Ricardix et 27 utilisateurs inconnus
notice
n°50474
PASCALE
Posté le 17-03-2011 à 11:15:55  profilanswer
bonjour , je recherche la notice EN FRANCAIS du condo ref   "" rfc 10hb rockford "" j ai pas trouve sur le net .
n°50475
MELOMAN1
4.300-2.250-1.500 EX
Posté le 17-03-2011 à 12:13:44  profilanswer
Salut,pour un condo C toujours la même chose,il y a des resistances a rajouté sur certains pour le tiens je pense pas.
Tu part du + de la batterie au + du condo,tu repart avec un autre cable du même calibre a la boite a fusibles et de la jusqu'au amplis.
Pour la Masse (-) tu améne les masses des amplis au Moins du Condo (toujours avec le même calibre de cable et tu resort avec un autre cable de même calibre jusqu'a la carrosserie.
Pour le chargé il faut que je regarde de nouveau et je t'explique ça.
A plus.
http://www.rockfordfosgate.com/rft [...] ap-MAN.pdf
Message édité par MELOMAN1 le 17-03-2011 à 12:20:39
     audison
music expression
n°50477
riga
Posté le 18-03-2011 à 21:26:44  profilanswer
Tu le charges en mettant une ampoule en série.
Sinon, un condo se branche en parallèle sur l'alim de l'ampli.
n°50478
PASCALE
Posté le 19-03-2011 à 15:32:49  profilanswer
oui ,  mais pour la 1ere mise en oeuvre il faut le charger .
n°50479
riga
Posté le 19-03-2011 à 16:49:19  profilanswer
:sweat:
n°50480
Posté le 19-03-2011 à 16:59:46  profilanswer
cherche pas riga, c'est toujours comme ça ... :sweat:
n°50484
MELOMAN1
Posté le 21-03-2011 à 13:03:25  profilanswer
Salut,pour le chargé C expliquer page du manuel,apparament tu dois avoir une carte
que tu branche a la batterie les polarité sont indiquées.Tu branche la ligne principale au + red de la carte et le - black de la carte au - de la batterie ou carrosserie; tu repart du + de la carte  avec l'ampoule a partir du (+ blue) au + du condo.Pour la masse C du - yellow de la carte au - du condo.Une fois que tu as connecter l'ampoule au +,elle s'éclaire et la tu compte jusqu'a 29 secondes (un peu moins de 30 sec comme pour la plupart des condos) pour le chargé et tu retire l'ampoule pour le branché desuite définitivement :jap: .
     audison
music expression
