24 utilisateurs inconnus anthony058 | Bonjour, Je dispose d'une seat ibiza tdi de fin 2008. Cet après midi, j'ai voulu rebranché mon ancien poste. Tout était ok jusqu'a ce que je change un fil pour qu'il garde la mémoire. J'ai donc interverti les deux fils en questions et plus rien. J'ai essayé avec 3 autoraidos et les 3 ne fonctionne plus (alors que le changement des deux fils a été fait sur un poste et non sur les prises de la voiture). J'ai regardé les fusibles et rien n'est grillé. Sur un des postes, quand j'appuie sur la touche DISP (dont je ne connait pas cette fonction) et bien il s'allume pendant quelques seconde en affichant l'heur (dont il garde la mémoire) et s'éteint. J'ai remarque également que mon plafonnier ne s'allume plus tout seul quand je retire la clé du contact (hors avant, ca le faisait) Je ne vois pas du tout d'ou celà peut venir. Merci d'avance pour vos réponses. |
cham51 | bonjour,
donc pas un problème de fusible peut être que le branchement à mis le bsi en économiseur d'énergie? (je pense que
ibiza on a un? si vous trouvé pas la solution, allez voir le garage avec la valise il verra d'où vient la panne Message édité par cham51 le 25-10-2010 à 17:04:47
Tout d'abord, merci pour votre réponse. Il me semble qu'il n'y est pas d'économiseur sur la mienne. Y-a-t-il un moyen de vérifier? Merci d'avance.
Cordialement. |
Sull người điều hành | la valise ... faut etre coupain avec le garagiste, si il veut pas racker à mort ... ---------------
anthony058 | J'aimerais justement eviter la valise !
J'ai également branché mes autoradio directement sur la batterie et ils fonctionnent. Merci pour vos réponses |
anthony058 | up  |
jeangui | Tu as vérifier les fus de la voiture
(Plastique a virer entre la porte conducteur et tableau de bord)
Verifie que tu as les bonnes info au bon endroit sur ton faisceau
Logiquement sur biz de ton année tu as un faisceau fakra/iso et un après contact a récupérer je crois, il a été pris ou et comment ? |
