shadow_rs, kebass, ALF 33 et 25 utilisateurs inconnus
PPI PC 4800
n°187354
alior
Posté le 10-11-2010 à 18:05:07  profilanswer
Type de produit : amplificateur
Marque : Precision Power
Référence : PC 4800
Date d'achat : 2009
Prix d'achat : Je sais plus
Première main : non
Etat : très bon/bon
Emballage d'origine : non
Notice ou manuel d'utilisation : oui mais version pdf
Facture : non
Garantie : non
Descriptif :
 Du tres bon materiel puissant et assez rare a trouver
Vendu avec tous ses connecteurs
pour les spécifications:
Power Bandwidth: 4.5 Hz - 100 kHz
Total Harmonic Distortion: 0.02 %
Input Topology: Differential
Input Sensitivity: 150mv - 12 volts RMS
Input Impedance: 10k Ohms
Load Impedance (stereo) 2 - 8 Ohms
Load Impedance (bridge) 4 - 8 Ohms
Supply Voltage 11 - 15 volts
Damping Factor >500
Slew Rate >50 V/mS
Idle Current: PC4800.2 - 3.0 Amps
100 WRMS x 4 @ 4W per channel
200 WRMS x 4 @ 2W per channel
400 WRMS x 2 @ 4W bridged
Prix de vente : 280€
Négociable : oui
Conditions : vente en main propre/contre remboursement/envoi dès réception du chèque
Contact :
eMail/message privé
Photo(s) :
http://img703.imageshack.us/img703/765/img0305d.th.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/3546/img0303l.th.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/6426/img0306ap.th.jpg
n°187361
bastenix
Posté le 10-11-2010 à 20:43:48  profilanswer
Ah bah bravo, je cherche un ppi powerclass 4 canaux depuis deux mois, et au moment ou je craque et j'me paye un Xtant y'a celui là qui arrive dans la place! :D
Bonne vente, ce matos me fait baver d'envie.
n°187362
tof1986
Posté le 10-11-2010 à 20:49:59  profilanswer
C'est vrai que c'est un excellent ampli ce ppi.
basténix ta prix quoi??
n°187417
alior
Posté le 12-11-2010 à 11:17:22  profilanswer
Effectivement c'est pas de chance
Cela dit XTANT  j'en ai eu un aussi et ca marche bien aussi même si le rendu est diffèrent
n°187467
alior
Posté le 13-11-2010 à 18:05:47  profilanswer
:hot:
n°187526
alior
Posté le 15-11-2010 à 23:33:58  profilanswer
:bounce:
n°188072
Xtophe
Posté le 08-12-2010 à 17:34:38  profilanswer
je serais peut etre interesse... en fait l'hesitation est a cause de bastenix :D lol
Je souhaiterais connaitre les dimensions de l'ampli ?
Et chauffe t'il bcp en utilisation ? ou alors il peut etre mis un peu a l'etroit ?
il tire bcp sur la batterie ?
Message édité par Xtophe le 08-12-2010 à 18:13:29
n°188076
foyus
Posté le 08-12-2010 à 20:51:55  profilanswer
pour avoir cette classe d'ampli, je peux te dire que ça chauffe quedal. le mien etait dans les trappe du sol du scenic, c'est pour dire.
n°188082
Killoff
@ work ...
Posté le 08-12-2010 à 22:27:03  profilanswer
Ça dépend à quel volume ... car le mien après ~1h d'écoute à bon niveau, tu laisses pas ta paluche dessus. en étant hors rack à l'air libre.
n°188094
Xtophe
Posté le 09-12-2010 à 09:24:57  profilanswer
outch ca fait chaud quand meme ><
Apres j'envisage un car PC... donc s'il bouffe et consomme bcp... vais peut etre me diriger vers le xtant 4.4
n°188107
Killoff
@ work ...
Posté le 09-12-2010 à 14:07:51  profilanswer
Conso : précisément je ne pourrais te dire a part la valeur de mon fuse (40A).
Pourquoi tu t'inquiete de la conso, t'as calculé que tu en etait a combien la ?
C'est ta ligne d'alim qui limite ? 35² et hop.
Ps: j'ai son petit frère le PC 4400, le 4800 a plus de surface, et peut être (surement) une meilleure dissipation ?
Chauffe : j'imagine que ton car pc et tes amplis seront dans un rack ventilé ... donc RAS.
Message édité par Killoff le 09-12-2010 à 14:11:47
n°188114
Xtophe
Posté le 09-12-2010 à 15:45:35  profilanswer
bah je m'inquiete car je ne voudrais pas trop tirer non plus sur la batterie :/
Je me rend pas trop compte en combien de temps tu vides la batterie a l'arret par exemple ( bon meme si c'est pas trop fait pour utiliser a l'arret :) (avec le car PC, et son)
Pour la ligne d'alim, non non, comme tu dis suffit de mettre la bonne taille de cable.
Apres pour le car PC, je compte mettre une carte mini-itx, ca chauffe pas trop ces bebettes la...
Donc pour le moment rien de prevu au niveau ventilation / aeration, a voir a l'usage... et en condition ce que ca va donner :)
n°188137
Posté le 10-12-2010 à 03:45:48  profilanswer
Xtophe, tu vas rire, j'ai aussi acheté un truc à Alior, et c'est aussi un vendeur sérieux ... ;)
n°188162
alior
Posté le 10-12-2010 à 16:43:52  profilanswer
Merci sull ;)
Le pc 4800 à le capot qui chauffe un peu a haut niveau ce qui est normal pour un ampli avec un refroidissement quasi exclusivement passif.
Mais à la différence d'un ampli avec refroidissement air cooling il ne fera aucun bruit et sera moins compliqué à mettre en œuvre dans un rack.
Je pense qu'il n'y aurait aucun problème à s'en servir dans un car-pc sauf si tu compte utiliser les deux à  l'arrêt. Dans ce cas la ca ne durerais pas très longtemps mais ca c'est valable pour l'ensemble des amplis je pense
n°195140
Sligfear
Posté le 09-11-2011 à 00:50:29  profilanswer
Je présume qu'il est vendu depuis longtemps ?
n°195495
niz91
Turn it up !
Posté le 26-11-2011 à 15:42:00  profilanswer
alors vendu ou pas?
