26 utilisateurs inconnus fredletuner | Voici le descriptif de mon installation en cours :
En Premiere lieu : La voiture, Une Honda Accord Coupé 2L Vtec 150 de 2000
En Second Lieu : Le Schéma de mon Installation :
bm3w325i | salut niveau matos cela a lair exelent mais il faudrat bien installer le tou et pour la caisse c original et j adore les japonaise.
vIVEment les photos de l install  |
coolguy | PPI Power Class et en plus un 4800
tiwatt | beau amplis  |
jbepivideo | ahhh
on va enfin voir les dessous de la honda 8) |
nã©oprene Invité | 8O 8O 8O sa race la config de brute 8O |
fredletuner | Merci de ces commantaires, bientot la suite ............... |
grosminet | La suite...la suite.....la suite........la suite......... |
fredletuner | Pas de commentaire ?  |
mattzix | la suite, la suite  |
willou | pas de commentaires ?
ah si !
belle caisse, beau matos, belle install  |
coolguy | peux tu détailler SVP, l'insono des portes,
je vois de paxa et une sorte de goudron noir?  |
fredletuner | Citation :
2 Couches de Paraflex et une 3em deriere le woofer, puis le tout avec une couche de vernis de bitume, et sur le panneau de porte une couche de vernis de bitume + mousse alvéolé |
coolguy | du vernis de bitume
çà m'interresse çà s'achète où et c'est quoi exactement?
un sorte de blaxon?
bonne continuation  |
du vernis de bitume
un sorte de blaxon?
bonne continuation
je l'ai prit a casto, c'est liquide ! |
coolguy | tu dois être occupé, bien sur
on attends la suite |
fredletuner | je fais durée lol
tiwatt | Vite la suite  |
nini | ta pas goudronner la porte? 8O |
grosminet | Citation :
Ouais c'est ça lol !!!!!!, Pourquoi !?!?!?! |
pichon31 WaveFlex | Ecouté la voiture du monsieur, ben c'est bien sympathique Tu as regardé après le tripotage ce qu'on as mis aux valeurs de filtrage ?
De mémoire je t'ai mis 10 ou 11 crans sur les woofs et 9 ou 10 sur le sub, j'ai laissé 1 cran d'écart à chaque fois. |
fredletuner | Merci Pichon31, nan je vais regarder dans la journée, et affinée un peu plus les reglages, je te tiens au courant ! |
fredletuner | Pichon31, j'ai ajouté ton msn !
coolguy | çà va bourriner sévère!!!!!!! 8O est ce que çà va descendre??? |
jbepivideo | Moi j'adore A écouté sans modération !!! |
pichon31 WaveFlex | Citation :
Oui ça descend pas trop mal...spa un aliante certe mais ça fait son job  |
Il ce defend naturellement, mais encore un affinage de reglage a prevoir  |
fredletuner | Modification de la Position du caisson, soit un petit test à la Buggs...., Photos demain  |
En avant pour le caisson :
Bois : MDF 22 mm, Joint Silicone, Mousse, Rebouchage des trous des vis
Combien de litres ?
Amortissement inside ?
Longueur et diametre de l'event ? |
Oui, certes mais d'un autre coté l'aliante c'est pas une référence non plus en matière d'infra !!!! |
coolguy | Citation :
[quote="pichon31Oui ça descend pas trop mal...spa un aliante certe mais ça fait son job
Oui, certes mais d'un autre coté l'aliante c'est pas une référence non plus en matière d'infra !!!![/quote]
vi, je pense la même chose, mais c'est du propre et çà se fond avec le reste.
pour le focal, j'aimais bien celui de spacecowboy13, qui ne bavait pas et qui tapait comme un malade, 8) |
ninshoo | Citation :
Avec un equa de barbare derriere  |
