ALF 33, olivierm91, chren80 et 19 utilisateurs inconnus
Ampli DLS A4
n°187842
tyrann
Posté le 29-11-2010 à 19:20:38  profilanswer
Type de produit : amplificateur
Marque :DLS
Référence :A4
Date d'achat :inconnu
Prix d'achat : inconnu
Première main : non
Etat : moyen
Emballage d'origine : oui
Notice ou manuel d'utilisation : non
Facture : non
Garantie : non
Descriptif :
 Amplificateur haute qualité de marque DLS
4 canaux mais fonctionne en bridge sous 4 et 2 ohms.
Specifications :
Number of channels 4
Amplifier class AB
Output power in 4 ohm 4 x 85 W RMS
Output power in 2 ohm 4 x 145 W RMS
Output power in 1 ohm 4 x 220 W RMS
Mono bridge mode 4 ohm 2 x 250 W RMS
Mono bridge mode 2 ohm 2 x 400 W RMS
Damping factor > 200
S/N ratio, A-weighted > 100 dB
Frequency range 10 Hz - 50 kHz
Input impedance, high level N/A
Input sensitivity 0,2 - 7 V
Input impedance > 10 kohm
Filters channel A & B LP: 50-125 Hz. HP: 20-200 Hz / 60-600 Hz
Filters channel C & D LP: 45-200 Hz / 90-400 Hz. HP: 20-200 Hz
Low level output No
High level input with auto start No
Dual DC inputs Yes
External cooling fan terminal Yes
Power consumption (idle) 1,5 A
Power consumption (max) 95 A
Dimension (W x D x H) 465 x 240 x 73 mm (18,30 x 9,45 x 2,87 inches)
Rec. power cable Minimum 4AWG / 21 mm2
Weight 6,6 kg ( 14,55 lb)
Etat : coups et griffes mais fonctionne parfaitement.
Prix de vente : 300€
Négociable : oui/non
Conditions : vente en main propre/envoi dès réception du virement
Contact :
eMail : tyrann27 [.AT.] gmail [.DOT.] com
Photo(s) :
http://img.2ememain.be/f/normal/81737563-ampli-dls-a4-4-canaux-4x85-w-4-4-x-145-w-2-4-x-220-w-1.jpg
http://img.2ememain.be/f/normal/81737563_1-ampli-dls-a4-4-canaux-4x85-w-4-4-x-145-w-2-4-x-220-w-1.jpg
http://img.2ememain.be/f/normal/81737563_2-ampli-dls-a4-4-canaux-4x85-w-4-4-x-145-w-2-4-x-220-w-1.jpg
n°187902
tyrann
Posté le 01-12-2010 à 14:27:59  profilanswer
Personne interessé par du DLS ?
n°187998
tyrann
Posté le 05-12-2010 à 12:25:39  profilanswer
UP UP UP
Je m'attendais à ce que ça parte plus vite que ça...
Prix négociable :sarcastic:
n°188001
niglo73
Posté le 05-12-2010 à 13:17:26  profilanswer
je penses que si ils aurient étaient nickel t'aurais eu des proposition ;)
n°188004
tyrann
Posté le 05-12-2010 à 15:09:54  profilanswer
Ils sont pas si déglingués que ça... J'aurais du les frotter avant de prendre des photos... Merci pour le conseil !
n°188007
niglo73
Posté le 05-12-2010 à 15:38:09  profilanswer
bein celui la sur la 2iém photo il fait vraiment sale ! :lol:
n°188754
cypt16
Dans une Suédoise....
Posté le 09-01-2011 à 10:14:46  profilanswer
Vendu???
"...La connerie, c'est comme le judo, il faut utiliser la force de l'adversaire..."  (Jean Yanne.)
n°188756
tyrann
Posté le 09-01-2011 à 10:16:14  profilanswer
Toujours en vente...
n°188894
cypt16
Posté le 16-01-2011 à 19:22:19  profilanswer
Echange possible??
n°188896
tyrann
Posté le 16-01-2011 à 20:44:29  profilanswer
Pas d'échange possible non...
n°189334
xetec
Posté le 05-02-2011 à 09:28:05  profilanswer
salut
j ai un pote interessé par le A4: encore dispo ou pas???
a+
n°194852
said844
Posté le 29-10-2011 à 06:44:56  profilanswer
Marque :DLS
Référence :A4
Première main : non
Etat : moyen
Facture : non
Garantie : non
Descriptif :
Specifications :
Amplifier class AB
Low level output No
Dual DC inputs Yes
Contact :
Photo(s) :
http://img.2ememain.be/f/normal/81 [...] 20-w-1.jpg
bsr tjr dispo l dls a4
ch wof et medium legatia hybride audio et p99rs
n°194871
Lau82
Posté le 29-10-2011 à 12:56:32  profilanswer
Déterrage de 8 mois .. :pfff:
n°194873
tyrann
Posté le 29-10-2011 à 14:04:33  profilanswer
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est plus dispo :roll:
n°194874
tyrann
Posté le 29-10-2011 à 14:05:37  profilanswer
Salut !
Oui toujours dispo.
J'ai déménagé et je n'ai pas eu le temps de le remettre en vente...
n°194875
Lau82
Posté le 29-10-2011 à 14:12:22  profilanswer
Bah essaye de up de temps en temps dans ce cas :bah: !
