23 utilisateurs inconnus bbcha214 | Tout est dans le titre, il m'en faudrai 2 paires |
bbcha214 | Personne n'a ça en stock?
Sinon ou est ce que je peut en trouver? |
totof313 Team sony mobile ES | A l'époque Riga avais écrit :
Pour les RCA, j'en choisi des pas trop longues. Les fameuses Horata sont à proscrire, car inutilisables (certaines rentrent pas sur la fiche RCA, et avec un PXA et 8 RCA cote à cote, ca marche pas du tout).
Sinon, y'en as plusieurs modèles, c'est quoi que tu veut, photos ? ---------------
Ici on est pas a la capital, on est au Capitole : TOU ... LOU ... SAIN !!!!
bbcha214 | Oula merci!!! j'annul la recherche!!! |
bbcha214 | Merci riga, bien utile de savoir ça |
riga | Les fiches sélectronic sont top.
Un peu cher certes.
Le système de fixation de la masse aussi, mais ca se fait sans soudure, et plutôt proprement.
Le signal lui se soude, proprement aussi, l'étain mouille bien, comparé aux Horata de merde qu'il faut gratter et utiliser un max de flux.
Et les fiches illustrées ci-dessus, plus elles sont enfoncées sur le connecteur femelle, plus elle sont verrouillées.
Hello phiphi |
bbcha214 | Perso les horata sont soudé, le pas de vis trop fragile donc ça casse |
