29 utilisateurs inconnus sobit | Reprise du message précédent : Merci de ton aide
j'ai pas d'autre câble ai-net, sinon les derniers test :
- les rca sur le poste avec le proc deconecter -> ca marche
- avec le proc -> parasite
- rca debrancher -> pas de parasite
j'ai remarqué une chose curieuse, que je mette la masse ou non de mon proc cela ne change rien et toujours des parasites. A mon avis y a quelque chose de pas normal Message édité par sobit le 24-08-2010 à 22:43:54 ---------------
Alpine CDA117 + PXAH100 + 2 x DLS A5 + Ke JBL GTO + Sub DLS MW12
jeangui | perso 9886 + h100 ca soufflais un peux |
sobit | Si je met le cd en pause les parasites sont inaudible a volume 0 puis augment progressivement jusqu'au volume 35. si je mute j'ai rien non plus.
Mais si déconnecte le proc et que je me connecte en direct sur le poste j'ai rien.
J'hésite entre un retour en sav ou alors m'en accoutumer sachant que comme tu me dit c'est peu être normal ---------------
jeangui | petit coup de tél a lapine eu pire voir ce qu'ils en pensent
tu es de quel coin ? |
sobit | lyon ---------------
jeangui | spa a coté de chez mouA ca  |
Hellboy42 | tient on dirait la même config que moi
golf 3 /cda 117 + pxa
apparemment le soucis de souffle vient du pxa et alpine n'a aucun moyen de le régler si tu veux en savoir plus j'ai de quoi nourrir ta curiosité |
sobit | bon quelque nouvelle après avoir testé de renforcer les +12v et la masse sur le PXA-H100 (proc)et sur le CDA-11Ri (poste), Rien n'y fait toujours un petite souffle, avec volume a fond et sur pause.
J'ai contacté chila qui ma vendu le poste, ils disent qu'ils peuvent rien faire de contacté direct Alpine, très très moyen comme sav mais bon toute les boutique sur internet on paye mouin chère mais forcement le service n'est pas le même.
J'ai donc essayer sans succès de contacter alpine je retenterais la semaine prochaine. Mais comme le souffle est à peu près aussi audible que le ventilo du poste je pense m'y habituer et puis le prochain sera Pioneer au revoir alpine. ---------------
sobit | oui au mini, et quand les rca sont en direct sur le poste plus de problème.
A mon avis il doit y avoir un câble de masse pas branché dans le proc, car que je branche le petit cable de masse ou non c'est pareil, le courant doit donc passé dans la cable ai-net ce qui génère ce problème.
Mais j'suis déçu j'ai essayé de tous vérifier, j'ose pas ouvrir le proc tant qu'il est sous garantie. Mais ca me démange ...
La gène n'est pas excessive mais j'aime pas quand on se donne les moyen de réussir et que sa avance pas >.<
au sinon tu connais les délais de sav chez alpine ? 4-5 semaine comme ailleurs ? ---------------
jeangui | 3 semaine environ  |
