franck semerdjian et 20 utilisateurs inconnus
[vends] woofer Peerless HDS Nomex 164
n°196653
donka
Posté le 01-02-2012 à 22:19:43  profilanswer
Type d'appareil : hp woof
Marque : peerless
Modéle : hds nomex 164
Date d'achat : Mai-juin 2011
Etat : Neuf (a peine roder - de 50H)
Livré avec :
Facture : si je retrouve
Garantie :
Description et autre remarque :
Bande passante maximale = 50-3000 Hz
Fréquence résonance fs = 48,1 Hz
Impédance nominale R = 8 Ohm
Rendement SPL = 88,6 dB (2,83V; 1m)
Résistance au courant continu Re = 6,4 Ohm
Facteur de force BL = 8,4 N/A
Inductance de la bobine L = 1,3 mH
Surface effective de la membrane Sd = 139 cm2
Masse déplacée, charge de l'air incluse mms = 16,6 g
Volume équivalent Vas = 17,6 l
Facteur q combiné à l'air libre Qts = 0,39 (Qms=2,67, Qes=0,45)
Diamètre bobine = 33 mm
Diamètre de montage d = 145 mm
Diamètre/Dimensions total d = 182,1 mm
Profondeur de montage (sans fraisage) t = 82 mm
Prix : 120€
Négociable
n°197527
donka
Posté le 12-03-2012 à 00:31:29  profilanswer
up négociable
n°197875
donka
Posté le 27-03-2012 à 13:46:48  profilanswer
up faites propal
