Bonjour,
Type de produit :amplificateur
Marque : Focal
Référence : FPS 2.160
Date d'achat :07/01/201207/01/2012
Première main : oui
Etat : Comme neuf
Emballage d'origine : oui
Notice ou manuel d'utilisation : oui
Facture : oui
Garantie : Jusqu'a Janvier 2013
Descriptif :
Filtre passe-haut 50 Hz - 500 Hz 500 Hz - 5 kHz
Filtre passe-bas 50 Hz - 500 Hz 500 Hz - 5 kHz
Fusible(s) 2*30 A
Puissance nominale mesurée à 14,4V en continu sous 4 ohms THD + N <= 1% 2 x 105 W (CEA 2006)
Impédance d'entrée 13 kΩ
Facteur d'amortissement sous 4 ohms 250
Rapport signal/bruit (RMS) 92 dBA
Réponse en fréquence à -1 dB 10 Hz - 52 kHz
Sensibilité d'entrée 0.2 V - 5.2 V
Section maximale des câbles d'alimentation 35mm2 / 2 AWG
Protections Court-circuit Surchauffe Limiteur d’écrêtage Surtension Inversion de polarité
Dimensions (HxLxP) 59 x 353 x 254 mm
Puissance nominale mesurée à 14,4V en continu sous 2 ohms THD + N <= 1% 2 x 180 W
Puissance nominale en mode bridgé mesurée à 14,4V continu sous 4 ohms THD + N <= 1% 1 x 360 W
Prix de vente : 300 €
Négociable : oui/non on verra selon la demande
Conditions : vente en main propre/contre remboursement/envoi dès réception du chèque/virement
Contact :
message privé ou sur ce topic
Photo(s) :
Message édité par Incognito le 28-03-2012 à 22:30:04
