deadman8, chren80 et 28 utilisateurs inconnus
A fermer merci, tout est vendu.
n°194492
bboy33
german look addict
Posté le 10-10-2011 à 17:05:37  profilanswer
Type de produit : autoradio
Marque : Pioneer
Référence : DEH-9300SD
Date d'achat : il y a 1 mois environ sur LBC
Prix d'achat : 150 €
Première main : oui et non car acheté neuf à un particulier qui ne s'en était pas servit !
Etat : neuf
Emballage d'origine : oui
Notice ou manuel d'utilisation : oui
Facture : non
Garantie : non
Descriptif : Autoradio CD avec contrôle iPod, navigateur musical, USB en façade, SD et 3 RCA pré-amplifiées Hi-Volt (Blanc)
Autoradio neuf, jamais utilisé, dans sa boite d'origine
Prix de vente : 130 € (140 € livré)
Négociable : non
Conditions : vente en main propre/contre remboursement/envoi dès réception du chèque
Contact :
eMail/message privé
Photo(s) :
[color=blue]Photo : [/color]
http://images.forum-auto.com/mesimages/170341/IMG0470.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/170341/IMG0471.jpg
Type de produit : Ampli
Marque : Alpine
Référence : PDX 150.2
Date d'achat : ch'ais plus, sur LBC l'année dernière
Première main : non
Etat : bon
Facture : non
Garantie : non
Descriptif : Ampli classe D 2 canaux (2x150 Wrms sous 2 ou 4 ohms) en trés bon état esthétique mais à moitié fonctionnel. En effet, avant de le retirer de la voiture, ce dernier avait le canal gauche qui déconnait. Du coup, il peut servir à alimenter 2 woofers sous 2 ohms ou un petit sub de 20/25 sous 4 ou 2 ohms d'ou le prix trés faible. Bien évidemment, je n'ai pas du tout creusé le problème, il peut s'agit de mon cable RCA qui beuguait et au final, l'ampli est peut être nickel, mais je ne garantie rien !
Prix de vente : 50 € (60 € livré)
Négociable : non
Contact :
eMail/message privé
Photo(s) :
http://images.forum-auto.com/mesimages/170341/IMG29761.jpg
Marque : HARMAN KARDON
Référence : CA1500M
Date d'achat : l'année dernière
Prix d'achat : environ 180 €
Première main : oui
Etat : neuf
Facture : non
Garantie : non
Descriptif : ampli mono canal de 360 Wrms sous 4 ohms et 500 Wrms sous 2 ohms. Ampli en excellent état autant esthétique que fonctionnel servi à peine 1 mois. (a été acheté neuf) donc est resté presque 11 mois dans sa boite !
Prix de vente : 120 € (130 € livré)
Négociable : non
Contact :
eMail/message privé
Photo(s) :
http://images.forum-auto.com/mesimages/170341/AmpliHARMANKARDON3.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/170341/AmpliHARMANKARDON52.jpg
Type de produit : Kit éclaté
Marque : DLS
Référence : Up6i
Date d'achat : ch'ais plus exactement ! (d'occasion sur LBC)
Prix d'achat : ? €
Première main : non
Etat : très bon
Facture : non
Garantie : non
Descriptif : Excellent KE trés doux, idéal quand faible profondeur de montage au niveau des portes.
UP6i, 88dB, 150wrms
Frequency range 50 - 20 000 Hz
Sensitivity 88 dB (1W/1m)
Outer diameter of woofer 165 mm (6,5" )
Magnet size 62 mm (2,44" ) hybrid ferrit/neodymium
Mounting depth 63 mm (2,48" )
Mounting hole 140 mm (5,5" )
Tweeter UP1i, 28 mm silk dome tweeter
Crossover Box filter with slope LP: 6 dB, HP: 12 dB
Woofer size 16,5 cm (6,5" )
Power handling capacity 150 W RMS / 180 W max
Crossover point (Hz) 5000 Hz
Impedance 4 ohm
Négociable : non
Contact :
eMail/message privé
Photo(s) :
http://images.forum-auto.com/mesimages/170341/IMG29702.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/170341/InsonocalesHPDLS10.jpg
Type de produit : Subwoofer
Marque : Pioneer
Référence : TS-SW1041D
Date d'achat : vers juillet 2011
Première main : non
Etat : très bon
Emballage d'origine : non
Notice ou manuel d'utilisation : non
Facture : non
Garantie : non
Descriptif : Sub acheté il y a à peine 3 mois sur LBC, je ne l'ai pas essayé (je préfère le dire si on me demande un CR). Fonctionne dans 17 litres clos, faible profondeur de montage. 250 Wrms sous 4 ohms.
Paramètres Thiele TS-SW1041D
Vd [l] 0,207
Sd [m2] 0,0345
Section  TS-SW1041D
Caisson clos recommandé (litres) 17 litres
Nom. Dia.(In) 10
Qts 0,950
Qms 11,250
Qes 1,040
Vas [l] 8,25
Vas [ft3] 0,291
Vd [ft3] 0,0073
Sd [ft2] 0,371
Revc [Ω] 3,3
Levc [mH] (2000Hz) 1,850
Xmax [mm] 6,0
Xmax [in] 0,24
Zmax [Ω] 42,670
BI [Tm] 13,670
Section  TS-SW1041D
Puissance maximale  1.000 Watt
Puissance d'entrée nominale 250 Watt
Réponse de fréquences  20 - 1000 Hz
Sensibilité (1W/1m) 87 dB
Dimension woofer  25 cm
Matériel woofer  Membrane d'entraînement IMPP™ à renfort de fibres de verre ultra longues entrelacées
Prix de vente : 110 € (120 € livré)
Négociable : non
Contact :
eMail/message privé
Photo(s) :
http://images.forum-auto.com/mesimages/170341/IMG0467.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/170341/IMG0468.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/170341/IMG0469.jpg
Bon bien évidemment, si lot, possibilité de négocier. Si achat à l'unité, prix ferme car ces derniers sont assez bas je pense.  ;)
Message édité par bboy33 le 25-10-2011 à 11:16:37
n°194494
triangle
Posté le 10-10-2011 à 19:46:57  profilanswer
Ca c'est une porte de Stilo, pour avoir démonté cette p....n de contre-porte 20 fois je la reconnais du premier coup!
Bonne vente!
n°194495
Ricardix
Posté le 10-10-2011 à 20:03:06  profilanswer
regarde bien, y'a le logo VW sur le moteur de lève vitre
n°194496
Sligfear
Posté le 10-10-2011 à 20:04:49  profilanswer
KE réservé :)
n°194497
grosminet
Posté le 10-10-2011 à 20:20:06  profilanswer
pour les ignares...c'est une door de Polo
Sinfoni/Scan/S...  non Pio
n°194499
tof1986
Posté le 10-10-2011 à 20:40:39  profilanswer
OUaip. :D
n°194500
bboy33
german look addict
Posté le 10-10-2011 à 20:51:42  profilanswer
Euh oui, je vous confirme, ma voiture était une polo 9n3 de 2007. (elle a était vendue la semaine dernière).
n°194505
Sligfear
Posté le 10-10-2011 à 21:13:39  profilanswer
Quel ampli conviendrait le mieux au UP6i ?
Xtant 4.4
Focal FP 2.150
Alpine PDX 2.150
PPi PC 2300
n°194506
grosminet
Posté le 10-10-2011 à 21:57:10  profilanswer
tout depend de ta source et de ta futur évolution !
n°194507
Sligfear
Posté le 10-10-2011 à 22:00:48  profilanswer
J'ai un P88RS comme source, et l'évolution restera au point ou elle en est ( Passif en 2 voies + sub ).
n°194509
bootsy38
Posté le 10-10-2011 à 22:17:50  profilanswer
salut.
l'ampli harman,il donne quoi comme sonorite et avec quoi tu l'avais ( hp ) ?
merci et bonne vente
n°194511
triangle
Posté le 11-10-2011 à 00:08:46  profilanswer
OUPS! C'est moche Alzheimer...
n°194512
bboy33
german look addict
Posté le 11-10-2011 à 09:23:49  profilanswer
bootsy38 a écrit :
salut.
Alors pour être franc, l'ampli n'a pas été utilisé trés longtemps donc c'est dur de faire un CR complet. Ce que je peux te dire, c'est qu'il a servi à alimenter un aliante 20 cm pendant 2-3 semaines, pas plus. Ca reste dynamique car il fait bouger la membrane de la galette de miel sans souci, après, tout dépend du sub, du caisson, ....  ;)
n°194514
pop_touch
Posté le 11-10-2011 à 12:36:13  profilanswer
Moi qui en cherche une polo J'ai rate ta vente :/ en 1.9 seulement mais c'est trop rare a un prix correct!
Les 3 cylindre beurk!
Bonne vente a toi futur papa ;)
n°194515
bboy33
german look addict
Posté le 11-10-2011 à 12:48:18  profilanswer
Disons que je l'ai vendue à un prix correct : 8500 € pour 1.9 TDI 100 de 2007 (1ère main) et 70 000 km au compteur.
Sinon oui les 3 cylindre, beurk !!!  :)
n°194516
grosminet
Posté le 11-10-2011 à 13:21:54  profilanswer
@sligfear ==> xtant 4.4 est ma preference
n°194517
Sligfear
Posté le 11-10-2011 à 13:44:27  profilanswer
Il y a plus de puissance en plus ! 200wrms @4ohms !
n°194519
Posté le 11-10-2011 à 16:21:23  profilanswer
les x604 sortent encore plusse de puissance tu sais  :sol:
celui que je vend au hasard  :pt1cable:  :love:  :whistle:
n°194520
pop_touch
Posté le 11-10-2011 à 16:35:07  profilanswer
Slig tu est énorme :lol:
Bonne affaire en effet ;)
Mon budget est de 1000€ en dessous du tiens alors jattend ;)
n°194521
bboy33
german look addict
Posté le 11-10-2011 à 16:57:24  profilanswer
Par contre, je doute que pour 1000 € de moins tu arrives à topper avec à peine plus de km que la mienne car avant de la mettre en vente, j'ai jeté un coup d'oeil sur LBC et il faut dire que les types se carressent bien comme il faut quand tu vois les prix, certains sont à 9000 € pour 100 000 km !!!! Bon après, c'est comme tout, ca veut pas dire qu'ils arrivent à vendre leurs voitures ....
Il y a une surcote pour les VW, je ne le nie pas, j'ais été le premier à en profiter lors de la vente car la côte argus est bien en dessous de mon prix de vente, par contre, y en a certains qui en abusent un peu trop selon moi. Bon courage dans tes recherches en tout cas. ;)
n°194522
pop_touch
Posté le 11-10-2011 à 17:23:23  profilanswer
j'ai rate une polo sport 6800 pour 100.000 la semaine dernière :/
Et oui vw est surcote mais la polo est quand meme une bonne caisse et qui de revend mieux qu'une stilo!
Pk tu ne met pas l'installe dans la prochaine au fait?
Bon fini les HS!
bonne vente encore ;)
n°194536
bboy33
german look addict
Posté le 12-10-2011 à 09:29:11  profilanswer
Je mets en vente tous les éléments car je vais bientot être papa, et qu'il a fallu faire un choix niveau voiture, la polo allait bientot être trop petite avec l'arrivée d'un bébé. Du coup, revente, achat d'une 407 (arrangement avec mon père) et sur cette dernière, je n'ai nullement envie de "m'embêter" à re-installer tous le matos, d'ou la vente complète.
n°194538
bboy33
german look addict
Posté le 12-10-2011 à 15:05:37  profilanswer
KE réservé à Sligfear, en attente du paiement.
n°194539
Sligfear
Posté le 12-10-2011 à 18:47:54  profilanswer
Chèque posté ce soir, donc tu devrais le recevoir d'ici samedi !
Je prend avec pour l'amplifier un Xtant 4.4
n°194564
bboy33
german look addict
Posté le 13-10-2011 à 09:29:24  profilanswer
Ampli Harman Kardon réservé, en attente du paiement.
Je t'ai MP Sligfear parce que la, pour le coup, t'as fait fort, alors j'espère que je vais pas à avoir à patienter 3 jours de plus pour rien.... Parce que au final, j'irais voir les autres acheteurs interressés que je fais patienter depuis 3 jours pour toi !
n°194566
Sligfear
Posté le 13-10-2011 à 11:01:48  profilanswer
Désolé mais je travail la journée, je t'aurais bien fait un virement mais la banque est fermé quand je sort du travail !
Comme dit dans le MP je me suis engagé et tu aura l argent le plus tt possible !
n°194619
bboy33
german look addict
Posté le 14-10-2011 à 16:17:11  profilanswer
Ampli Harman Kardon vendu.
KE DLS vendu.
Reste l'autoradio pioneer, l'ampli Alpine PDX et le sub Pioneer.
n°194698
bboy33
german look addict
Posté le 18-10-2011 à 16:31:52  profilanswer
Allez petit Up !
Autoradio Pioneer DEH-9300SD toujours aussi neuf de chez neuf !!!!: prix modifié (je fais cadeau des frais de port : 130 € livré)
Ampli Alpine PDX 2.150 : prix modifié (je fais cadeau des frais de port : 50 € livré) - Je rappelle que cet ampli a un canal qui déconne (enfin du moins c'est comme ca que je l'ai laissé la dernière fois qu'il a fonctionnait avant le démontage, peut être qu'il s'agit simplement un de mes RCA qui déconnait !) et ne délivre donc que 50 % de la puissance soit 1x150 Wrms sous 4 ou 2 ohms sur le canal droit !!! Je préfére le redire au cas ou certains s'emballerait vis à vis du prix faible demandé :
Subwoofer Pioneer TS SW1041D : sub de 25 cm ultra plat : prix modifié (je fais cadeau des frais de port : 110 € livré)
n°194719
Sligfear
Posté le 20-10-2011 à 21:00:52  profilanswer
Salut bboy, j'ai bien reçu ton KE UP6i :)
Très bien emballer, il est pareil que sur les photos mis à part de la poussière, et quelques tache de rouille.
Un coup de nettoyage et c'est parti !
Je le monte ce week end donc, je reviendrais faire part de mes 1ères impressions !
n°194732
bboy33
german look addict
Posté le 21-10-2011 à 09:34:51  profilanswer
Ok, nickel, merci à toi aussi pour la transaction, pour les petites taches de rouilles, je te l'avais dit en tout cas et c'était visible sur les photos envoyées des woofers. Pour l'emballage, j'essaye de faire au mieux parce que avec la poste, on sait jamais ! Bon montage à toi.
n°194733
bboy33
german look addict
Posté le 21-10-2011 à 09:35:21  profilanswer
Sinon, autoradio Pioneer réservé.
Ampli Alpine PDX en cours de négociation.
n°194748
bboy33
german look addict
Posté le 21-10-2011 à 20:11:33  profilanswer
Ampli Alpine PDX vendu.
Autoradio Pioneer vendu.
IL ne reste plus que le sub plat Pioneer TS SW1041D.  ;)
n°194760
bboy33
german look addict
Posté le 22-10-2011 à 10:40:14  profilanswer
Sub Pioneer réservé, en attente du paiement.
n°194763
ALF 33
Posté le 22-10-2011 à 11:42:29  profilanswer
cool,ça été assez rapide !!!!
n°194788
bboy33
german look addict
Posté le 25-10-2011 à 11:17:09  profilanswer
n°194789
ALF 33
Posté le 25-10-2011 à 11:20:29  profilanswer
c'est bien parti !!
pour le sub,je crois que c'est un gars sur FA que j'ai conseillé pour te le prendre.....
n°194792
bboy33
german look addict
Posté le 25-10-2011 à 12:25:54  profilanswer
ALF 33 a écrit :
c'est bien parti !!
Oui effectivement, c'est bien un membre de FA merci à toi de l'avoir envoyer vers moi, il semble sérieux, donc il n'y a pas de raison, on a fait affaire assez rapidement.  ;)
