ou alors ton alternateur est hs aussi...
De toute façon, des batteries comme les Optima ou autres, ne se rechargent jamais entièrement par l alternateur: il faut leur mettre un petit coup de charge avec le petit chargeur qui va bien... :wink:
n°41274
mic5644
Posté le 04-08-2008 à 00:12:39  profilanswer
J'en ai simplement 2 uniquement  :? . L'alternateur marche très bien car je n'ai pas de soucis avec ma batterie d'origine en ce qui concerne la recharge. Manque de puissance tout simplement. Alors personne pr une GZ ou autre PC ? 8)
n°41275
Posté le 04-08-2008 à 00:52:02  profilanswer
je plussoie le cyprien, mais je ne suis pas persuadé que le client veuille écouter non plus
n°41276
mic5644
Posté le 04-08-2008 à 00:55:49  profilanswer
Tout simplement parce que je sais ce que je dis :wink: , il me faut une batterie plus puissante :D . Mais merci pour les infos  :wink:
n°41277
Posté le 04-08-2008 à 00:58:12  profilanswer
j'avoue être incapable de t'aider, mais en revanche, toi, tu peux quelque chose pour moi:
m'expliquer ce qu'est la puissance à l'utilisation d'une batterie.
siteplé
un plus, comme tu sais ce que tu dis, ça m'évitera de payer 8 bières à cyprien pour qu'il m'explique & que je sois trop bourré pour comprendre.
n°41278
mic5644
Posté le 04-08-2008 à 01:13:11  profilanswer
siteplé
L'intensité maximale que la batterie peut apporter lors de son utilisation et jusqu'à un instant t le plus long possible :roll:
n°41279
Posté le 04-08-2008 à 08:41:28  profilanswer
à mon tour de t'apprendre un mot :
courant de court circuit
n°41280
mic5644
Posté le 04-08-2008 à 09:28:46  profilanswer
Faux un courant de circuit ça n'a rien à voir  :lol: , c'est une déformation du terme dans le milieu bon bref on arrête là j'ai pas envi de discuté de ça j'ai juste besoin d'une batterie :wink:
Bon journée
n°41281
Damien
Posté le 04-08-2008 à 10:50:30  profilanswer
exide maxxima
testé & approuvé en Seat Leon
n°41282
mic5644
Posté le 04-08-2008 à 10:58:05  profilanswer
exide maxxima
Merci et au niveau du prix ça donne koi? Je ne trouve pas de lien  :(
n°41283
cypt16
Posté le 04-08-2008 à 12:06:22  profilanswer
exide maxxima
Si tu est sur de toi: OK!!!
Enfin, sache que je tourne avec 4 ampli RF série trapèze étant trés gourmand en jus+4 processeurs qui consomme bien aussi et une Optima yellow 55ah suffit amplement!!! 8O
Comment as tu vérifié que ton alterno débite bien???
Je te demande ça car je pensais que j avais un souci de batterie aussi, et j avais changé ma batterie de l époque pour rien: l alterno débitait mais pas asser pour compenser la sono... :? Donc changement du régulateur et c est reparti sans souci!!!
Pour les tarifs en neuf ça tape facile dans les 350€, sinon en occase ça va de 150€ à 250€ selon la taille et l état!!!!
A+ :wink:
n°41284
cypt16
Posté le 04-08-2008 à 12:09:58  profilanswer
Heu je pense à un truc tout con: tes amplis font pas 1x 2000w rms chacuns tout de meme???
Si c est le cas, je comprendrais mieux!!!!!! :lol:  :lol:
n°41285
Posté le 04-08-2008 à 13:29:16  profilanswer
spour ça que je causais de 120 Ah
n°41286
archer dav​id
Posté le 04-08-2008 à 14:28:34  profilanswer
Si tu veux de la batterie d'homme!
CATERPILLAR
3T5760 750A BCI DEMARAGE, 100AH
9X3404 900A BCI 100AH
LES 2 MESURE 33,3/17,4/24
Les deux coute moins de 250e
http://www.bullparts.com/fr/electricite/116/196.html
Durée de vie de plus de 5ans sur un engin de TP qui vibre plus que ta tuture!
Petit inconvégnant les borne + et- son inversée!
Si sa suffi pas
153-5720   1465A BCI   210AH  52CM/28/25
OU
2 batterie 6V 8T9730  1400A BCI 320AH soit 740 AH avec les deux batterie
n°41287
archer dav​id
Posté le 04-08-2008 à 14:37:18  profilanswer
Un conseil si tu achete une si grosse batterie.
Mes la sur chargeur une nuit par semaine a 5 AH minimum!
Meme a -20° tu DEMARERA
n°41288
Z80
Posté le 04-08-2008 à 16:01:29  profilanswer
exide maxxima
Google est ton ami (comme d'hab).
Fabricant :
http://www.exide-automotive.de/pro [...] index.html
Un lien en français :
http://www.sealandsafari.com/pages [...] tterie.htm
Mon expérience : la mienne a dormi 5 ans à l'abri dans une malle. Quand j'ai voulu la brancher, pouf, à plat ; OK, jusqu'ici, c'est logique.
Je l'ai donc mise à charger 24 heures, puis je l'ai montée et je suis parti en week-end en brousse (200 km de route, donc a priori tout ce qu'il faut pour la charger sans la fatiguer, vu que c'est un diesel, donc elle n'est sollicitée qu'au démarrage).
http://img230.imageshack.us/img230/6711/exidemaxximabc0.jpg
Le lundi matin, re-pouf, re-à plat.
J'ai même soupçonné l'alternateur et je l'ai fait contrôler : RAS.
:arrow: Exit l'Exide. :evil:
Pour la décharge profonde, vous repasserez ! :roll: Bon, Ok, là, elle était VRAIMENT profonde, mais tout de même...
Résultat des courses : une batterie de 95 Ah, ça prend toute la place disponible, mais au moins, ça marche ! :P
http://img504.imageshack.us/img504/7986/batterie95ah2rg3.jpg
n°41289
Damien
Posté le 04-08-2008 à 16:06:22  profilanswer
bizarrement j'ai totalement ruiné une optima jaune et une optima bleu en moins de 3 ans... alors que l'exide aucun soucis  :idea:
comme quoi...
maintenant une batterie stockée 5 ans sans aucune activité ni aucune charge de préservation... faut pas s'étonner qu'elle soit HS  :roll:
n°41291
Z80
Posté le 04-08-2008 à 16:12:27  profilanswer
En effet.
En réalité, je l'ai cherchée partout pendant des années, avant de retomber dessus par le plus grand des hasards... :oops:
Je me suis longtemps demandé comment j'avais réussi à égarer un truc aussi lourd et volumineux ! :lol:
n°41292
Damien
Posté le 04-08-2008 à 16:13:29  profilanswer
20Kg la bestiole tout de même  :lol:
n°41295
mic5644
Posté le 04-08-2008 à 21:33:32  profilanswer
Non j'ai simplement un ampli 1*1200W rms et un 4 canaux helix 400
Je suis peut être tombé sur une optima fatigué c'est pas impossible mais je préfère prendre quelque chose de plus costaud comme une pc 4000 par exemple :wink:
En ce qui concerne l'alternateur aucun soucis avec ma batterie d'origine ça se charge et décharge comme il faut le seul hic c'est que je n'ai pas assez de Imax disponible c'est tout. Avec la yellow l'ampli ne se coupait plus moteur tournant par contre à l'arrêt je pouvais pas resté plus de 3 min à écouté de la musique sinon redémarrage difficile de la voiture :s
n°41296
st totophe
Posté le 04-08-2008 à 22:21:15  profilanswer
Avec une pov' batterie d'origine 45ah/250A j'ai plus d'3/4 h d'autonomie et pourtant j'alimente un RF power 1000a2 (1200wrms) et un RF punch 800a4 (400wrms).
Si tu veux plus gros, passe par exemple sur une 75ah/700a la sa devrait faire le joint.
@ + tophe
n°41297
mic5644
Posté le 04-08-2008 à 22:24:52  profilanswer
@ + tophe
Ma batterie d'origine fait déjà 75ah 740A  :wink: ça explique peut être aussi. Je recherche une PC 4000 donc dans ce que tu dis en effet ou une GZ.
Je suis tombé sur une optima fatigué à tout les coups mais le vendeur a été sympa il me l'a repris.
Mon topic de présentation sinon si ça interesse : http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] sc&start=0
n°41299
Z80
Posté le 05-08-2008 à 00:28:03  profilanswer
75 Ah, c'est aussi la capacité d'origine des batteries de nos Vectra C. ;) (je dis ça, mais j'avais peut-être déjà surdimensionné la mienne : c'est une manie, chez moi ! :lol:)
n°41307
st totophe
Posté le 05-08-2008 à 13:18:13  profilanswer
Désolé Z80 sur les vec C essence d'origine spa du 75ah d'origine, sur mon 1.8 16V c'est du 45ah
n°41309
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 05-08-2008 à 21:44:19  profilanswer
mais sur diesel, la valeur de Z80 doit etre bonne
n°41311
Z80
Posté le 06-08-2008 à 09:38:11  profilanswer
J'allais le dire ! :lol:
A noter que le caisson de batterie comporte au fond une jolie petite pièce amovible qui sert à caler différentes tailles de batteries, de 45 Ah à 65 Ah, en la déplaçant pour l'encastrer sur différentes marques indiquant la capacité de la batterie correspondante.
Il va de soit que pour y coller ce monstre qui occupe toute la place disponible et qui permet de fermer le capot du caisson ras les moustaches, j'ai viré la cale ! :lol:
Bon, pour en revenir au sujet, j'ai séché une Exide Maxxima, Damien a assassiné deux Optima...
Donc je ne sachant plus à quels saints me vouer et étant donné le prix extrême de ces batteries de luxe, j'ai laissé mon garagiste me fournir une batterie classique, d'une marque fiable et garantie 3 ans.
Je dis ça parce qu'il est toujours bon d'avoir toutes les infos en main avant de faire des folles  dépenses peut-être pas forcément justifiées.
Bien entendu, je suis conscient qu'en laissant traîner ma pauvre batterie, je ne lui ai pas fait de cadeau. mais bon, quand on me dit "décharge profonde", j'ai naïvement tendance à croire sur parole ce qui est écrit... :(
A noter que ma batterie actuelle n'est en fait pas (plus) celle montrée sur la photo : en effet, elle était morte aussi, après à peine 4 mois d'usage, datant en fait de la réfection de l'alternateur (la batterie de l'époque en est morte aussi, évidemment).
Du coup, l'Exide se trouvant être la 3è batterie montée dans cette voiture en 4 mois, j'ai eu un gros doute et j'ai demandé à faire vérifier l'alternateur refait 4 mois auparavant.
Diagnostic : l'alternateur est impeccable, c'est ma batterie de supermarché (la grosse sur la photo) de qualité déplorable qui est décédée, remplacement par une Varta garantie 3 ans, et plus de problèmes depuis.
Comme à présent, j'ai monté un voltmètre dans la Vectra, je peux maintenant vérifier que les tensions en charge et à l'arrêt sont conformes à ce qu'on est en droit d'attendre (14 V et 12,8 V respectivement), ce qui me permet désormais de ne plus avoir de doutes quant à l'origine réelle d'un éventuel futur problème.
Il faut dire aussi que les diesel, c'est traître quand l'alternateur vous lâche : ça roule sans souci jusqu'à pétaouschnock rien qu'avec la tension résiduelle de la batterie (il n'y a que les instruments et le calculateur qui pompent dessus), mais si vous avez le malheur de couper le contact, vous ne démarrez plus !
En revanche, un coup de câble de démarrage avec l'aide d'un automobiliste complaisant, et vous pouvez partir rejoindre un garage ou n'importe quel vendeur de batterie aussi loin que vous voulez : ça ne pompe vraiment qu'au démarrage, donc une fois parti, ça ne s'arrête plus, heureusement ! ^^
Enfin, quand commencez à voir clignoter les instruments de bord, c'est un signe qui ne trompe pas ! :? Mais là, c'est déjà trop tard : le bon réflexe est de ne surtout pas éteindre le moteur ! :P
n°41312
st totophe
Posté le 06-08-2008 à 09:56:43  profilanswer
P't'etre bien, mais j'ai pas de gazoil qui sent mauvais moa  :oops:  :D
n°41313
Z80
Posté le 06-08-2008 à 10:10:53  profilanswer
La Vectra est parfaitement dépolluée et ne fume pas, pour ta gouverne. ;) Et elle n'est pas bruyante non plus.
En plus, la GTS est équipée d'une version "sport" de l'échappement : bon, je n'ai pas la double sortie de la V6, mais au moins, par rapport aux autres modèles, je n'ai pas de filtre à particules, donc un risque d'encrassement en moins. ;)
Pas de bougies ni de delco : hop, des problèmes en moins (j'ai souffert avec la Fiat 127, je suis devenu allergique aux moteurs essence). Chaîne de distribution, hop, sauf gros coup de malchance, c'est à vie, et encore un problème en moins. Y a que l'EGR qui fait iech, mais y en a aussi sur les essence, maintenant, alors je ne me sens pas désavantagé ! :lol:
Quand aux soit-disant problèmes de turbo ou de consommation d'huile ou de liquide de refroidissement, rien, nada, zob. En 5 ans, je n'ai eu à changer que des consommables sur cette voiture, en fait.
Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais ça fait des UP à pas cher ! :lol:
n°41315
mic5644
Posté le 06-08-2008 à 11:25:14  profilanswer
Quel chance de ne pas avoir eu de panne sur ton opel c'est assez rare  :D !! Bon sinon je suis toujours à la recherche d'une batterie  :wink:
n°41316
st totophe
Posté le 06-08-2008 à 11:37:35  profilanswer
Ma précédente Vecrta une B je l'ai eu à 40000kms revendu à 110000kms je l'ai gardé 5 ans. Eh ben que dalle rien fais dessus , juste les révision et c'est tous , jamais de problémes.
Mais il est vrai que quand tu regarde les magazines autos, les Vectras n'ont pas une réputation de super fiabilité; et surtous le 2.2DTI désolé Z80, mais ils est souvent en cause dans les problémes de fiabilité,
les essences 1.6 16v et le 1.8 16v aussi.
Sa tombe bien c'est mon 2éme 1.8 16V sans souci , je dois etre verni ou ..... je vais appeler ma femme.  :D  :oops:
Désolé pour le pourissage de topic.
@ + tophe
n°41317
mic5644
Posté le 06-08-2008 à 11:45:39  profilanswer
@ + tophe
Pour rouler tous les jours dans des opel (véhicules de fonction heureusement) c'est impressionant le nombre de pannes qu'il y a sur ces voitures 8O . Bon il vrai que ce n'est sans doute pas sur tout les modèles mais opel connait des problèmes de fiabilité et c'est pas nouveau :wink:
Enfin bref personne n'a de PC 4000 ou autre Ground Zero 12.2500 :?:
n°41318
david28
Posté le 06-08-2008 à 12:44:31  profilanswer
les batteries que tu recherchent sont tip top pour du SPL , mettre ça pour juste ecouter de la zique tous les jours , c'est de l'argent de jeter par les fenetres :lol:  :lol:
moi je dit que si ton OPTIMA ne tenait que 3 minutes , c'est tout simplement qu'elle etait HS :cry: (j'en ai eu un paquet dans mes mains , je les connait tres bien 8)  8)  :wink: )
apres EXIDE , OPTIMA , moi je dit grosso modo meme combat :wink:
en fait si tu veut juste de la reserve de courant , mesure l'emplacement de ta batterie et prend la plus grosse qui rentre comme par exemple une BOSCH SILVER ou VARTA , c'est de la tres tres bonne batterie a prix correct :wink:
n°41319
mic5644
Posté le 06-08-2008 à 13:18:51  profilanswer
J'ai un budget de 200€ donc autant prendre quelque chose de bien. J'ai un gros doute sur les optima a moins de prendre une 75ah :wink:
n°41322
zenman94
Posté le 06-08-2008 à 18:07:07  profilanswer
Sans vouloir jouer les troubles fête, Varta équipe les BMW d'origine, et ayant des sources chez BMW assistance, le retour que j'en ai est que ce ne sont pas de bonnes batteries. En meme temps vous me direz, quand on bosse dans l'assistance, on ne voti que ce qui est en panne :D
n°41323
mic5644
Posté le 06-08-2008 à 18:19:17  profilanswer
Merci pour l'info  :wink:
 Page :  1  2  3
Page Précédente
