bianchi et 28 utilisateurs inconnus
[Construction] d'un caisson de basse sur base du JBL Origine
n°18489
xplicite
Posté le 09-10-2008 à 15:21:46  profilanswer
Voici un petit tuto sur la fabrication d'un caisson de basse sur la base du caisson d'origine Peugeot pour 206.
Pour commencer démontage complet du caisson pour ne garder que la structure tous le reste va être modifié pour acceuil un subwoofer de la marque Vibe en 20 cm au lieu du 16,5 merdique de JBL (que j'ai gentillement grillé en 2 h).
Place aux Photos et explication
Caisson d'origine avant modif
http://img369.imageshack.us/img369/144/206s1674gc2.jpghttp://img397.imageshack.us/img397/4093/amplijblou1.jpg
Il a fallu créer un support assez épais pour fixer le sub à la structure d'origine car en plus il me fallais de la pronfondeur pour acceuillir le sub, donc 2 plque de 16mm d'épaisseur on été contre collé et fixé a la face avant du caisson. Le support est collé et vissé à la structure du caisson.
http://img100.imageshack.us/img100/7923/supporthprz8.jpghttp://img100.imageshack.us/img100/3817/suuporthpvisyv0.jpghttp://img510.imageshack.us/img510/568/supporthpartx3.jpg
Pour récupéré les forme d'origine on a appliqué de la résine armée (choucroute le pot de 1 Kg y est passé.).
http://img508.imageshack.us/img508/5261/rsinearmeih1.jpg
Pendant le séchage nous avons fabriqué et ajusté le fond en médium de 10mm.
http://img84.imageshack.us/img84/657/fond1eh1.jpghttp://img236.imageshack.us/img236/7506/fondsurcaissonxt2.jpghttp://img511.imageshack.us/img511/8338/fondsurcaissonarim2.jpghttp://img377.imageshack.us/img377/1791/fondsurcaissonar2mq3.jpg
Une fois les manque de résine complété et poncé, nous avons passé un après garnissant pour finir le poncage.
http://img134.imageshack.us/img134 [...] nt1fl3.jpg http://img134.imageshack.us/img134 [...] nt2nn7.jpg
Fixation du fond (par collage et vissage) et garnissage en moquette noir. (désolé pas de photo pendant le garnissage).
http://img134.imageshack.us/img134 [...] ge1yg2.jpg http://img134.imageshack.us/img134 [...] ge2my5.jpg http://img134.imageshack.us/img134 [...] rnimy5.jpg
Fixation du bornier et cablage du Sub.
http://img134.imageshack.us/img134 [...] subvg8.jpg http://img134.imageshack.us/img134/135/borniertd0.jpg
Pour finir fabrication de la grille
http://img134.imageshack.us/img134/2638/grille1rz5.jpg http://img134.imageshack.us/img134/8043/grille2au9.jpg http://img134.imageshack.us/img134 [...] lleiv5.jpg
Une fois la grille garnie de moquette noir accoustic voici ce que cela donne par rapport au caisson d'origine.
http://img134.imageshack.us/img134 [...] eausz1.jpg http://img134.imageshack.us/img134 [...] au2uv7.jpg http://img134.imageshack.us/img134/306/dif3nm3.jpg
Et voici une fois branché et fixé dans le coffre.
http://img134.imageshack.us/img134/8564/instal1hu5.jpg
http://img134.imageshack.us/img134 [...] lletl5.jpg http://img134.imageshack.us/img134/8082/place1qt9.jpg http://img134.imageshack.us/img134 [...] fredr9.jpg
Voilà je suis content du travail que l'on a fait avec mon pote pendant les congés surtout qu'il fonctionne très bien, le sub Vibe est de très grande qualité.
Pour fabriquer ce caisson il nous fallu :
1 caisson d'origine
1 Kg de résiné armée
1 bombe d'après garnissant
1 découpe de moquette accoustic
1 bombe de colle néoprène
1 grille
1 planche de bois en 16 mm
1 planche de médium en 10 mm
des vis a bois
1 bornier
un cable hp de 2,5mm2
1 sub Vibe Ø20cm
et de l'huile de coude, et un grand merci à mon poto Greg qui m'a filé un coup de main à la fabrication.
n°18494
thibault
Posté le 09-10-2008 à 16:18:06  profilanswer
Bravo et merci.
