Type de produit :amplificateur
Marque :Focal
Référence :FPS 2300rx
Date d'achat : 23/06/2011
Prix d'achat : 550€
Première main : oui
Etat : très bon
Emballage d'origine : oui
Notice ou manuel d'utilisation : oui
Facture : oui
Garantie : oui
Descriptif : Caractéristiques
•Amplificateur 2 canaux
•Compatible 1 Ohm (stéréo)
•Classe AB
•Puissance nominale mesurée à 14,4V en continu sous 4 Ohms (THD + N < 1%) : 2 x 155 W
•Puissance nominale mesurée à 14,4V en continu sous 2 Ohms ( THD + N < 1%) : 2 x 260 W
•Puissance nominale mesurée à 14,4V en continu sous 1 Ohm ( THD + N < 1%) : 2 x 430 W
•Puissance nominale en mode bridgée mesurée à 14,4V en continu sous 4 Ohms (THD + N < 1%) : 1 x 530W
•Puissance nominale en mode bridgée mesurée à 14,4V en continu sous 2 Ohms (THD + N < 1%) : 1 x 750W
•Rapport signal/bruit : 89 dBA
•Facteur d'amortissement sous 4 Ohms : 250
•Réponse en fréquence à -1dB : 10 Hz - 25 kHz
•Impédance d'entrée : 13 k
•Sensibilité d'entrée : 0,2 - 4.8 V
•Filtre passe-haut : 50 - 500 Hz 500Hz - 5 kHz
•Filtre passe-bas : 50 - 500 Hz 500Hz - 5 kHz
•Commande déportée
•Niveau du BASS BOOST ajustable :+0/9 dB linéaire
•Section maximale des câbles d'alimentation : 35mm2 / 2AWG
•Fusibles : 2 x 50 A
•Protections :
◦Court-circuit
◦Limiteur d'écrêtage
◦Surchauffe
◦Surtension
◦Inversion de polarité
•Dimensions : 59 x 429 x 254mm
Prix de vente : 340€
Négociable : oui
Conditions : vente en main propre /envoi dès réception du chèque
Contact :
eMail/message privé/
Photo(s) :
