Vente de matériel : bianchi et 22 utilisateurs inconnus
MTX re-Q5, besoin de votre aide.
n°23905
hilalsound
Posté le 20-10-2009 à 02:40:59  profilanswer
Salut tout le monde!
J'ai acheté un boitier re-Q5 de chez MTX qui me permet d'avoir d'un côté une pré-amplification du son provenant directement de l'autoradio d'origine et d'autre part 3 sorties RCA (Avant, arrière et Sub) direct vers mes deux amplis.
Sauf que je nage dans le vide! J'arrive pas du tout à m'en sortir pour connecter les fils au bons endroits sur l'autoradio de ma Clio GT.
Voici un lien avec la notice qui est malheureusement en anglais.
http://www.reqsound.com/manual/re-Q5_Install_sheet.pdf
Si quelqu'un peut me donner un coup de main ça serait génial.
Merci!
n°23906
Posté le 20-10-2009 à 03:53:33  profilanswer
Bah déjà t'es dans la section où les gens présente leur installe, pas où ils posent des questions techniques, mais bon ...
ensuite arrête de paniquer, t'as un mode d'emploi apparement complet, avec la correspondance des couleurs des fils, un acces à internet pour traduire l'anglais, reste plus qu'à choper la signification des couleurs derrière ton poste, ça devrait pouvoir se trouver, peut-être dans un document quelconque de chez Renault (mais bon...), surement sur le net en demandant aux bonnes personnes, ici, c'est un forum général et ton problème est spécifique aux Renault, vu qu'en principe les couleurs ne correspondent pas toujours entre les véhicules ...
Donc peut-être qu'un forum Renault t'aiderai ...
mais bon je suppose que Renault ils utilisent toujours des fiches ISO comme du temps de ma Clio II, et que donc la couleur on s'en fout un peu, le but serait de trouver un schéma qui montre l'emplacement des broches d'un connecteur ISO, et de suivre les ptits fils un par un ...
ça tombe bien il y en a plein sur le net des schémas de ce genre ...
c'est pratique hein ?
après suffit de recoller les morceaux avec son cerveau ...
tu as la méthode, suffit d'appliquer .
http://images.forum-auto.com/mesimages/313713/Schema_iso.jpg11..jpg
n°23912
hilalsound
Posté le 20-10-2009 à 14:45:06  profilanswer
Merci bcp pour ton aide!
J'ai fait traduire la notice et en français ça devient un sacrer charabia vu que c'est bourré de termes techniques.
En tous cas ça va bien m'aider ton schéma.
Gracias!
