bianchi et 28 utilisateurs inconnus Dextoo | Salut à tous,
Je me présente, Anthony de mon prénom, d'origine réunionnaise et 21 ans de folie. .
J'ai fait des études dans la maintenance (Bac pro Maintenance des systèmes mécanique et automatisées) ce qui m'aide pas forcément. Propriétaire d'une beauté enchanteresse... dans son temps, une clio 1 phase 3 gris anthracite, disposant d'un toit ouvrant et de vitres electrique, ainsi qu'une fermeture centralisée... le tout sur ses quatre roues animées par un moteur aussi nerveux qu'une voiture sans permis, j'ai nommé un mazout 1.9d de 65 poney malades.
Pourquoi je m'inscrit ici? bah d'abord pour avoir des conseils et ensuite pour avoir une trace de mes travaux si jamais mon ordi lâche. Bon trêve de plaisanterie, place au monologue pour les photos : http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 6444_1.htm
Les questions que je me pose : -Les 6k2 fonctionne sous 2ohm et 100wrms, mon macrom 4.040x sera t'il suffisant? pas de danger pour ce dernier?
-J'ai l'oreille d'un bûcheron canadien tronçonneuse allumée a pleine balle, comment savoir si tel ou tel réglage va mieux?
A vous de me poser les votre de questions.  Message édité par Dextoo le 03-12-2011 à 13:58:32 ---------------
[i]♫ Alpine 9853r ♪
♠ Clarion APA4300hx ♣
▀ Seas 27TFFNC/CG ►Seas CA18RLY ▄
Deux voies sans sub, what else?
djoto | salut
je viens de lire ton monologue, tu travailles vraiment très bien, c'est clean sérieux.
Message édité par djoto le 03-12-2011 à 21:45:04 ---------------
Peugeot 205 Dturbo
/////Alpine CDA-7944R
/////Alpine Pxa-H701+RUX R701
AUDISON AV1.1+XTANT 4180C+AUDISON AV5
Dextoo | Un commentaire Wouhou Je fais ce que j'peut avec mes deux mains gauche, mais merci pour le compliment. à ça je vais répondre, tu sait les photos c'est toujours flatteur.
Plus sérieusement, vu que je me sers de ma voiture tout les jours et que je n'aime pas "bâcler" les choses, j'ai tendance a m'appliqué même sur des trucs que je n'avais jamais fait. |
ALF 33 | bon alors , tu avance ???
Dextoo | désolé, j'ai pas eu l'temps de poster la suite. J'ai avancé un tout petit peu, les cales sont fixées, siliconées. Malheureusement j'ai pas prévu assez de longueur de câble, je reçois le reste demain normalement.
Je n'ai pas de photos pendant la fixation des cales, mon portable a rencontrer le béton du garage, coup de foudre ... tellement qu'il y est resté.
Je met a jour le monologue.  |
laurent-r | trop bas
trop haut, max 2.4khz toujours à 18 dB ( butterwooth ) pour plus desplication chercher : " bpshow jean-michel-cleac " )
pourquoi pas coupure sub ?
Message édité par laurent-r le 12-12-2011 à 01:02:20 ---------------
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
Dextoo | Je vais tester 2.4k et je descendrais voir la différence.  Pas de sur pour le moment.  Message édité par Dextoo le 12-12-2011 à 01:07:28
ALF 33 | sacré montage : ça passe tout juste !!!!
ou le coup de bombe noire ???
Dextoo | Ca passe juste, mais ca passe.
Là ou on vois le bois. |
ALF 33 | ah oui,c'est vrai !!!
ça me rappelle ma première auto : j'avais mis un coaxiales MAC-AUDIO de 17cm à la bonne époque !!! |
Dextoo | Bon, mauvaise nouvelle, faut que je redémonte mon poste. Il marche a moitié (bloqué sur eject) et mes amplis ne s'allument pas... tout marchait hier, bizarre. j'vais regarder mon remote et son fusible. |
ALF 33 | aie,aie possible que ce soit le remote...j'espére !!!!! |
Dextoo | Bonne nouvelle, après avoir vérifier tout mes câbles, mes fusibles, fait et refait mes contrôle au multimètre... en trouvant un truc différent a chaque fois , c'était juste un mauvais contact sur la cosse de la batterie, j'ai mis rondelle frein + écrou nylstop, ca devrait l'faire. Au passage : Woof : -100hz@18 -2khz@18 Tweets : 2.5khz@18 Mieux a l'oreille, mais pas encore ça, Mes portes permettent de couper plus bas le woof, sans qu'il fasse de la bouillie, a 100hz sans sub, me manque des bouts.  Message édité par Dextoo le 13-12-2011 à 16:25:25
laurent-r | coupe les woofs avec un e passe haut de pente 6 dB
par contre 2.5khz pour des tweets c'est bas remonte comme au debut à 3.5khz ---------------
Dextoo | j'essaie tout a l'heure, merci a toi pour tes conseils. |
Dextoo | Bon Woof 100hz@12db
2khz@6
Tweets 3.2khz@18
J'fais ptet' des clowneries, mais c'est mieux a l'oreille. |
laurent-r | Citation :
Ah ! ça commence ! roh, 2khz@6dB ça doit envoyer des aiguilles dans les oreilles. Si je comprend bien tu peut pas choisir des pentes différentes sur passe-haut et passe-bas d'un même hp ? Message édité par laurent-r le 14-12-2011 à 11:18:41 ---------------
Dextoo | Ha si si je peut sur le même hp appliqué
100hz@6 et 1khz@12 ^^
ce matin :
Woof :
-125hz@6db
-1khz@12db
Tweets : 3.2khz@12db
(J'ai aussi testé 4khz@12db, ça parait moins "lourd" mais du coup j'ai des trous?) |
Dextoo | Tout mes câbles passé, gainé et tout et tout. Mais pas de photos :$ Sinon, j'ai des questions. -L'emplacement des tweets joue énormément, là je les aient pleine poire. Celui de gauche vers l'oreille gauche et pareil a droite vers l'oreille droite, vaut-il pas mieux qu'ils se croisent vers le retro? Sinon test d'hier : Woof : -100hz@12db -1khz@6db Tweets : 4khz@12db Faut que je déphase mes woofs "pour wouar" Message édité par Dextoo le 16-12-2011 à 10:48:07
ALF 33 | fait des essais car ça dépend de tes gouts et de la voiture !!!!! |
Non, c'est une science exacte .
je précise tout de même que c'est de l'humour Message édité par laurent-r le 16-12-2011 à 13:01:47 ---------------
Dextoo | J'ai lu j'sais plus ou qu'il falait "croisé"
Genre : Sub 0°
Woof 180°
Tweets 0°
(Sauf que chez moi c'est tout l'inverse, j'ai de meilleurs résultat avec le sub à 180°,en tout cas dans mon ancienne voiture, donc les woofs à 0° et les tweets a 180°? faut-il déphaser les deux woofs ou juste un seul? pas de risque?)
Autres choses : -Pour l'instant j'essaie de cerné les 6k2, les tweets vont être remplacer par les seas de toute facon donc ---> à suivre sur le raccord Med/tweets
-Le sub ne sera pas pluggé avant fin janvier/début fevrier (fait trop froid, les impôts locaux, la flemme, les fêtes ca plombe le compte en banque et il me faut l'accord de ma fiancée.
-Je testerai bien des 5ws en seats (un par coté) sans sub, pour wouar. |
Un seul peut donner des choses rigolotes sur le placement ( faut essayer droite et gauche le résultat n'est pas symétrique )
trinkille, reste avec tes 2 hps + sub pour l’instant  ---------------
Dextoo | Tu radote laurent...
J'vais voir avec un, pis les deux. on verra bien. Les 5ws c'était pour "remplacer" le sub, mais ca c'est dans mes rêves les plus fous, de toute façon. Sous un siège de clio, y'a pas de place.  |
laurent-r | je radote ? j'ai du oublier, de quoi on parle ?
pour avoir eu des 5WS en seat-box : rien au dessous de 50 hz, et peut-être des trucs au dessus, en tout cas ne remplacera pas un Sub. ---------------
Dextoo | disparition d'un double-post, pas mal. Sinon test dans l'aprem pendant 2h environs :
-Orientation des machines a aigues croisé vers le retro -Déphasage d'un puis des deux woofs, pour voir.
Autres question : -Je peut déphaser le sub à partir du 9853r, je peut le faire sur les woofs? ils en parlent pas dans la notice. sinon tant pis, j'inverserai les fils à l'ampli.
neoprene | t'as pas d'alignement temps ? |
Dextoo | Si si, le 9853r est bassengine pro.
il cause en ms, mais j'ai un problème avec... il me décale les tweets, mais pas les woofs.
Tweet : FL et FR
Woof : RL et RR <--- sauf que j'ai beau rajouter sur l'un ou l'autre, ça fait qu'dal. Vais essayer de foutre les woofs sur le même ampli... desfois que le 2.150 fasse un truc bizarre |
valeurs ?
très très peut de chance, généralement, on entend bien le decalage sur les woof, sur les tweets c’est plus fin.
Pour en être sur, couper les tweets.
Dextoo | J'vais couper les tweets, verra bien.
RL et RR de 0 à 9.9ms, au choix. Pour l'instant j'ai FL à 1.2ms |
Dextoo | Bon, je sais pourquoi j'ai pas de déca sur les tweets... Balance a droite, le woof droit chante AVEC les deux tweets.  Vais changer de sorties sur l'ampli, verra bien. Sinon, j'vais repasser mes câbles coté conducteur, sans gaine même dans les passe câbles d'origines, ça m'plait pas. Mis à part ca, je pense avoir "bloqué" les coupures : Woof : 100hz@12db 1.2khz@12db Tweets : 4khz@12db Même pentes partout, pas de jaloux! à voir quand le sub sera dans la louve. C'est les fêtes donc ca bouge pas tellement, le métier (dans la restauration) faisant que j'ai actuellement même pas le temps de faire ma vaisselle...  à venir le mois prochain si tout va bien : -Les tweets seas -Refonte du rack + caisson pour le sub -Insonno coffre -Testage d'amplis sur woof/tweets -Fibrage/masticage des montants pour les tweets (en compagnie de Guillot, j'ai jamais fait perso ) -Touchage de kekette -Tentationnage de sortir quelque chose de bien dans les 10 prochaines années  Au passage : -Vous me conseiller quoi comme ampli a tester?
Message édité par Dextoo le 20-12-2011 à 15:44:53
joula | Hello,
J'arrive après la bataille mais bon
Dans les portes c'est du R99 et du paralux ??
Je vois que laurent-r est toujours là pour conseiller sur les fréquences de coupures, c'est cool !
laurent-r, si tu m'avais rien dit, je serais toujours avec 2.5k woofs et 2.5k tweets et un son de casserole
joula ---------------
Sc2 : poste reno de mäyrde + twits reno, woofs piopio TS-Q131C, söub BUS20
Tw2 : 9887R, 445KTP, 5KP, twits piopio TS-Q131C, söub 33K dans un focal BR poussé par un FP1.800
ALF 33 | merci pour le lien...en plus,c'est quasi à coter de chez moi !!!! |
Dextoo | J'vous conseil juste de vraiment pas trop les chauffer... elles finissent par ne plus coller si vous chauffez trop  Perso j'ai chauffer juste pour dire qu'elles prennent les formes, et j'ai rajouter du mastic colle derrière pour l'été. Sinon pour les pentes après écoute de Guillot : Woof 63hz@12 (mais lui il écoute a l'arrêt et vraiment pas fort, donc en roulant ca remonte vite) 2.2khz@12 (y'avais des problèmes de "main devant la bouche" quand la chanteuse chante) Tweets 4khz@12 ca, ca n'a pas changé. Message édité par Dextoo le 23-12-2011 à 21:57:45
ALF 33 | tu as eu besoin de combien de plaques pour faire une insono correct ?? |
Dextoo | J'en avais commandé 10 (8 plaques en 2.7mm d'épaisseur et 2 plaques en 5mm)
Au final je crois qu'il doit me resté 2 ou 3 plaques en 2.7 et une plaque en 5, ça sera soit pour le coffre, soit pour un truc qu'en a besoin.
Pour les 10 plaques j'ai payé 12 ou 13e de port en 24h TNT, c'était moins cher qu'avec la poste (so colissimo) : 18e
Le colis faisait 13kg |
ALF 33 | ok,merci ..
pas besoin d'envoi pour moi,je suis à peine à 10km du magasin !!! |
Dextoo | Effectivement, c'est juste a coté.
Je conseil quand même de prendre celle en 2.7mm, celles de 5mm se sont cassé a cause du froid... et elles sont assez dure a plié, même chauffée. |
