24 utilisateurs inconnus
309 xs 3 v +sub dans les ailes arrieres
n°22703
boffsta
Posté le 25-06-2009 à 15:03:44  profilanswer
Bonjour à tous je me présente je m'appelle Fabien heureux possesseur d'une 309 xs 1.9l de 91.
Sa fait un moment que je tâte à créer mon topique donc voila je me lance.
Liste du matériel installé:
la source un clarion DXZ588RUSB
pour l'avant:
un ke focal 130 V1 filtrée en passe bande entre 550 et 6 khz
les woofer du ke Trump 165 zrs qui s'occupe de 80 à 650 hz
le tout alimenté par un 4 canaux soundstream LW 4.480
Étant donner que je n'ai qu'une trois portes et que je voulais garder la quasi-totalité
de mon coffre, j'ai decider de monter deux sub infinity Kappa 122.7W donc en 30 cm dans les ailles arrières. Les deux sont alimenter par un ampli carpower HPB-1502 en bridgé 2ohm et couper entre 80 et 120 hz selon les musiques écoutées.
les portes on reçut deux couches de goudron alu et les ailes arrieres trois ou quatre selon les endroits.
Donc voila si vous avez des questions je suis pas loin et les photo il faut que je les fasses fin du moin que je trouve un appareil photo potable!!
Message cité 1 fois
Message édité par boffsta le 06-07-2009 à 13:00:39
n°22704
titine54
Posté le 25-06-2009 à 16:41:35  profilanswer
J'ai peut-être loupé quelque chose, mais qui s'occupe de ce qui se passe au dessus de 6kHz?
DVA-9861ri + H701
BOSTON GT_50+GT24+GT24 sur ir8.3 + ali12
Opel SIGNUM 3.0L V6 CDTI
n°22705
laurent-r
Posté le 25-06-2009 à 16:51:57  profilanswer
Bonne idée le passe-bande sur le Ke .
qu'elle source ?
je suis curieux de voir la suite et quelques photos ( même pourris telephone powered )
n°22707
titine54
Posté le 25-06-2009 à 17:15:30  profilanswer
laurent-r a écrit :
qu'elle source ?
boffsta a écrit :
J'avais oublier la source un clarion DXZ588RUSB
DVA-9861ri + H701
n°22711
boffsta
Posté le 25-06-2009 à 21:10:16  profilanswer
la voiture
http://img205.imageshack.us/img205/6466/gova.jpg
le poste avec sa clé usb
http://img341.imageshack.us/img341/3402/imgp3691.jpg http://img341.imageshack.us/img341/imgp3691.jpg/1/w640.png
les deux woofer dans la portes
http://img230.imageshack.us/img230/8158/nachep.jpg
le sub il y a le même de l'autre coter
http://img297.imageshack.us/img297/7591/imgp3690.jpg http://img297.imageshack.us/img297/imgp3690.jpg/1/w480.png
L'ampli pour les subs du coter droit
http://img505.imageshack.us/img505/5605/imgp3692.jpg http://img505.imageshack.us/img505/imgp3692.jpg/1/w640.png
L'ampli pour les hp à l'avant et le condensateur
http://img370.imageshack.us/img370/9155/imgp3693.jpg http://img370.imageshack.us/img370/imgp3693.jpg/1/w640.png
n°22715
pichon31
WaveFlex
Posté le 26-06-2009 à 10:20:35  profilanswer
Je donne pas cher en durée de vie pour tes pauvres RCA bleus de l'ampli soundstream...
Tope des coudes RCA à 90°, dispo dans tout magasin d'électronique...
Sinon, install propre, coffre utilisable, sympa !
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
n°22720
boffsta
Posté le 26-06-2009 à 12:03:07  profilanswer
Merci !!
Ui je sais pour les rca c'est en attendent que je fasse car la à 10 euros le double c'est pas terrible.
J'ai un gros problème avec la haut médium !!!
Pour la coupure à 6 khz,
C'est un des essais que j'ai fait car j'ai un pb avec 13 focal qui est trop présent et pique même sur certaine musique.
 J'ai essayer de mettre les tweet sur le filtre du trump mais les tweet focal se montre un peut trop meme avec une atténuation.
 J'ai essayer les tweet trump sur les deux filtres mais à coter des focal c'est pas aussi bien détailler.
Quand je diminue le gain sur le focal après j'ai le woof  trump qui ressort de trop.
Donc Soit c'est le focal qui va pas, soit c'est l'ampli qui fait que le haut médium  ressort. OU encore que les ke vont pas essemble !!
Et puis vive les réglages du clarion treble, grave et sub y a pas plus !!
n°22721
laurent-r
Posté le 26-06-2009 à 12:12:53  profilanswer
J'avais le 130V2, le truc qui pique le plus c'est le 13 au-dessus de 3khz ;)
n°22728
boffsta
Posté le 27-06-2009 à 12:52:46  profilanswer
Aujourd'hui j'ai décider de m'occuper du focal donc du coup pour pouvoir le régler indépendamment je l'ai retirer du filtre et laisser le passe bande donc 550 a 6 khz.
Pour les tweet j'ai remis les trump alimenté par le poste donc ce coup ci filtré à 12 khz par le poste et en effet il manquai un peut les 6 dernier khz !!!!
Bientôt normalement je change de poste pour un alpine cda-105ri qui à l'aire de pas être trop mal ? si il y en a qui le connaisse étant donner qu'il est assez récent.
n°22803
boffsta
Posté le 02-07-2009 à 23:38:20  profilanswer
J'ai un petit problème depuis un moment, le poste monte à 30 voire plus j'ai pas essayer.
donc j'écoute ma musique aux alentour de 24 ce qui est largement suffisant et des que je redescend en dessous de 20 après un petit moment d'écoute sa me fait un gros ploc !!! dans les hp.
J'ai beau chercher j'arrive pas a savoir d'où cela peut venir ??
n°22877
boffsta
Posté le 08-07-2009 à 18:48:33  profilanswer
Aujourd'hui j'ai décider de finir mes portes avant :
les cales en bois
http://img53.imageshack.us/img53/2642/imgp3804.jpg
On demonte l'ensemble et on nettoie un peut
http://img4.imageshack.us/img4/5735/imgp3808.jpg
Une fois démonté
http://img177.imageshack.us/img177/8209/imgp3809.jpg
Mise en Skaï des supports
http://img514.imageshack.us/img514/4069/imgp3813.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/8264/imgp3814.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/2930/imgp3816.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/6905/imgp3817.jpg
une fois fini
http://img22.imageshack.us/img22/9894/imgp3818m.jpg
n°22878
boffsta
Posté le 08-07-2009 à 19:09:35  profilanswer
La suite :
Pour les fixer que sa tienne et que sa fasse pas trop moche j'ai trouvé des vieux ecrou avec la tête bombé et des écrous carré (d'où sa viens je sais pas !!)
http://img31.imageshack.us/img31/8800/imgp3821.jpg
Une fois monté
http://img139.imageshack.us/img139/7794/imgp3823.jpg
Soudage des hp
http://img221.imageshack.us/img221/1673/imgp3824.jpg
un coup de goudron autocollant pour les fuites
http://img269.imageshack.us/img269/4290/imgp3825y.jpg
Une fois fini a droite
http://img529.imageshack.us/img529/801/imgp3826.jpg
a gauche
http://img11.imageshack.us/img11/2120/imgp3803v.jpg
Manque plus que une grille de protection pour le trump et c'est fini !!
n°22879
thibault
Posté le 08-07-2009 à 23:15:59  profilanswer
Oh pinaise!
La prochaine fois, tu mets les vis sous le skaï (et tu passes ta mains par les trous des HP pour y mettre les ecrous par l interieur comme t as fais)
et la, ça sera nickel !!
Parce que à part ça (et un skaï plus gris) ton install est vraiment bien.
J aime beaucoup la forme du support du 16cm. Elle se marie bien avec celle du 13.
cool
n°22880
Posté le 09-07-2009 à 00:33:47  profilanswer
pareil .
mais je demande des photos de la porte une fois fermé.
je sais pas pourquoi, mais j'ai peut-être une idée pour le ploque au dessus du volume 24 dont tu causais plus haut ...
n°22881
Posté le 09-07-2009 à 00:35:32  profilanswer
une photo pleine poire et une genre dans l'axe de la porte, en visant genre vers la boite à gant, et vers le volant pour la troisième.
merci ;)
n°22883
zenman94
Posté le 09-07-2009 à 08:08:38  profilanswer
On a quand meme sacrément l'impression qu'une fois fermé le 13 a la tronche dans le TDB.... Pour peu qu'il y ait des excursions correctes, ca doit embrasser le TDB cette histoire...
n°22884
boffsta
Posté le 09-07-2009 à 21:59:18  profilanswer
En effet le 13 est caché par le tableau de bord mais je peut passer la main entre le hp et le tableau et vu qu'il est filtré en passe bande il ne bouge pas beaucoup.
Pour les photos je m'y attèle dès que possible !!
Et encore merci  :)  :)
n°22912
Posté le 12-07-2009 à 02:50:21  profilanswer
bon, alors j'ai tord ...
je pensais que ton pb de ploq venait du contact avec le TDB !
n°22914
boffsta
Posté le 12-07-2009 à 11:13:50  profilanswer
Lol, Pas grave, mais le ploc c'est seulement quand je descend le volume et toujours quand je descend en dessous de 20.
Par exemple j'écoute ma musique avec un certain volume 25 26 a peut prés juste ce qu'il faut pour avoir un léger massage et quelqu'un désire me parler je baisse en dessous de 20 et la un seul gros PLOCCC !!!! et tout les hp me font 1 cm d'excursion fin pas tous mais presque lol.
C'est super grave mais c'est chiant a force.
n°22922
Posté le 12-07-2009 à 22:58:05  profilanswer
O_o gnée ???
je croyais que c'était au dessus de 20, pas en dessous ...
n°22924
boffsta
Posté le 13-07-2009 à 00:32:06  profilanswer
C'est bien ce que j'avais écrit ??
En faite c'est au moment du passage de 20 a 19 sur le volume que le plocc se produit.
n°22925
Posté le 13-07-2009 à 01:03:01  profilanswer
et ?
on a le droit de lire de travers quand même non ?
pas croyab' ça !
:lol:
n°22926
boffsta
Posté le 13-07-2009 à 01:12:36  profilanswer
:lol: on va dire qu'il est tard et que la journée a été longue :lol:
donc du coup pas d'avis d'où sa pourrait venir ?? Les gains ??les rca ?? Un mauvais câblage ??
n°22927
Posté le 13-07-2009 à 02:30:48  profilanswer
le poste qu'est mort  :kaola:
n°22928
boffsta
Posté le 13-07-2009 à 12:17:45  profilanswer
:heink: Depuis que je l'ai acheté il le fait et il était neuf !!!!!
n°22929
freijojo-3​07
Posté le 13-07-2009 à 12:27:14  profilanswer
Essaye avec un autre autoradio... Tu sera fixé.
n°22930
boffsta
Posté le 13-07-2009 à 12:33:33  profilanswer
C'est pas faux !!!! j'attends de le revendre et j'ai peut être un autre en vue !!
n°22937
Posté le 14-07-2009 à 05:21:34  profilanswer
cool pour celui qui va le racheter ...
n°22960
boffsta
Posté le 16-07-2009 à 11:40:14  profilanswer
Pour ce qui est du poste celui qui le reprend sait qu'il fait un ploc donc pas de prob
Sinon J'avais une vibration dès que je montait un peut trop le niveau du sub sur des musique de tests, en cherchant j'ai vue que le haut de la planche du sub avait presque 1cm de débattement donc j'ai rigidifier en ajoutant une épaisseur de médium derrière la tôle.
Aller hop on démonte
http://img521.imageshack.us/img521/4793/imgp0134e.jpg
http://img382.imageshack.us/img382/7656/imgp0135q.jpg
Tous les trou bouchés
http://img403.imageshack.us/img403/1/imgp0136.jpg
Une fois les plastiques enlevés
http://img505.imageshack.us/img505/1967/imgp0138.jpg
La moumoute et son sub
http://img338.imageshack.us/img338/5695/imgp0141.jpg
Sans la planche du sub
http://img268.imageshack.us/img268/6093/imgp0144n.jpg
Le renfort qui va aller derrière la tole
http://img33.imageshack.us/img33/5504/imgp0143l.jpg
une fois fixer
http://img268.imageshack.us/img268/1042/imgp0149.jpg
On remonte avec de la ouate
http://img43.imageshack.us/img43/314/imgp0150y.jpg
La planche
http://img32.imageshack.us/img32/2779/imgp0157x.jpg
n°22962
boffsta
Posté le 16-07-2009 à 11:55:11  profilanswer
la suite
 On vois bien le sandwiche de médium
http://img199.imageshack.us/img199/7563/imgp0156.jpg
Le sub avec un peut de goudron qui à été nettoyé au passage.
http://img525.imageshack.us/img525/5218/imgp0159n.jpg
Le bornier du sub avec le sélecteur d'impédance 1 ou 4 ohm
http://img268.imageshack.us/img268/9048/imgp0161.jpg
Une fois tout remonté
http://img505.imageshack.us/img505/6200/imgp0163.jpg
L'espace du 13 à l'avant
http://img145.imageshack.us/img145/5616/imgp0166w.jpg
Son orientation
http://img521.imageshack.us/img521/9661/imgp0167.jpg
La tension avec la voiture démarré
http://img257.imageshack.us/img257/591/imgp0168.jpg
n°22963
youbi325
Posté le 16-07-2009 à 14:36:45  profilanswer
18.88V :??:
Honda Civic Type S 1.8 I-Vtec
Mes installations: http://www.youbiweb.fr/
n°22964
boffsta
Posté le 16-07-2009 à 14:48:51  profilanswer
Lol nan 14.08V  c'est vrai qu'elle est un peut floue
n°22965
youbi325
Posté le 16-07-2009 à 15:07:09  profilanswer
Piou :pt1cable:
n°22967
Posté le 17-07-2009 à 03:02:22  profilanswer
ça va y'a de la marge entre le medium et le TDB .
n°23460
boffsta
Posté le 03-09-2009 à 18:29:07  profilanswer
Des news pour comencer une nouvelle source
Un petit p88rs sa change du tokai que j'avais en attendant !!!!(en plus il lisait même plus les CD)
http://img338.imageshack.us/img338/9282/imgp0210.jpg
sinon j'ai refait mon coffre comme sa je peut rouler sans plage arrière on voit plus grand chose :)
Avant:
coté gauche:
http://img370.imageshack.us/img370/9155/imgp3693.jpg http://img143.imageshack.us/img143/imgp3693.jpg/1/w640.png
coté droit:
http://img505.imageshack.us/img505/5605/imgp3692.jpg http://img519.imageshack.us/img519/imgp3692.jpg/1/w640.png
Après:
coté gauche:
http://img181.imageshack.us/img181/4272/imgp0211.jpg
coté droit:
http://img30.imageshack.us/img30/1471/imgp0212xew.jpg
Faisant marcher le carpower en 2ohm ponter je me suis dit faut pas le laisser trop longtemps sinon il va pas aimer, donc je me suis empressé de remédier a cela.
J'ai changer pour un MA audio HK401SX qui delivre sous 2ohm 650 watts rms bien mieux !!!
Étant donner qu'il est légèrement plus imposant et qu'il y aura deux trois truques en plus j'ai du refaire de la place au milieu
http://img30.imageshack.us/img30/9594/imgp0213t.jpg
une vue d'ensemble
http://img259.imageshack.us/img259/2948/imgp0214.jpg
Vue sur l'ouïe d'aération d'un des deux coter (sachant qu'il y a un ventilo de pc qui expulse l'air chaud juste en dessous)
http://img30.imageshack.us/img30/4852/imgp0216c.jpg
Voila le travail des vacances et bientôt un nouvelle arrivage !!!
n°23463
lokan
Posté le 03-09-2009 à 21:35:23  profilanswer
propre, discret, fonctionnel, belle moquette
c'est cool, je comprend pas trop comment tu gère le 3voie avec un poste 2 voix ( comment tu fai pour appliquer un passe band sur la sortie high ? si c'est toujours d'actualité)
Message édité par lokan le 03-09-2009 à 21:36:35
n°23464
boffsta
Posté le 03-09-2009 à 22:05:50  profilanswer
Pour l'instant j'ai le tweeter en passif sur le poste le médium et le mid-bass sur l'ampli soundstream sachant que les deux sont filtrées par l'ampli.
Le médium est pour l'instant en passe bande 650-6000hz
Le mid-bass en passe bas sur l'ampli je doit être a peut près a 550hz voir un peut moins
Et le poste filtre le bas donc coupé à 80hz avec une pente de 12 db
C'est sur c'est un peut compliqué et pas très pratique mais je devrai recevoir bientôt mon filtre actif qui va me simplifier la vie.
n°23479
boffsta
Posté le 06-09-2009 à 21:40:44  profilanswer
Ce weekend on refait le câblage a peut près comme il faut:
 L'envers du décor coté droit
http://img526.imageshack.us/img526/714/imgp0223y.jpg
le milieu
http://img245.imageshack.us/img245/5452/imgp0225u.jpg
Le filtre actif alpine
http://img245.imageshack.us/img245/2561/imgp0226.jpg
l'alim
http://img2.imageshack.us/img2/8772/imgp0228x.jpg
Les câbles hp et les rca sont provisoire.
