bianchi et 22 utilisateurs inconnus
[MONOLOGUE] 106 belloubustou Aiguisage by bouss
n°15815
belloubust​ou
Posté le 21-04-2008 à 12:42:52  profilanswer
CA Y EST !!!
La 106 est enfin en chantier.
Le setup :
analogique j'aime le souffle chaud de l'electronique dans ma nuque  :oops:
Source :
CD45Z
IPOD nano 4g (pour bouss) cable bleue rca ver jack 3,5 sur entrée AUX)
Boites :
24XS
PSC221
EQ215
alpine FA ex RR
Amp':
XTant 604x
Brax X1000
Soudstream Class A 10.0
Pousseur d'air
5917
5810
TC90 (pas encore là)
aliante 12'
en plan B
un ké focal 16 tweet de derriere les fagots
des 13 axiom
n°15816
belloubust​ou
Posté le 21-04-2008 à 12:46:32  profilanswer
Le cahier des charges
16 et med en porte
tweet ou porte ou pied de montant
sub pied de passager arriere droit
montage euroncap ++
moquette
discret
solide
n°15817
Posté le 21-04-2008 à 13:10:16  profilanswer
bonne news, le A10.0 a plus l'air de crachouiller. 31,7V en sortie de transfo, 3 résistances "fatiguées" et 2 paires de grosses R à coté du 1er transfo qui chauffent leur race... v leur coller un bout d'alu pour aider à diffuser.
to be continued...
n°15843
Posté le 23-04-2008 à 10:02:49  profilanswer
et c'est parti pour les photos
http://www.showspl.com/bellou106/P1070645.JPG
maaaaagnifique montage de base (le 10 doit pas etre si pourri que ça)
http://www.showspl.com/bellou106/P1070644.JPG
panneau d'origine "old school" en isorel...
http://www.showspl.com/bellou106/P1070656.JPG
un peu de traçage. Vu la proximité de la glissière de vitre, la tendance va etre de reculer un peu le 17.
http://www.showspl.com/bellou106/P1070660.JPG
Dis au revoir à tes portes Bellou ;)
http://www.showspl.com/bellou106/P1070663.JPG
Montage "brut" avec cale en 16 et écrous M5 de partout.
un "rajout" sera fait en haut pour rejoindre la tole, et le haut de la cale sera rognée pour faire moins mastoc (et pour le cache qui ira dessus.
Chose à valider aujourd'hui: monter la cale comme ça, ou prendre le panneau isorel en sandwich...
http://www.showspl.com/bellou106/P1070667.JPG
ça passe tranquille!
http://www.showspl.com/bellou106/P1070668.JPG
renfort en tube acier 16x16. sera collé au Sikaflex et boulonné à la tole.
La tole bouge à mort quand elle est toute seule mais le montage d'origine avec accoudoir et tout est plutot rigide.
Bon ben j'y retourne...
n°15845
Posté le 23-04-2008 à 12:59:43  profilanswer
Pour le rack, ça devrait donner ça.
http://www.showspl.com/bellou106/rack.jpg
Les "tasseaux" seront solidaires du couvercle, ce qui facilitera l'accès aux cablages/réglages.
Le X1000 (nwar) sera surélevé pour la circulation d'air et passage des cables en dessous (+ rainures dans le fond)
Le tout dépassant à peine du 1/3 banquette droit
Le A10 sera sur le dos de banquette avec coffrage + ventilos (c'est un classe A et on est din leu sudeu)
n°15896
Posté le 25-04-2008 à 09:27:08  profilanswer
Intégration des médium!
Au pifo complet, sans tests, l'emplacement a été choisi "au blair", parce que ça va bien là à l'oeil :P
C'est le drame le plus fréquent du 3 voies, mais il ne faut pas: optimisez les placements à l'écoute!
http://www.showspl.com/bellou106/P1070674.JPG
traçage et découpe du skaï au cutter, puis de l'isorel au Dremel
http://www.showspl.com/bellou106/P1070676.JPG
Va falloir une pièce de forme pour épouser le panneau et éviter les trous (le trou sera agrandi, là c'est juste une ébauche)
Le HP sera "coincé" par son couvercle, couvercle qui sera fixé par 2 vis. J'ai pas encore l'inspiration pour la forme, verra ça plus tard.
http://www.showspl.com/bellou106/P1070677.JPG
vue de l'arrière, ça dépasse, donc ça veut dire découpe de la porte...
http://www.showspl.com/bellou106/P1070683.JPG
première épaisseur à la disqueuse, "normal"
http://www.showspl.com/bellou106/P1070684.JPG
et hop, 2ème épaisseur, selon la technique des "petits trous" cette fois, en finissant à la lame de scie et à la pince, mode brutasse :lol:
Ah oui, la vitre était protégée par un morceau de Nidaplast pour éviter les grains de métal qui s'incrustent...
n°15897
Posté le 25-04-2008 à 09:33:28  profilanswer
On passe au fond de coffre, en MDF de 16, après avoir commis l'erreur de laisser le choix à Bellou entre MDF et CP, évocation que le fourbe n'a pas hésité à utiliser :twisted:
http://www.showspl.com/bellou106/P1070688.JPG
http://www.showspl.com/bellou106/P1070691.JPG
Pour une fois j'ai laissé 5mm de jeu par rapport aux bords... Habitué aux ajustages "métal", je m'étais fais insulté par mon pote y'a 10 ans pour avoir ajusté au mm le fond de coffre d'une 306 :lol:
http://www.showspl.com/bellou106/P1070695.JPG
inserts "noyés" pour la fixation des amplis.
Notez le coup de scie dans mon bel établi tout neuf :cry:
to be continued!
n°15912
Posté le 25-04-2008 à 21:06:09  profilanswer
Dans la série le ridicule ne tue pas et j'assumes :lol:
La dernière fois que j'avais utilisé du paxalu, j'étais jeune et bete, mais alors très bete...
J'avais du passer 2-3H à retirer aussi précautioneusement que possible le ptit film plastique, avec un cutter, cm par cm, pour coller le paxa... :roll:
Alors qu'il suffit de payer son tribut de CO2 et de cramer tout ça comme un porc avec une lampe à souder :lol:
Bref, une grosse demi heure pour faire une porte :oops: , et en 4 morceaux seulement s'il vous plait 8)
n°16030
Posté le 05-05-2008 à 15:11:50  profilanswer
Ambiance James Bond dans la boite à gants :lol:
http://www.showspl.com/bellou106/P1070710.JPG
La trappe sera toujours fonctionelle bien sur.
Le PSC aurait pu rentrer mais pour des raisons pratiques il sera aux pieds passager...
On se défonce pour faire les "couvercles" des 10cm
http://www.showspl.com/bellou106/P1070714.JPG
gynéco d'un mythe, le Soundstream A10
http://www.showspl.com/bellou106/P1070718.JPG
http://www.showspl.com/bellou106/P1070723.JPG
en bas à gauche 2 paires de résistances qui chauffent leur race 8O
Oh mais c'est qu'on a eu chaud par ici aussi
http://www.showspl.com/bellou106/P1070728.JPG
n°16045
Posté le 07-05-2008 à 11:33:13  profilanswer
remontage du A10 avec des résistances neuves en 2 ouates
http://www.showspl.com/bellou106/P1070816.JPG
http://www.showspl.com/bellou106/P1070815.JPG
Collage des condos, ça peut pas faire de mal
On passe au caisson!
http://www.showspl.com/bellou106/P1070792.JPG
http://www.showspl.com/bellou106/P1070790.JPG
c'est bancal mais c'est normal, faudra meuler un peu pour ajuster à la moquette
http://www.showspl.com/bellou106/P1070799.JPG
Mais pourquoi ce goui-goui?
http://www.showspl.com/bellou106/P1070800.JPG
Parce que!
Notez que moi aussi j'ai mon inspecteur des travaux en cours ;)
http://www.showspl.com/bellou106/P1070797.JPG
http://www.showspl.com/bellou106/P1070804.JPG
pour grapiller 0,1L et esquiver le siège, faut obliquer
http://www.showspl.com/bellou106/P1070807.JPG
notez la qualité (mouarf) des ajustages, à la disqueuse siouplé :lol:
n°16052
Posté le 07-05-2008 à 14:09:51  profilanswer
tempsreel.com :lol:
http://www.showspl.com/bellou106/P1070819.JPG
http://www.showspl.com/bellou106/P1070818.JPG
fait suer j'ai été obligé de couper la "languette" à l'avant du caisson sur laquelle je pensais fixer le PSC, ça passait plus pour le glisser sous le siège :?
http://www.showspl.com/bellou106/P1070821.JPG
On grapille encore qq dixièmes de litre tout en tentant de limiter la "cassure"
http://www.showspl.com/bellou106/P1070823.JPG
Le pont d'Avignon version boussienne :lol:
n°16087
Posté le 09-05-2008 à 21:50:05  profilanswer
Le sarcophage en place
http://www.showspl.com/bellou106/P1070824.JPG
dressage in progress
http://www.showspl.com/bellou106/P1070829.JPG
on ferme! (taillé à la meuleuse)
http://www.showspl.com/bellou106/P1070831.JPG
allez, faut fixer la bete: Plat acier 30x6
http://www.showspl.com/bellou106/P1070833.JPG
le plat est simplement glissé sous la tole qui forme le dos du siège une fois taraudé (M5)
http://www.showspl.com/bellou106/P1070837.JPG
la rampe de ventilos
http://www.showspl.com/bellou106/P1070840.JPG
à venir un capot 3 en 1 pour canaliser le flux d'air, protéger la bete et faire un peu plus discret ;)
n°16094
Posté le 10-05-2008 à 18:38:32  profilanswer
j'avais pas du faire voir le dessous du couvercle du rack
http://www.showspl.com/bellou106/P1070844.JPG
the crash test 8)
http://www.showspl.com/bellou106/P1070845.JPG
photo de famille, y'a du beau pédigré quand meme :P
http://www.showspl.com/bellou106/P1070843.JPG
la rampe de ventilos A10
http://www.showspl.com/bellou106/P1070846.JPG
http://www.showspl.com/bellou106/P1070847.JPG
n°16196
Posté le 15-05-2008 à 14:06:25  profilanswer
bon ben ça avance très doucement :?
le dos, toujours le dos...
Je suis pas spécialement content de moi, mais bon on va rester dans le "live"
Tournage de rondelles pour simuler les médiums afin de mouler les supports
http://www.showspl.com/bellou106/P1070891.JPG
Ajustage au poil, y'a juste une epaisseur de scotch qui passe :lol:
http://www.showspl.com/bellou106/P1070890.JPG
Carottage à la lame de scie sauteuse (un peu dangereux)
http://www.showspl.com/bellou106/P1070892.JPG
derniers ajustages
http://www.showspl.com/bellou106/P1070894.JPG
http://www.showspl.com/bellou106/P1070895.JPG
et schproutch
http://www.showspl.com/bellou106/P1070900.JPG
http://www.showspl.com/bellou106/P1070902.JPG
http://www.showspl.com/bellou106/P1070903.JPG
v voir ce que ça donne au démoulage, chu pas 100% optimiste :?
n°16210
Posté le 16-05-2008 à 19:31:38  profilanswer
j'avais raison de pas bien le sentir, me suis planté de catalyseur, j'avais pris celui du mastic normal du coup ça a pas séché :roll:
Mais c'est pas grave, après suggestion du Bellou (si si il a des idées des fois :lol:) j'ai procédé différemment.
Tartinage de l'envers du panneau en premier! C'était au programme dfaçon mais je pensais partir de l'exter d'abord. Mauvaise pioche, ça va 100 fois mieux dans cet ordre là :P
http://www.showspl.com/bellou106/P1070904.JPG
Pour arriver à ça j'ai tartiné à plat, puis montage sur la porte pour avoir l'empreinte (porte bien scotchée bien sur)
http://www.showspl.com/bellou106/P1070906.JPG
http://www.showspl.com/bellou106/P1070908.JPG
Finalement, les rondelles vont servir de "baffle" d'appui au HP
http://www.showspl.com/bellou106/P1070909.JPG
Petit "aplanissage" à la Dremel histoire de "recreuser" un peu
http://www.showspl.com/bellou106/P1070911.JPG
et resproutch avec la bonne choucroute et le bon cata 8)
http://www.showspl.com/bellou106/P1070913.JPG
http://www.showspl.com/bellou106/P1070914.JPG
http://www.showspl.com/bellou106/P1070915.JPG
Va encore y'avoir de la poussière pour ajuster tout ça :lol:
n°16315
Posté le 22-05-2008 à 22:47:20  profilanswer
dégageage des RCA d'entrée du filtre actif.
Vu ce qu'il y'a derrière on perd rien, et pis ça m'arrange pour l'intégration
http://www.showspl.com/bellou106/P1080052.JPG
http://www.showspl.com/bellou106/P1080055.JPG
Ces espèces de saletés de connecteurs de porte sont moulés dans le caoutchouc, il faut faire un vrai carnage pour passer les cables HP
http://www.showspl.com/bellou106/P1080059.JPG
http://www.showspl.com/bellou106/P1080060.JPG
n°16316
Posté le 22-05-2008 à 22:50:36  profilanswer
Attention, séquence chargée, ames sensibles s'abstenir :lol:
Avec en special guest: Bellou! :lol:
Bellou qui colle la moquette sur le fond de coffre
http://www.showspl.com/bellou106/P1080065.JPG
Autosatisfaction.com :lol:
http://www.showspl.com/bellou106/P1080067.JPG
Bon alors faut mettre un bornier dans le caisson.
Le Bellou i chope un rouleau de scotch comme ça, et hop, ça fait le bon diamètre :lol:
http://www.showspl.com/bellou106/P1080070.JPG
Séance gruyère
http://www.showspl.com/bellou106/P1080071.JPG
avant que le turbiasque ne s'éclate à la fraise pneumatique 8)
Etanchéification du caisson. Du caissonn on a dit! :bouss:
http://www.showspl.com/bellou106/P1080073.JPG
Et on passe au cablage (là faut pas déconner, c'est moi qui fait :wink: )
http://www.showspl.com/bellou106/P1080074.JPG
http://www.showspl.com/bellou106/P1080077.JPG
Et c'est de toute beautéééééééé
http://www.showspl.com/bellou106/P1080084.JPG
Les sudistes au boulot vous saluent bien
http://www.showspl.com/bellou106/P1080081.JPG
n°16414
Posté le 29-05-2008 à 16:15:04  profilanswer
Allez on part dans l'artistique (notez qu'il m'a fallu 2 semaines au moins pour avoir le bon "feeling" avec ce truc...)
un ptit peu de traçage:
http://www.showspl.com/bellou106/P1080085.JPG
tout devant un coup de crayon dans le sens inverse du reste, c'est le tableau de bord. Mais y'a de la place en épaisseur, no soucy
http://www.showspl.com/bellou106/P1080088.JPG
La totale: nez, yeux, oreilles
Ma qué cé bo, qué cé oune chef d'oeuvre magnifico (toujours à la meuleuse)
http://www.showspl.com/bellou106/P1080089.JPG
Et un ptit coup de choucroute derrière la cale de woofer pour bien que ça porte sur la tole
http://www.showspl.com/bellou106/P1080090.JPG
monté
http://www.showspl.com/bellou106/P1080094.JPG
Un ptit coup de bitume adhésif sur le panneau, merci Audiophonics...
http://www.showspl.com/bellou106/P1080091.JPG
Mousse PU entre les 2 toles, et écrous "à tole" pour serrer le médium
http://www.showspl.com/bellou106/P1080092.JPG
bien choucrouté, ça le fait pas mal
http://www.showspl.com/bellou106/P1080096.JPG
faudra encore intégrer une grille à ça...
On finit par la barre de renfort
http://www.showspl.com/bellou106/P1080098.JPG
n°16415
Posté le 29-05-2008 à 16:21:53  profilanswer
Attention, une nouvelle fois certaines images peuvent choquer certains visiteurs...
à droite, la cosse de masse d'origine, avec le cable vers le chassis, et le cable vers le bloc moteur. Soir environ 2 fois 10²
à gauche, ce qui remplace, 2 fois 50² 8)
http://www.showspl.com/bellou106/P1080104.JPG
On reprend le point de masse d'origine, mais avec un coup de décap avant
http://www.showspl.com/bellou106/P1080107.JPG
Faudra que je pense à graisser contre l'oxydation...
Photo de famille de la centrale atomique
http://www.showspl.com/bellou106/P1080109.JPG
bon c'est fixé sur du médium qui va gonfler avec la flotte, donc ça va finir pourri, mais jusqu'ici tout va bien :lol:
Les 2 grosses lignes en 50² et en 35² vont sur le porte fuse AR, et le ptit 10² sert à l'alim de l'autoradio, des boiboites, et du relais remote/ventilos
