kebass, franck semerdjian, 1 utilisateur anonyme et 23 utilisateurs inconnus volkom Bass head |
Type de produit : amplificateur
Marque : Rockford Fosgate
Référence : punch 500.2 power chrome
---------------------------------------------- Date d'achat : il y a 1 an
Prix d'achat : € Première main : non ---------------------------------------------- Etat : bon
Emballage d'origine : non Notice ou manuel d'utilisation : papier pour le BLT/PDF pour l'ampli Facture : non Garantie : morale ---------------------------------------------- Descriptif : Ampli haut de gamme présenté lors du CES 1998 de Las Vegas. Il fut à l'époque le fleuron de la marque RF et disponible dans une édition chromée puis normale.
Ce fut leur 1er gros 2 canaux qui donna suite aux déclinaisons très connues : 1100a2/1000a2/1000.2/1051S etc...
L'ampli se caractérise par son filtrage au moyen d' Xcard, un réseau de résistances modifiable selon les besoins et une entrée symétrique utilisable avec le BLT permettant d'éliminer les parasites dans le signal et d'alimenter le préampli de 3 à 10Vrms.
L'état technique technique est excellent, l'ampli a été utilisé pour alimenté des scan 18w8. La partie visuelle montre l'âge du produit. Le chrome a terni et quelques pocs sont à noter. Cet ampli est collector pour les fans de la marque.
A noter que la LED power ne fonctionne pas.
L'ampli est vendu avec son BLT, le câble doit faire environ 5 mètres
2*250w@ 4ohms
2*500w@ 2ohms
1*1000w@ 4ohms THD 0.05%
SNR>100dB
dimensions : 465mm x 244mm x 66.0mm
Manuels : Punch 500.2C power
BLT
---------------------------------------------- Prix de vente : 500 € 470 FDP inclus
Négociable : bof Conditions : vente en main propre/envoi après encaissement du chèque/Paypal (Si pas d'envoi entre proche, frais à votre charge) Contact : eMail/message privé/téléphone ---------------------------------------------- Photo(s) :
Marque : Poweramper
Référence : QA60X
Prix d'achat : € Première main : non ---------------------------------------------- Etat : bon/moyen
Emballage d'origine : non Notice ou manuel d'utilisation : non
Facture : non
Garantie : morale ---------------------------------------------- Descriptif : Ampli US inspiré des modèles Génésis/DLS, il y a 2 versions que j'ai pu rencontrer de cet ampli : Condos bleus de 3300uF ou rouges de 4700uF, je ne connais pas la différence que cela entraîne entre ces 2 versions. Pour la partie technique, aucun souci à déclarer, il a alimenté brièvement mes woofs (en ponté) puis le couple med/tweet et enfin mes mediums en pontés.
Pour les plus pointilleux, l'aspect visuel est moyen, cependant et pour ma part, dans un rack sans exposition directe à la lumière du soleil on voit plus diffcilement les imperfections.
4*30w@ 4ohms
4*60w@ 2ohms
2*120w@4 ohms
2*200w@ 2ohms
THD 0.03%
SNR 105dB
dimensions : 351mm x 178mm x 63.5mm
---------------------------------------------- Prix de vente : 380 € FDP inclus Vendu
Marque : Planet Audio by Zed audio
Référence : HVT 752
Emballage d'origine : non Notice ou manuel d'utilisation : PDF Facture : non
Garantie : morale ---------------------------------------------- Descriptif : Ampli hybrid Tube(préampli)/transistor
L'état technique est impeccable, il faut juste savoir que l'ampli nécessite 15s de préchauffage avant de fonctionner, pour le petit effet "waouu" le réserver pour une alimentation des tweeters est assez efficace.
L'état visuel est bon, quelques pocs sont visibles.
2*50w @4 ohms
2*80w @2 ohms
2*130w@1 ohm
1*160w@ 4 ohms - 1*230w@2ohms
THD et IMD < 0.02%
SNR 103dB
taille : 260mm x 228mm x 65.0mm
Manuel :
HVT 752 ---------------------------------------------- Prix de vente : 220 € FDP inclus Vendu
à venir
Message édité par volkom le 31-03-2012 à 11:21:27 ---------------
P99RS - Scan R29 -> Planet Audio HVT752; Scan 12m -> Poweramper QA60X; Scan 18w -> Zuki Eleet 4ch; AE AV15-H (en attente) -> RF punch 500.2 power
Sull người điều hành | t'as oublié un zéro sur la puissance 2Ohms stéréo du RF |
letitloveurdu44 | Vendeur sérieux et colis bien protégé (et patient aussi ^^) Message édité par letitloveurdu44 le 20-07-2011 à 20:25:11
tof1986 | le poweramper va pas resté bien longtemp. |
volkom Bass head | merci et on verra si le poweramper reste longtps ou pas^^
etsaunier | Vendeur sérieux et très sympa. Super matos, bonne vente à toi  |
donka | Envoyé un MP pour reservation du poweramper . |
volkom Bass head | merci, poweramper réservé et mp envoyé. ---------------
tof1986 | comment que j'avais raison.  |
donka |
J'ai craqué , mais tu t'y attendais pas à celle là (que ce soit moi ) , pis je vais pouvoir comparé les 2 versions . Message édité par donka le 21-07-2011 à 13:46:25
tof1986 | euh a vrai dire,j'y pensais. mais après je sais pas si ils sont bons sur woofers. faut test... |
en ponté sur des woofs il n'y a pas de soucis, par contre je n'ai pas testé sur une configuration plus simple.
ajout de photos + zuki en vente ---------------
letitloveurdu44 | 4*5 W @8ohm pour le zuki ? T'es sur ? Oo |
tof1986 | oui oui c'est bien sa. mais c'est 5w a un certain taux de distorsion très très faible. |
volkom Bass head |
Vi y'a pas d'erreur mais ce sont des zukiwatt
Exact, cet ampli a des specs données pour des conditions spéciales, de mémoire c'est en full band et pas pour 20hz à 20khz avec -3dB et la sensibilité/gain est au mini et ptête même mesuré sous bruit roses au lieu de sinusoïdes.
Pour un rating plus normalisé, considère que c'est 130w*4 @ 4 ohms. ---------------
letitloveurdu44 | Ok, je connais pas la marque, mais ils ont de la gueule je trouve ^^.
Bonne vente  |
volkom Bass head | Poweramper vendu
Prix en baisse (fdp inclus) :
RF 500.2 -> 470E Zuki -> 250E Planet -> 190E Message édité par volkom le 10-09-2011 à 17:49:13 ---------------
volkom Bass head | up & Zuki Eleet vendu ajout : Alpine PDX-F6 et Rockford 500.2 N°2 Message édité par volkom le 15-09-2011 à 17:57:55 ---------------
volkom Bass head | Alpine PDX-F6 vendu
Le Rockford punch 500.2 power (année 98) est l'équivalent des très connus 1100a2 (année 2000) et 1000a2 (année 2001). Ils développent tous entre 1300 et 1600watts réels mesurés. Le rating officiel des 500.2 et 1000a2 diffère du 1100a2 pour la raison qu'à l'époque des compétitions US et des "cheaters" amp (ampli sous évalué en puissance), les catégories de concours était liée à la puissance totale de l'install (il me semble) et du coup les Rockford 1100a2 et 1000a2 se retrouvaient utilisés dans différentes catégories. Palmarès, Exposition et Marketing ça rapporte toujours pour les marques ^^ ---------------
c'était également le cas des phoenix gold, par exemple, genre le ZX à 4x18w au lieu de 4x75 ... |
cypt16 Dans une Suédoise.... | Ou comme les TDI chez VW!!!! ---------------
"...La connerie, c'est comme le judo, il faut utiliser la force de l'adversaire..." (Jean Yanne.)
Vi effectivement d'autres marques ont profité et bâtie leur réputation à cette époque mais je me suis focalisé sur ce que je vend, du RF ^^
D'ailleurs chez PG, exceptés leurs amplis édition limitée, les gammes MS et Ti > all (avis très subjectif) ---------------
volkom Bass head | up + ajouts d'accessoires ---------------
volkom Bass head |
volkom Bass head | ---------------
volkom Bass head |
volkom Bass head | up ---------------
freijojo-307 | C'est car même malheureux que les hvt n'intéresse personne...
musicamicalement ===Freijojo===
volkom Bass head | Type de produit : haut-parleurs Marque : Scan Speak
Référence : 18w8531g00 aka LS technology 185 ---------------------------------------------- Date d'achat : il y a 1 an Prix d'achat : € Première main : non ---------------------------------------------- Etat : bon Emballage d'origine : oui Notice ou manuel d'utilisation : non Facture : non Garantie : non ---------------------------------------------- Descriptif :
Scan speak Révélator revendus sous la dénomination LS Technology 85 cependant l'étiquette scan speak atteste de l'origine du HP
HP en 8 ohms, fonctionnant très bien en porte.
Datasheet
Défaut visuel constaté : borniers pliés mais pas de jeu (cf video du pack)
---------------------------------------------- Prix de vente : 230 Euros (Fdp inclus)
Négociable : bof Conditions : vente en main propre/envoi dès encaissement du chèque/Paypal (frais à votre charge) Contact : eMail/message privé/téléphone ---------------------------------------------- Photo(s) :
Pack rar de 58 Mo
Je n'ai pas inclus de video de test des 18w mais ils fonctionnent car testés hier sur le planet audio, si besoin je peux en faire
Référence : 12m4631g00 ---------------------------------------------- Date d'achat : il y a 1 an Prix d'achat : € Première main : non 6ème
Emballage d'origine : oui, boite+ grilles
Leur réputation les précède, non?
Datasheet
Défault constaté : borniers ayant du jeu (cf pack rar)
---------------------------------------------- Prix de vente : 240 euros Fdp inclus
Pack rar de 108 Mo ---------------
volkom Bass head | Prix Noel valables jusqu’au Mardi 13 Décembre 23h59 :
RF 500.2 power (le plus beau) : 420 Euros FDP inclus
RF 500.2 power (l'autre) : 370 Euros FDP inclus
Scan Speak 18w : 200 Euros FDP inclus
Scan speak 12m : 220 Euros FDP inclus ---------------
volkom Bass head | A pu que :
volkom Bass head |
volkom Bass head |
RF 500.2 power (l'autre) : 370 Euros FDP inclus ---------------
