bianchi et 28 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
Page Suivante
[Dialogue] 206 de Zen
n°20551
lguedin
Art-rache
Posté le 06-03-2009 à 17:28:32  profilanswer
Reprise du message précédent :
il te faudrait un filtre actif 3 voies avec 3 entrées pour être bien  :wink:
n°20552
zenman94
Posté le 06-03-2009 à 17:36:12  profilanswer
Oui mais non... Si je mets un filtre actif 3 voies, cela ne sert à rien d'avoir un poste avec de la déca tempo, en plus ca veut dire qu'il faut un ampli de plus pour les tweets (dans l'idée de simplicité je voyais les tweets sur le poste et les meds + woof sur le VR).
D'autant que le filtre actif du VR n'est pas débrayable, donc le passe bas du canal B sera quoi qu'il en soit au plus haut à 800Hz, même avec un filtre actif en amont.
Mais je viens de regarder sur le site de Macrom par exemple, sur les filtres 3 voies du slim Extreme, les mediums sont coupés en bas à 800Hz.... Donc peut-etre que ca peut passer.
Pour moi el seul intéret de passer en actif et de jouer avec de la deca tempo, si je n'ai pas accès à cette possibilité là, je préfère rester en passif.
n°20580
zenman94
Posté le 07-03-2009 à 10:50:06  profilanswer
Bon... Je suis tombé sur une occaz hier dans la journée et j'ai craqué, le chèque est parti... :
http://zenman94.free.fr/web/SE260.jpg
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un kit Macrom (by Morel pour faire hipe  :lol: ) SE2.60. Parraitrait que c'est pas tout à fait comme un 59.17 + 57.11... Meuh bon moi j'ai adoré cette gamme de HP alors quand je suis tombé là dessus j'ai craqué...
Pour commencer bein ca sera en passif sur le VR, voilou :)
n°20721
ALF 33
Posté le 13-03-2009 à 16:35:49  profilanswer
RE,maintenant , au boulot et profite du soleil de Gironde !!!!!!!!!
(pardon pour ton monologue... :?  :? )
n°20791
zenman94
Posté le 15-03-2009 à 19:42:22  profilanswer
J'en ai profité aujourd'hui!
Donc j'ai démonté, et j'ai essayé d'amener mon cable d'alim jusqu'au coffre...Il me manque 40cm maxi pour y arriver... Ca me fait suer de racheter 5m de cable :( Il n'y a pas un moyen de rallonger un cable? Enfin de faire un raccord quoi???
n°20793
lguedin
Art-rache
Posté le 15-03-2009 à 20:42:29  profilanswer
tu peux étamer puis souder avec de l'étain et un petit chalumeau
puis quelques couches de gaines thermo
non?
n°20794
zenman94
Posté le 15-03-2009 à 20:59:47  profilanswer
Mouais je ne suis pas persuadé que j'ai de quoi souder du 16²... Tant pis j'ai dis que je faisais les choses bien, alors je vais racheter du cable..
n°20816
lecriquet
Posté le 16-03-2009 à 17:19:19  profilanswer
salut,
j'ai survolé ton topic à la recherche de retours sur le KE triangle ... en vain.
J'aimerai savoir comment il se comporte, surtout dans le bas du spectre (<100Hz).?
n°20818
zenman94
Posté le 16-03-2009 à 18:23:37  profilanswer
Je ne peux pas conclure sur son fonctionnement dans le bas du spectre tout simplement parce que mon montage ne le permettait pas. Mais portes n'étant pas insonorisé, mes calles peu rigides.. Et les Woofs coupés à 80Hz... Dur d'etre affirmatif.. Mais quand on pousse un peu je trouve la frappe agréable, ni trop sèche ni trop baveuse.
Voilà, le montage étant très loin d'etre parfait je ne m'avancerai pas plus. En tous les cas niveau medium aigu c'est agréable, très cohérent, il n y a pas de sensations de trou. C'est pas du THDG mais c'est très agréable et AMHA que ca vaut pas mal de kit plus cher :)
n°20836
bastenix
Posté le 17-03-2009 à 00:22:07  profilanswer
j'ai eu le soucis pour le cable d'alim, bah ma solution : un porte fusible avec un fusible qui va bien :) ça fait un fusible dans le compartiment moteur, un autre dans le coffre, pratique!
n°20838
zenman94
Posté le 17-03-2009 à 07:27:56  profilanswer
Sauf que là j'arrive sous la banquette arrière pas vraiment dans le coffre, et un porte fusible sous la banquette ça craint un peu quand même (aucun dégagement entre banquette et plancher)
n°20839
ALF 33
Posté le 17-03-2009 à 08:25:27  profilanswer
Salut,voisin !!!!
il existe chez Caliber des raccord de cable d'alim en 10mm,25mm,35mm et 50mm pour 6 à 8 euros ...(page 97 si t'as le catalogue!!)
plus économique que tout racheter et s'il s'arrete sous le banquette,ni vi ni connu  :wink:
A+...et bonne continuation !!!!!!!!!!!  8)
n°20898
ALF 33
Posté le 18-03-2009 à 23:08:55  profilanswer
alors ????? t'as trouvé ton bonheur ou pas ?????  :wink:
n°20899
zenman94
Posté le 18-03-2009 à 23:16:52  profilanswer
J'ai stoppé les achats pour le moment, je reprend le mois prochain avec le cable et les mids :) Ensuite faut tout monter, donc ca prendra le temps que ca prendra (longtemps) :D
n°20900
ALF 33
Posté le 18-03-2009 à 23:25:39  profilanswer
ben,moi ce qu j'en dis...c'est pour rendre service et essayer de te faire économiser des tunes rapport au prix du cable d'alim..........
a bientot donc !!!!!!!!!!!!  :wink:
n°21571
zenman94
Posté le 21-04-2009 à 18:23:39  profilanswer
Début de préparation des boiboites pour tester les seat box... Boiboite de poche de 10x10x5cm... Minuscule donc. Les spécialiste confirmeront que pour un medium à dome le volume de charge importe peu?
 :arrow:
n°23228
zenman94
Posté le 06-08-2009 à 21:46:27  profilanswer
A vos commentaires.
n°23230
youbi325
Posté le 06-08-2009 à 22:11:18  profilanswer
Un de ces quatre j'aimerais bien écouter ça :)
Spoiler :
Et plugger ton P99 dans ma tuture si tu l'as encore et que tu es d'accord car sur le papier il m'intéresse de plus en plus ce machin :love:
:pt1cable:
Honda Civic Type S 1.8 I-Vtec
Mes installations: http://www.youbiweb.fr/
n°23231
zenman94
Posté le 06-08-2009 à 23:00:44  profilanswer
Il est vendu à BOOTSY le P99... Dommage la dernière fois qu'on s'est vu je l'avais encore dans ma cave...
n°23288
zenman94
Posté le 12-08-2009 à 23:54:54  profilanswer
Bon ce soir j'ai repris les choses calmement. Donc avec les quelques bruits roses glanés sur le site isophases.com, j'ai tenté d'aligner en U, assez content de moi, je passe mon habituel CD de Melody Gardot. Mais là je trouve que ca tire fortement à droite et manque de matière à gauche. Je modifie un peu la déca, et j'arrive à quelque chose qui me plait à peu prêt.
Donc j'en suis à ça :
Tweets : 5KHz @6dB (-9 à gauche, -7 à droite)
Medium : 2,5KHz @18dB => 100Hz @6dB (-9 à gauche, -7 à droite)
TwD : 51cm (0ms)
TwG : 98,6cm (1,4ms)
MdD : 64,6cm (0,4ms)
MdG : 108,8cm (1,7ms)
Cela vous choque-t-il?
n°23313
bastenix
Posté le 17-08-2009 à 13:38:08  profilanswer
bizarre, j'aurais pensé que l'offset sur les touites serait positifs, pour rajouter un peu de profondeur au bazar...
n°23314
zenman94
Posté le 17-08-2009 à 13:58:13  profilanswer
Euh voui depuis le setup a bougé, je suis en positif et j'ai enlevé un peu de déca à gauche. Mais je vais m'y recoller encore maintenant que j'ai revu les portes. J'ai aussi trouvé une position qui me plait pas mal pour les tweets, mais je ne vois pas comment finaliser le truc encore...
 Page :  1  2  3
Page Suivante
