kebass, franck semerdjian, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus
Alpine 9815 HS surement réparable ...
n°196087
pinkrabbit
Posté le 29-12-2011 à 13:59:16  profilanswer
Vends alpine CDA-9815 RB 4x 60 w, hors service (snif snif) problème façade à priori.
 il s'allume mais il mouline dans la choucroute et pas de son.
Quand il a commencé a me faire ça j'avais nettoyé la façade avec de la bombe contact mais la au bout d'un an ça ne marche plus
fourni
avec télécommande
Type de produit : Autoradio
Marque : ALPINE
Référence : CA 9815 RB
Date d'achat : 2007
Prix d'achat : 200 € d'occase
Première main : non
Etat : HS
Emballage d'origine : oui
Notice ou manuel d'utilisation : oui
Facture : non
Garantie : non
Descriptif : Bien qu'il ne soit plus besoin de présenter cet Autoradio, en voici les specs.
Caractéristiques générales :
- Description du produit Alpine CDA 9815RB - lecteur MP3 / CD / radio
- Type de produit Lecteur MP3 / CD / radio - Swing
- Dimensions (LxPxH) 17.8 cm x 16 cm x 5 cm
- Poids 1.5 kg
- Facteur de forme Full-Din - unité intégrée au tableau de bord
- Mode de sortie audio Stéreo
- Effets sonores Media Xpander (MX)
- Puissance Maxi en sortie/Nombre Canaux 60 Watts x 4
- Radio Tuner radio - AM/FM - 30 stations préprogrammées
- Système CD Lecteur de CD / MP3 - 5 - 20000 Hz
Connexions :
Type de connecteur • 1 x canal de sortie arrière ( phono RCA x 2 ) • 1 x canal de sortie avant ( phono RCA x 2 ) • 1 x sortie caisson de basses ( phono RCA x 2 ) • Control bus de composants système
Système audio :
- Bus contrôle système Ai-NET
- Commandes d'affichage Volume, réglage dans l'espace, fader, balance, niveau du caisson de basses, infra basse et fréquences, réglages auditorium, divers modes, téléchargement données audio, préférences.
- Fréquences à basse transmission 160 Hz, 80 Hz, 120 Hz
- Fréquences à haute transmission 160 Hz, 80 Hz, 120 Hz
- Contrôle du Changeur CD Oui
- Caractéristiques supplémentaires : Mode secret, Lecture de CD Texte, contrôle du tuner DAB, prise en charge des marquages ID3, contrôle de changeur de DVD , Affichage 2 lignes mode search.
Prix de vente : 50€
Négociable : a voir
Conditions : vente en main propre sur Paris / envoi dès réception du chèque
Contact : MP
Photo(s) : sur demande
n°196189
pinkrabbit
Posté le 06-01-2012 à 12:26:35  profilanswer
UP pour les bricoleurs ou possesseurs de facade
n°196190
cypt16
Dans une Suédoise....
Posté le 06-01-2012 à 13:25:59  profilanswer
Salut,
Tu peux mettre des photos???
Merci.
A+
"...La connerie, c'est comme le judo, il faut utiliser la force de l'adversaire..."  (Jean Yanne.)
n°196229
pinkrabbit
Posté le 08-01-2012 à 19:18:42  profilanswer
ok lundi
n°196245
pinkrabbit
Posté le 09-01-2012 à 11:59:05  profilanswer
Euh comment on insere une photo ?
n°196248
Posté le 09-01-2012 à 16:06:23  profilanswer
salut, tu crée un compte (gratuit) sur hiboox.fr par exemple, tu héberge tes photos sur leur site (d’où l'intérêt de créer un compte, même en version gratuite), tu fais copié collé du lien qu'ils te donnent pour les forums dans ton post.
prendre le lien "vignette" si la photo est supérieur à 800x600 pixels.
pas plus de 10 photos par post, après le forum les bloque automatiquement.
Message édité par Sull le 09-01-2012 à 16:06:46
n°196268
BENZ
Posté le 10-01-2012 à 20:57:27  profilanswer
hum j ai le même souci . a mon avis c mort c pas la façade mais le pros
si vous savez ou le faire réparer je suis preneur désoler pour la pollution
n°196272
Posté le 11-01-2012 à 03:24:54  profilanswer
sur ton ODR ?  :ouch:
n°196275
pinkrabbit
Posté le 11-01-2012 à 12:11:04  profilanswer
Merci de ta réponse Benz mais perso quand j'avais néttoyé les contacts de la façade le poste était reparti pour 6 mois la première fois ... donc je continue de penser que ça vient de la.
de toute façon, si le poste part pas, quand j'aurais le temp j'irais acheter et souder la roue encodeuse à 20 balles qui a mon avis fait planter l'autoradio.
plus qu'a créer un compte hiboox en attendant
n°196290
BENZ
Posté le 11-01-2012 à 21:38:56  profilanswer
 :na: na c la voiture pour le taf
n°196295
Posté le 12-01-2012 à 01:06:36  profilanswer
OK ;)
n°198136
pinkrabbit
Posté le 12-04-2012 à 10:31:06  profilanswer
up
faites vos propales ily a la télécommande et le faisceau de cablage,rien que ça,ça a un prix non ?
Message édité par pinkrabbit le 12-04-2012 à 10:41:07
n°198151
cypt16
Posté le 12-04-2012 à 18:56:58  profilanswer
Salut,
Photos de l'ensemble???
Merci.... :wahoo:
