bianchi et 29 utilisateurs inconnus
instal + sub pr polo pvez vous me conseiler merci d'avance
n°14681
gf4life
Posté le 17-02-2008 à 00:51:46  profilanswer
bonjour a tous
j'ai l'intention de refaire integralment mon installation
j'ai actuellement un poste pioneer deh 2820Mp
2 enceintes pioneer TS A2011 (20cm 90rms 3 voies)
et 2 HP a l'avant d'origine
Plusieurs questions concernant le choix du materiel
Faut il acheter un poste radio haut gamme faisant equalizer ou bien acheter un equalizer a part?
SUb = j'hesie entre plusieurs modeles
un rockford de 38 cm Référence : P115S4
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=4210
Impédance (ohms) 4
Diamètre 38 cm
Profondeur 118.10 cm
Puissance RMS 200 W
Puissance maxi 400 W
Diamètre de bobine 50.8 mm
Fréquence de résonance (Fs) 24 Hz
Réponse en Fréquence 24 Hz-250 Hz
Re (ohms) 3.6
Le 2.6mH
Vas 172 L
Qts 0.62
Qes 0.67
Qms 7.54
Xmax linéaire 8 mm
SPL 87 dB
BL 12.1 T-m
Sd 0.054 m²
le Monacor BlackBass-12 30cm
http://www.audiophonics.fr/monacor [...] ath=25_112
Impédance (Z)   2x4 Ω
  Fréquence résonance (fs)   29 Hz
  Bande passante maximale   f3-300 Hz
  Puissance maximale  2x300 WMAX
  Puissance nominale (P)   2x200 WRMS
  Pression sonore moyenne (1 W/1 m)   87 dB
  Compliance susp. (Cms)  0,18 mm/N
  Masse mobile (Mms)  158 g
  Surtension méca. (Qms)  8,8
  Surtension élec. (Qes)  0,51
  Fact. surtension total (Qts)  0,48
  Volume équ. (VAS)  61 l
  Résistance DC. (Re)  2x3,6/1x1,8 Ω
  Facteur de force (BxL)  10,5 Tm
  Inductance bobine (Le)  2x0,7 mH
  Diamètre bobine  50 mm
  Support bobine  alu
  Excursion linéaire (XMAX)  ±15 mm
  Surface d'émission (Sd)  490 cm2
  Poids aimant   90 oz.
  Poids   6,5 kg
le peerless
http://www.audiophonics.fr/peerles [...] ath=25_112
(voir lien pour les caracteristiques dsl le copier/coller impossible)
Pour l'ampli je ne sais pas trop vers quel produit m'orienter.J'effectuerai des recherches ultérieurement
merci d'avance
n°14796
gf4life
Posté le 20-02-2008 à 18:46:30  profilanswer
Personne n'a d'idees ?
ya t'il des personnes que je peux contacter qui auraient realiser home salon roulant ^^?
n°14803
jbepivideo
Posté le 20-02-2008 à 19:51:24  profilanswer
Pourquoi ne pas avoir poster dans la section : Démarrer du bon pied
Je pense qu'elle serait plus adapter à ta demande surtout si tu remplie ce questionnaire : lien
remarque c'est peut être déjà fait j'ai pas vérifier  :lol:
n°14807
gf4life
Posté le 20-02-2008 à 20:38:14  profilanswer
a desolé j'avais pas vu ce questionnaire ça fait un moment que je me suis pas conecté
ben j'hesitais entre cette rubrique la et lotre justement ^^
n°14808
gf4life
Posté le 20-02-2008 à 20:54:50  profilanswer
Pour mieux vous connaître :
- musiques écoutées : fun g funk new jack
- à quel volume :
-- [-] pas fort  depend du moment de la journee, plus realiste que fort
-- [-] réaliste
-- [-] fort
- aptitudes manuelles :
-- [-] bricoleur averti
- liste des revendeurs de matériel à proximité, et marques disponibles en écoute : ?
-- [-] non
Configuration actuelle :
- véhicule : polo V
- installation :
-- [-] oui
-- [-] non
Configuration envisagée :
- objectif (réponse obligatoire & fondamentale) : se rapprocher d'une configuration  salon home cinema
- budget : 800eur
-- [-] pas vraiment , si ça raisonnable a la rigueur , oui
-- [-] 1
n°15093
gf4life
Posté le 09-03-2008 à 19:10:26  profilanswer
pas de rep ?
