Ricardix et 25 utilisateurs inconnus julien-32 | bonjour à tous,
suite au prêt d'un D7152 et maintenant d'un E7152 je suis actuellement à la recherche d'un E7152 (voir pourquoi pas d'un E7056 suivant le prix) en bon état car je ne compte pas remonter mon FP2.150 sur mon KE avant depuis que j'ai gouté au E7 J'attends vos réponses avec impatience
julien
J'ai ai le D7152, j'attends le E7152, il ne me manque donc plus qu'un E7056 pour refaire toute mon instal  Message édité par julien-32 le 11-07-2009 à 01:29:29
neoprene | tu devrais essayer un Xtant avant de foncer tête baissée, on ne sait jamais  |
julien-32 | Oui c'est vrai, pourquoi pas à l'occasion.
Mais pour avoir un E7 (et avant un D7) dans la voiture depuis plusieurs mois, le E7 correspond vraiment à ce que je recherche. |
julien-32 | up
grogaz | Ca correspond à quoi comme famille, cet E7? Du 2 x 150 sous 4Ohms c'est ça? :?: Sinon, ben, y a mon Xtant 3300c (2x60Wrms + 1x180Wrms @ 4 Ohms et des watts aussi vrais que chez Esoteric, hein) à vendre en section annonces... http://79.170.40.42/caraudiovideo. [...] hp?t=53694
Ca semble être pour alimenter un KE, donc ça doit le faire aussi (mais le mien permet d'alimenter un sub en + du KE). |
efneuf | Ou pour 600 euros un xtant x604: 4*75rms + 1*150 rms pour le subwoofer  |
pichon31 WaveFlex | Si tu veux essayer un xtant, demande à crxdelsol  |
Tu peut préciser stp ? je connais la config 4x75, la config 2x300, la 2x75 + 1x300, la 4x75 avec en plus des hp en passif repiqué en // avec le kit prévu, mais la ??? |
pichon31 WaveFlex | Ca doit etre une erreur...
Quoi qu'il en soit, lui faut des watts, passif powaaa  |
crxdelsol | 2X300 W sur 2CNX DU 4 avec un 604 xtant!! |
efneuf | Je me suis gouré en effet.
4*75 ou 2*300 ou 2*75 + 1*300  |
julien-32 | Merci votre intérêt au sujet de ma recherche.
Je recherche un E7 parce qu le son me plait et que je l'ai testé dans ma voiture pendant longtemps (tout comme le D7, d'ailleurs je tourne encore avec le E7. Le D7 sera peut-être une solution de repli.
L'ampli est destiné à alimenter un 165 K3P en passif donc il me faut de la puissance. Le KE risque de changer mais le prochain sera toujours un 3 voies. Dans le cas d'un passage à l'actif cet ampli servira pour le sub.
Une chose est sure c'est que je ne compte pas acheter un ampli sans l'avoir essayer au moins quelques heures pour pouvoir me faire un bonne idée du résultat.
J'espère avoir répondu à vos questions
En espérant trouver vite , merci et @+ |
neoprene | Citation :
Qu'on se rabatte sur un Xtant parce qu'il n'y a plus de synthésis en circulation (enfin, non cramés), ça je peux comprendre.
Qu'on se rabatte sur une poubelle d'occaze parce que définitivement, une CLS neuve c'est hors budget, okay aussi En revanche, qualifier un D7 de solution de repli en carence de E7 me motive à te demander ce pourquoi tu as préféré le E. Pas pour remettre en cause, mais pour savoir.
Note que tu peux trés bien te fendre d'une ligne de réponse m'expliquant en substance que tu n'as pas à justifier tes choix, en plus tu serais dans le groove
Enfin, pourquoi un 152 alors qu'un 054 te permettrait de biamplifier & de te déchirer la tronche dans de meilleures conditions :?: Bon, au pire, ya le 104, mais ça c'est réservé à l'élite |
crxdelsol | je pense avoir eu ce meme E7 152 dans la crx et aujpurd'hui en D7 152,
j'ai pas senti de dif!
c'est pour mon sub et pas pour un KE!!!!!
moi aussi je voudrai remplacer mon D par un E mais c'est juste pour la billoute et la pcb bleu avec le E. |
ça dépend du filtrage du 3v, et il me semble qu'avec le 165k3p, spo gagné . |
grogaz | Citation :
Ben, avec de vrais bon amplis, y a pas besoin de coller 2x200W, hein... 2x50W devraient suffire pour t'exploser les oreilles... |
pichon31 WaveFlex | Un 054 permettrait de passer le kit en bi-amp;
Le grave sur les 2 canaux rear filtrés en passe-bande passe-haut par la source, passe bas par l'ampli (nickel c'est du 18db), les 2 autres canaux sur les front en passe-haut par l'ampli, séparation avec le filtre k2p entre med et tweet.
Avec l'eclipse, julie, tu récupéres les 5 bandes d'équa en plus, et la possibilité de jouer des offsets entre med et grave.
Donc suffisament de truc pour faire de la caca... L'imager se trouverais donc sur les sorties front, le grave pouvant etre traités à part.
Pas forcément une mauvaise solution, mais certe plus onéreuse... |
haupkins | sinon 056 (D ou E..) et là tu peux même faire du full actif (18db only).
Et si tu veux rajouté un sub, tu peux revenir en biamp + 200w pour le sioub.
C'est peut être la meilleur solution pour le long terme ? |
pichon31 WaveFlex | Un 6 canaux serait intéressant certes...
Mais bon, sudiste inside passif Le sub dessus, beaucoup moins...surtout que le sub est un double 4... :? |
ah bon ?
et pourquoi :?:
because je parlais d'une config en passif total.
maintenant si tu fais un semi-actif à la pichon31 style, alors why not.
mais notre ami veut ptetre pas s'faire ieche avec ça. |
pichon31 WaveFlex | Le but n'est pas de se faire iech comme tu dit Et d'utliser un imager en amont du ke |
haupkins | Citation :
héhé, 200w par bobine et 50w en passif à l'avant et BOUMBOUM  |
pichon31 WaveFlex | Le sub aura son ampli dédié quoi qu'il arrive....
(Si je parle de la voiture ainsi, c'est que je l'a connait par coeur ainsi que les attentes du propiro ) |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
Vivement une ecoute, ça me plait ce genre de boite  |
julien-32 | Citation :
Neoprene
MessagePosté le: 23 Oct 2008 20:22 Sujet du message: Répondre en citant
Qu'on se rabatte sur une poubelle d'occaze parce que définitivement, une CLS neuve c'est hors budget, okay aussi Wink
Y a pas de problème, je vais te dire pourquoi je préfère le E7 au D7 et même comment ça c'est fait. Au départ j'allimentais le 165K3P avec mon Focal FP2.150 et c'est mou du genou, pas assez de dynamique à mon gout. Puis j'ai essayais le D7 et j'ai trouvais ça très bien: dynamique , son plus clair, bref tout était bien mieux (et pourtant à la base je suis un pro-Focal...). Environ un moi plus tard avec Pichon31 on a pleugué le E7 à la place du D7. Première impression le med est plus dur par moment, après une équa afinée tout rentre dans l'ordre et là le son est plus équilibré, plus précis .
Pour résumer et faire simple je vais dire que ceux sont de très bons ampli, je trouve le D7 plus présent dans le grave mais aussi un peu plus brouillon que le E7 (quoique ça lui donne côté fun assez sympa) ; le E7 est un peu moins démonstratif mais vif, le med + léger, + clair et l'aigüe très bien, il est + équilibré que le D7.Pour moi qui écoute pas mal de classique et de Jazz c'est cet équilibre et le détail que je recherche.
Tout cela ne sont que les impressions suite 1 mois d'utilisation du D7 et les 2 mois (pour le moment car le E7 est toujours dans ma voiture) du E7, et surtout avec mes oreilles en pleine "évolution". J'espère que cela répond à ta question.
Dans l'idéal c'est la suite prévu (mais plus tard), le E7056 pour l'avant en full actif et le E7152 pour le sub.
ça c'est sur ça va pas le faire
recherche toujours en cours |
E7152 pour le sub
très mauvaise idée :? |
JPFOU si seulement......... | Citation :
E7152 pour le sub
Je plussois a moins d'apprecier le lourd et gras et le truc qui pulse pas , vaut mieux un mono d7 que un E7152 sur le sub , c'est pas que ça marche pas mais c'est bien moins a l'aise et convainquant que le mono ! |
crxdelsol | un MONO D7,donc un D7401( c'est la seule ref en mono ,non?)
déja qu'il devient dur de metre la main sur un SIMPLE D7152!
qu'es qui fait qu'un D7152 serait plus a l'aise qu'un E7152 sur un sub?
qu'en est il de certain D7 avec une INPUT BOARD ESOTERIC?
y'a t'il des E en mono? |
je (on) dis(t) juste qu'un E7152 n'est pas à la hateur d'un D7(104 ponté ou 4014)
rab de la carte d'entrée, c'est un mythe inventé par des frustrés ayant pris le train en retard & capables de juger à l'arrache en 4'
si tu trouves un bigbadboy, oui |
julien-32 | up
julien-32 | up
cox-nox | Citation :
t'utilise un 4 canaux ponté en 2 sur un sub double bobine ? en qoi c mieux qu'un 2 canaux ou un mono ?
je pensais que ponté un ampli redusait son damping ,c donc faux ?
ou je cite "la verité serait ailleurs"  |
julien-32 | up
julien-32 | up
julien-32 | up du jour
crxdelsol | dur!dur!
j'ai cherché de mon coté et c'est plus simple de trouvé un D7401 qu'un E7152.
par manque de place je vais vendre mon D7152.
ALORS MP MOI SI TU VE! |
typeR183 | j'aurais aussi un D7152 à vendre d'ici peu normallement  |
cox-nox | ça y'est c fini la mode D7 :?:
julien-32 | Bon normalement c'est bon, ce sera un finalement un D7056 pas de E7 mais passage direct à l'actif. |
