jeanbat17 a écrit :
- je suis pas encore décidé par ou faire passer l'alim entre le compartiment moteur et l habitacle
Deux solutions soit tu passe a gauche sous l'essuie glace ya un troue prévue pour l'alarme ta plus qu'a l'agrandir et a bien siliconé. Ce trou t'amène au dessus de la BSI, de la tranquille sous la moquette jusqu'au coffre.
Solution 2 (technique utiliser par néoprenne et moi même) tu prend ta perceuse et tu perse au dessus de la pédale de frein pour arriver sous le mettre cylindre derrière la batterie.
Malheureusement ya pas de technique miracle sur les 307 faut percer.
Par forcément utile mais c'est envisageable de faire un renfort de masse(tu met un câble de diamètre égale a ton plus du moins de la batterie a un boulon de masse)
Tu prend sur un boulon de ceinture arrière et ponce un peu la peinture pour voir la tôle apparente a cette endroit. Ou si ton ampli n'est pas dans le coffre faut trouver un boulon sur le chassie pas trop loin.
Niveau 307 je rajouterais que pour les portières il faut faire un gros troue derrière le cul du HP et fixé ton HP avec une cale sur la porte, Faut évité de laisser les hp sur les contre portes (et c'est mois qui parle alors que ça fait 6 mois que mes hp sont en contre porte
Dernier truk pour le caisson en roue de secours je pense que de goudronner le fond du coffre serait un plus.
Voila voila bonne continuation!
