bianchi et 29 utilisateurs inconnus sebcali ex sourd | sache qu'il y a de la place pour mettre les tweeters dans les plastiques a l'angle du pare-brise, de plus tu peux récupérer les câble sous le tableau de bord.
A+
Pour info G une cali |
Corsa-C | Ah l'emplacement pour Vectra A est calblé? 8O Mais l'endroit me plait pas vraiment, j'aimerai les positionner vers moi.
Et surtout je n'arrive pas à passer les cables dans le passe cable de la porte :? C'est pour ça que ça serait plus simple de tout mettre dans la porte. |
sebcali ex sourd | Non l'emplacement n'est pas cablé mais avec un guide tu peux facilement passer un cable.
Après question de gout, ayant tout eu dans les portes puis le tweet sur le tableau de bord, j'ai préféré la derniere par contre en réglage c'est chaud surtout comme toi les tweet 162V2 arrache les oreilles dans cette position.
Perso pour le passage des portes je suis passer sous le caoutchouc au niveau chassis puis dans le trou sous la tringle de maintient.
Je sais c'est pas nicquel, mais je ne voulais pas perce ni la tôle ni la gaine avec les connecteurs. |
Corsa-C | Est-ce que tu as réussi à ouvrir le connecteur de la gaine tout de même? Car j'ai un tuto pour Corsa mais il y a l'air d'avoir plus de place dans cette dernière. Sur la Cali la sortie dans la porte est toute petite, je pense que c'est impossible. Aurais-tu des photos du passage de tes cables? Car j'ai du mal à voir par quel trou ils passent.
Vendredi je démonte tout et je tire les cables directement du poste aux hp. |
sebcali ex sourd | De mémoire les connecteur s'ouvrent en faisant tourné la bague,et après en tirant et concernant les passages des câbles je peux faire des photos, mais pas demain
As tu déjà demonter des parties en plastic qui font la jonction entre le tableau de bord et les seuils de porte (triangle ou il y a la manette pour l'ouverture du capot,
Car c'est derrière que se situe le passage de cable entre le chassis et la porte.
Si tu veux d'autre info n'hésite pas. |
Corsa-C | Ah super merci J'avais un doute pour les caches en plastique mais là tout est clair. Par contre pour aller jusqu'à l'autoradio côté conducteur il faut démonter le tableau porte fusible pour y voir clair?
Parce que du coup je pense carrément cabler une nouvelle prise ISO pour les hp. J'ai absolument pas envie de bousiller le faisceau de l'auto.
Pour ton cable hp entre le chassi et la porte tu as mis une gaine avec un presse étoupe? |
sebcali ex sourd | 1er point concernant le passage côté conducteur, j'ai simplement defait le cache et fixe mes cables par des rilsans
Par contre côté passage pour travailler à l'aise j'ai démonter la boite à gants.
Pour l'autoradio, j'ai acheter y a très longtemps un adaptateur chez nor** et coupé sur cet adaptateur.
Mais toi si tu branche direct des HP sur l'autoradio, la voiture est logiquement tu est déja câblé, il suffit de prendre les adaptateurs spécifique.(cosse dans les portière)
Entre la portière et le chassis g mis le fils dans une gaine simplement.
A+ |
Corsa-C | Ok je vais voir ça. Si je peux faire passer 2x2 cables entre la porte et le chassi je me ferais pas caquer à tout recabler. |
GEE | va voir le SAV Focal hihihi |
Corsa-C | Nan c'est vite remplacé si c'est un composant qui se trouve n'importe où. Mais comme je suis pas fort en électronique, mon truc c'est plutôt l'électrotechnique Il y a une référence dessus, tant pis ça sera pas marqué Focal sur le nouveau ^^ |
tu compte laisser ton cable comme ça ? 8O :? |
the sound craft man | Je pense que non 8O Pour info quand ils vous arrive le malheur de perser une suspention de hp et si celle-ci est en caoutchouc prendre de la colle et une rustine a vélo.
Sa marche 10 ans que le jbl eliptique de madame marche avec. Bonne continuation. |
zenman94 | Pour le passage du cable HP, tu as intéret à poser un passe cable, sinon ton cable va rapidement se sectionner.
Concernant tes calles de HPs, je pense que l'ouverture de la tole derrière la calle est trop étroite, si tu peux essaye de découper un peu la tole pour aérer un peu tout ca, ca n'en sera que meilleur. |
Corsa-C | Avec 2x2 cables il n'y a plus de place pour un passe cable Que dois-je faire?
Pour la tole je peux pas, car d'un côté il y a le cablage de la fermeture centralisée et de l'autre côté la boucle de la tringle de maintient de la porte, j'ai juste réussi à replier les bords. |
Corsa-C | Bonsoir!
J'en appel aux pros de l'électronique, j'ai ressoudé le petit condensateur mais ça ne change rien, à mon avis il est foutu dedans.
Après quelques recherches c'est un condensateur polypropylène. Dessus il est écrit MPA 3.6J 100V (moi pas savoir ce que ça veut dire...)
Ici j'ai trouvé un condo polyprop mais je ne trouve pas de correspondance http://www.conrad.fr/condensateur_ [...] 987_122982
Et ici ça y ressemble beaucoup mais ce n'est apparemment pas du polypropylène http://www.conrad.fr/condensateurs [...] 987_123253
Tout les magasins d'électronique étaient fermés aujourd'hui  |
