le bahut, MitsuFoc, cypt16 et 34 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
[Dialogue] Encore une pauvre 205.....
n°26573
sub-woofer
J'te met la féve.....
Posté le 05-06-2010 à 22:33:33  profilanswer
Salut
Et oui,encore un petit nouveau! Sur le forum mais aussi dans le car-audio(font chier ces newby....)
Comme il parait que c'est par ici qu'on presente les install', ben je suis la regle, et je presente.
Pour la base,rien d'extraordinaire, une 205(mais qu'est-ce qu'il ont contre ces 205 les d'jeuns, qu'on les laisse reposé en paix merde!)1l, 45ch, 4 vitesses, en somme une rogne  :fou:
Donc je me suis dit, comme tout d'jeuns qui se respecte, je vais faire du tiouning!
Mais aprés mure reflexion (Un gamin qui reflechie!Elle est bien bonne celle-la!) j'ai changer d'avis, sa coute cher, c'est pas beau,surtout si c'est pas bien fait, et en plus, c'est bon qu'as se faire e*****er par la bleusaille.
Donc je me suis rabatue sur le car-audio!C'est, a peu prés, dans mes cordes, j'aime la musique,sa peu etre sympa a faire, et sa peu etre jouli.
Comme tous rookie qui se respecte,j'ai feuilleter, numeriquement, les catalogues a la recherche de matos a monter.
Le resultat:
-Autoradio pioneer DEH-4200SD
-Hp Pioneer TS-A2003i A-ccelerate 80W RMS 20cm a l'avant
-Hp Pioneer TS-A2503i A-ccelerate 80W RMS 25cm en plage arriere
-Caisson Caliber BC112-BL 200W RMS 30cm Passe-bande transformer en Bass-reflex
-Ampli Caliber CA1252B 2 Canaux 2x125W RMS
-Ampli Kenwood KAC-6404 4 Canaux 4x40W RMS
-Condo Innovate 1 Farad
Mais aprés,il faut le monter tous sa!
C'est en cour, et je peut vous jurer que j'imaginé pas avoir autant de boulot xD
Les photo trés rapidement(dés que les parent seront rentré de vacance...numerique oblige..)
P.S. : Je prend toute les critique, bonne ou mauvaise, amicale ou hargneuse.
Mais resté tout de meme indulgent, je ne suis qu'un newby ;)
La premiere fois que tu dit a un mec que ta du kickers dans la voiture, il trouve le moyen de te demander pourquoi tu garde tes chaussure dans ton coffre........
n°26576
tit3uf
Posté le 06-06-2010 à 10:51:35  profilanswer
salut,
Une chose déjà à ne pas faire dans le caraudio,c'est de mettre des enceintes en plage,surtout avec un sub dans le coffre ! tes elliptiques vont pas durer longtemps.
Condo ,bof,certain te dirons que c'est bien ,d'autres que non. Pour moi ça sert à rien!
Ensuite des elliptiques à l'avant c'est pas top,essaye de mettre un KE (kit éclaté) en 20cm si tu veux d'occasion avec de bonne marque c'est possible.
ton 4 canaux il va alimenter quoi ?
Source:Alpine 9886r//Proc: Bit1// KE:Focal 165k2p//Médium : focal 4kslim// Ampli: Alpine Pdx2.150: Mid-woofer // ampli: Alpine PDX5 actif KE +sub Ali12"
VC:Davis 10
n°26579
sub-woofer
Posté le 06-06-2010 à 13:34:00  profilanswer
La plage va etre refaite, je tient pas a cramer mes hp ^^
Elle va etre en mdf de 20mm, fixer, et les deux hp seront closoinner de sorte a isolé l'onde arriére de la pression du sub.
Pour le Kit je prefere attendre un peu, demarré avec une installation simple et upgradé progressivement vers un 2 voir 3 voies.
Le 4 cannaux servira aux 4 hp uniquement.
Et pour le condo, c'est plus pour la "touche" que sa apporte que pour sa performance, je me doute bien qu'un condo(surtout acheter a feu vert) va pas m'etre d'une grande utilité ^^.
n°26677
sub-woofer
Posté le 10-06-2010 à 23:21:24  profilanswer
voila les photo!!!!
le coffre:
http://yfrog.com/18dsc0097cj
(j'ai pas encore attaquer la plage arriere...mais sa va venir!!)
les portiere:
http://yfrog.com/j4dsc0094ij
http://yfrog.com/mjdsc0093nj
Les hp sont monter sur des calles en medium de 4cm d'épaisseur,tout les trous de la portiere on été boucher,sauf ceux des ancien hp,le fond a été insonnoriser avec 2 couche de goudrons.
Par contre il m'est arriver un drole de truc,l'ampli 2 cannaux que je reservais pour le caisson,ben il ne marche plus, je comprend pas ce qui c'est passer, il marchais trés bien avant, je l'ai retesté il y a deux semaine sur une alim stabiliser,RAS.
Et puis la je le monte dans la voiture,je le branche tout bien comme il faut,et la PAF!(sa fait des chocapic.....ok je sort lol)quand je l'allume le sub par en vrille,et la loupiote de lampli reste orange au lieux d'etre verte.je refait mon cablage, je change les reglages, je réessaye sur l'alim stabiliser, rien a faire.Et maintenant il est carement en securiter,plus un son et led rouge.Je ne l'ai pas court-circuiter,il n'a pas surchauffer,et il a été roder 32 heures a son achat.Je suis compltement larguer,si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
n°26678
freijojo-3​07
Posté le 10-06-2010 à 23:53:13  profilanswer
Si l'ampli est sous garantie tu le renvoi.
Sinon tu l'ouvre et tu regarde si ya des dégâts...
              musicamicalement
              ===Freijojo===
n°26687
sub-woofer
Posté le 11-06-2010 à 13:07:44  profilanswer
Je l'ai deja ouvert est il n'y a rien en apparence, pas de trave de brulure, pas d'odeur de cramer.......Et malheureusement il n'est plus sous garantie.....
Je sent bien que je vais devoir en racheter un autre.....
n°27152
willou
Posté le 23-07-2010 à 13:46:00  profilanswer
t'as pas peur d'exploser ta caisse avec des 20cm en porte ?
n°27627
sub-woofer
Posté le 22-08-2010 à 19:25:24  profilanswer
pas vraiment, vu la dimension des portes et le volume qu'il y a dedans, sa devrais être bon,j'attends d'avoir fini mon insono pour voir se que sa donne vraiment, parsque la le hp par dans tous les sens.
La plage arrière est en court de montage, i me manque le skaï et un support de hp pour que sa soit bon.
n°27642
sub-woofer
Posté le 23-08-2010 à 20:59:59  profilanswer
que pensé vous de ce sub?
PIONEER TS-W308D2
Puissance maximale 1.400 Watt
Puissance d'entrée nominale 400 Watt
Impedance 2 OHM
Réponse de fréquences 20 - 180 Hz
Fréq. de résonance inférieure (Hz) 33,7 Hz
Sensibilité (1W/1m) 91 dB
Dimension woofer 30 cm
Matériel woofer Cône IMPP composite utilisant des fibres aramide / basalt entrelacées
Double bobine mobile de 2O (1 ou 4O)
Type de bobine mobile Bobine en résine de phénol couverte d'un tissu de verre
Type de culasse polaire Culasse polaire bombée et élargie et ventilée
Magnets Double empilé, haute puissance
Bornes Push-type
Caisson clos recommandé (litres) 24,1 - 49,5 litres
Surround 3-Layer Fiber Woven Radial Surround
et de cet ampli
PIONEER GM-5400T
Puissance de sortie max. 2 x 250W ou 1 x 760W (4O)
CEA 2006 Power (THD + N = 1%) 125 W RMS X 2
Puissance de sortie continue (RMS) 14.4V (20Hz-20kHz/4O): 2 x 125 W/1 x 380W (pontable)
14.4V (20Hz-20kHz/2O): 2 x 190W
Fonction d'impédance de charge 4O
Réponse en fréquence (+0dB , -1dB) 10Hz ~ 50k Hz
Distorsion < 0.03 %
Rapport de signal/bruit > 95 dB
Bass Boost 50 Hz; 0/6/12 dB
FPB 80 Hz (-12 dB/oct)
Bornes pour RCA (Entrée)
Bornes pour haut-parleurs à vis
Signal d'entrée à haute tension 200 mV - 6.5 V
Contrôle du niveau d'entrée 0.8 - 26 V
Consommation électrique maximale (A/4ohm) 30 A
Dimensions du châssis (L x H x P) 265 x 62 x 346 mm
Poids de l'unité 3,8 kg
Le but etant de remplacer le sub (qui n'est pas trés dynamique a mon gout) et l'ampli en passant sur une install' full pioneer
bon?pas bon?
n°27649
sub-woofer
Posté le 24-08-2010 à 16:14:11  profilanswer
sa vous inspire tant que sa?
lol
n°27650
ALF 33
Posté le 24-08-2010 à 16:33:23  profilanswer
ils aiment pas pioneer sauf le HdG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°27660
sull
Posté le 25-08-2010 à 00:40:08  profilanswer
t'en as pas marre de répondre des conneries plus grosse que toi ?
n°27662
ALF 33
Posté le 25-08-2010 à 07:40:14  profilanswer
c'est pourtant tellement VRAI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et surement moins gros que toi....vu que tu me connais méme pas .
n°27666
sull
Posté le 25-08-2010 à 15:10:14  profilanswer
à écouté tes conneries, notre gars va croire que son truc est de la merde, va s'mettre à pleurer et déprimer, t'es content de toi ?
alors que c'est juste parce que personne n'a d'avis dessus, tout simplement ...
y'a un gars qui demande un comparo entre v12 et PDx, y'en a chépacombien qu'ont tourné ici avec ce genre de matos, et pourtant le seul qui répond est celui qui clame haut et fort qu'il n'a jamais essayé ...
Message cité 1 fois
Message édité par sull le 25-08-2010 à 15:10:39
n°27667
Ricardix
Posté le 25-08-2010 à 15:13:02  profilanswer
sull, pour le comparo, il a eu un mp ;)
n°27668
sull
Posté le 25-08-2010 à 15:19:57  profilanswer
vieille charogne :D t'as pas du v12 à refourguer toi par hasard :lol:
n°27670
Ricardix
Posté le 25-08-2010 à 15:51:41  profilanswer
et alors? j'ai eu les 2, sur les mêmes hp en plus...
n°27671
ALF 33
Posté le 25-08-2010 à 17:55:02  profilanswer
moi,jamais parler de matos de merde pour pioneer....
tu sais pas,sull : ma parle plus,je préfére,tu me gonfle !!!!
n°27672
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 25-08-2010 à 18:37:30  profilanswer
hi hi !!!
BPS
n°27673
sub-woofer
Posté le 25-08-2010 à 19:37:31  profilanswer
donc si j'ai tout bien compris, les règlement de compte a part( xD), je suis un pionié du matos pioneer sur ce forum?( waouuuu, je sais pas si c'est un honneur ou une honte....xD)
t'inquiète pas sull, je vais pas déprimer pour un peu de matos, les seul fois ou je pleur(essentiellement de rire ^^) , c'est quand je vois des mecs passer le son a fond, euuuh nan, les saturation a fond, avec comme matos une source peekton, des hp tokai et des ampli takara et que le mec te sort: "ouaiiiii j'ai trop un bon son man, sérieux même xzibit y peu pas teeest" lol
donc j'ai plus que deux solution, soit jouer les aventurier et acheter pour voir ce que sa donne, au risque de me faire en***é; soit je fait le mouton et j'achète le matos qui se voie dans 85% des install sans chercher a allé plus loin.......
n°27674
ALF 33
Posté le 25-08-2010 à 21:59:24  profilanswer
moi,je dit que si tu les a à prix sympa,ca peut mieux marché que le caliber mais jamais vraiment écouté donc......ça dépend aussi du style de music que tu écoute !!!!!
A+....
full pioner,pourquoi pas ??????
n°27675
sull
Posté le 26-08-2010 à 01:25:56  profilanswer
moi je préfèrerai que tu cause plus tout cours, à moi ou à personne, mais bon, t'es libre mon gars  :D
n°27677
ALF 33
Posté le 26-08-2010 à 07:28:54  profilanswer
ben ouais,c'est dommage...... :pt1cable:  :sol:
n°28555
sub-woofer
Posté le 09-02-2011 à 14:52:28  profilanswer
Aprés quelque temps d'abscence je reviens vous avec une install' quasiment fini!!!!
Les news?
-Un ampli kickers 300.2
-une plage arrieres fini
en faite j'ai plus qu'as acheter une paire de tweet et de filtres....aprés c'est bon lol.
n°28556
sub-woofer
Posté le 09-02-2011 à 14:57:26  profilanswer
Une partie des cartons...... c'est fou ce que sa prend comme place!!!!lol
http://data.imagup.com/4/1111926322.jpg
Le coffre en cours d'installation, des photo plus recenet devrais pas tardé.
http://data.imagup.com/6/1111926403.jpg
n°28557
sull
Posté le 09-02-2011 à 15:30:23  profilanswer
pourquoi une telle orientation des HP arrière ?
vers l'avant pourquoi pas mais vers les cotés ???
n°28568
lecriquet
Posté le 10-02-2011 à 21:19:18  profilanswer
mmmhhh, des 20 en portes ..... des 25 en plage ... un condo 6000000000000 de farads ...
Tuning style,
http://ekinorev.e.k.pic.centerblog.net/agthp0oc.jpg
n°28570
niglo73
Posté le 10-02-2011 à 22:39:09  profilanswer
salut
sans vouloir être véxant, je trouve en rien que t'as une install car-audio ....
n°28571
tit3uf
Posté le 10-02-2011 à 23:08:23  profilanswer
en tous cas , il doit faire du bruit  :D  niveau musicalité sa donne quoi  :heink:
VC:Davis 10
n°28572
sull
Posté le 11-02-2011 à 02:41:00  profilanswer
niglo73 a écrit :
salut
ben c'est du caraudio mon gars, quoi qu'on en dise.
maintenant c'est pas du caraudio comme toi tu l'entend mais bon s'il est satisfait ...
n°28579
sub-woofer
Posté le 14-02-2011 à 14:54:55  profilanswer
lecriquet: si t'avais pris la peine de lire les précédent post, tu saurais que le condo n'est pas la pour sont utilité(a part peut être le volt-mètre intégré dessus, et encore je suis même pas sur qu'il soit bien étalonné)
et entre nous, les triplette de sub dls dans un caisson sur mesure en fibre, les portière elles aussi fibré avec ke 3 voie et brochette d'ampli sous plexi avec néon bleu pour bien voir les composant, c'est pas tuning?
et c'est aussi ce que tu appelle du car-audio non?
sull: je me doutait que sa en choquerais quelques un...lol
les hp arrières sont déjà beaucoup plus présent que les hp avant a amplification égale, et sa me fait chier de mettre le fader 2/3 a l'avant, en les mettant dans cet position je corrige un peu le tir, alors que vers l'avant sa aurais amplifier le problème.
niglo73: je prétend pas être dans le pure esprit car-audio(quoique.... le car audio a la base, c'est amélioré le son présent dans la voiture et l'adapter a ses gout tout en respectant les règle de sécurité et de propreté d'installation....) en tous cas.... je me fait plaisir en le faisant, et le son qu'il en résulte est au-delà de toute mes espérance.et je tient aussi a préciser que c'est pas parsque personne a essayé des 20 en portières , des 25 en plage et que c'est un jeunot qui essaye que forcement mauvais au final....sull a très bien résumer sa plus haut je crois, ce sont ceux qui clame haut et fort qu'ils n'ont jamais essayé qui réponde, mais toute réflexion est bonne a prendre comeme! :)
tit3uf: pour la musicalité, sa donne très bien a mon gout, c'est clair, raisonnablement précis( quoique j'ai des aigu un peu trop criard a mon gout, mais je suis entrain de plancher dessus) et effectivement, quand l'envie me prend de réveiller tous le village, sa fait beaucoup de bruit lol
n°28580
sull
Posté le 14-02-2011 à 15:47:26  profilanswer
pour ton problème de niveau entre les HP, si tu as un 4 canaux pour tout ça, ce qui semble être le cas, alors tu doit pouvoir jouer sur le gain en entrée de l'ampli entre les canaux 1/2 et 3/4 ;)
Message édité par sull le 14-02-2011 à 15:48:01
n°28581
sub-woofer
Posté le 14-02-2011 à 16:14:28  profilanswer
effectivement sa doit pouvoir être jouable, j'essaie sa de suite mdr
n°28582
sub-woofer
Posté le 14-02-2011 à 16:19:43  profilanswer
désoler, problème de format, j'essaie d'y remédie dés que possible
Message édité par sub-woofer le 14-02-2011 à 16:22:50
n°28583
sub-woofer
Posté le 14-02-2011 à 17:34:10  profilanswer
c'est nikel, merci du tuyaux sull
n°28585
lecriquet
Posté le 14-02-2011 à 23:35:54  profilanswer
Bin non justement, c'est aussi de la grosse bouze kéké tuning ...
n°28587
sub-woofer
Posté le 15-02-2011 à 02:12:15  profilanswer
Si tu te permet de me répondre sa, permet moi de te renvoyer ici:
http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 8196_1.htm
ou non, mieux, lit directement ça:
Le rookie Mouton
ou comment suivre le troupeau :roll:
On lui a dit "mets un condo", il a mis un condo...
On lui a dit "vires tes HP AR, il faut surtout pas de HP AR", il a viré ses HP AR et harcèle les futurs moutons pour qu'ils fassent pareil...
On lui a dit "mets telle marque", il a acheté du matos de la marque.
On lui a dit "full actif et déca tempo", il a vendu son ame...
Et il ère désormais, lobotomisé et terrifié à l'idée de "choquer" le reste du troupeau. Et il a toujours rien compris...
Et le plaisir dans tout ça?
Il faut arreter de vouloir dire qu'on fait de la "hifi" à tout prix. On a le droit de vouloir écouter de la musique doucement, ou très fort (si on a signé une décharge à la sécu pour ses prothèses auditives), de devant, de derrière, ou de partout (je cause de son!)
On a le droit d'avoir +15db en grave, si c'est son choix et qu'on ne mets pas le matos en danger.
On a le droit d'en avoir rien à braire de pouvoir entendre distinctement à 42cm du centre du tableau de bord le mec qui tousse au 3ème rang de la 5ème symphonie de LVB enregistrée par le philarmonique de Vienne dirigé par Karajan le 12 mai 1966! :roll:  :lol:  :wink:
Par contre, vous n'avez pas le droit de cracher à la gueule de ceux que ça interesse. Chacun ses "priorités", chacun ses gouts
On a le droit de n'exploiter son matos qu'à 50%. Mais faut quand meme l'exploiter à 50%! (Neop aurait dit 10% mais bon :roll:  :wink: )
Il est toujours hors de question de faire un caisson en isorel de 3 et de poser l'ampli au fond du coffre :roll: y'a quand meme un minimum de logique à respecter :lol:
Logique toujours par rapport à vous meme: vous savez que vous allez en faire le minimum, n'attendez pas le maximum! et vous barrez pas en sucette avec des pignolages infames! y'a pas de miracle! un peu de réalisme, meme si c'est pas de la hifi
ça c'était pour le montage, pour la musique, c'est vous qui voyez, ou écoutez plutot
On peut vivre sans scène sonore, l'important est de le savoir, d'accepter que ça puisse exister, et de faire son chemin par delà le troupeau.
Assumez vous!
Je comprend que ce que j'ai fait rentre pas dans tes criteres vu tes objectifs(que je respecte):
Objectifs :
-avoir un installation somme toute "discrète"
-ne pas me prendre le chou avec des tas de réglages qui me dépasseront de toute façon
-garder mon compte en banque dans le positif
-ne pas cramer le matos (ça parait évident mais je vous jure qu'avec moi c'est pas toujours le cas   )
-NE PAS se faire remarquer 10 KM aux environs avec des boum boum
Je pourrais aussi ajouter que pour quelqu'un qui ne voulait pas dépenser trop d'argent, un nakamichi comme source , sa fait pas un peu haut de gamme?
Et un Rockford 500A2, sa fait pas un peu costaud pour un install' qui ne doit pas s'entendre a "10km au environs"?
Je pourrais aussi te dire qu'une install' en actif avec un filtre macrom, sa fait beaucoup de réglages pour quelqu'un qui ne veut pas se prendre le "choux" avec des réglages non?
Pour finir un caisson (ainsi que les montants et les support en portières) sur mesure avec le cul du sub bien brillant qui ressort bien devant, c'est un peu bling-bling (ou plutôt "tuning style" selon tes propres termes) pour une install' "discrète"?
En faite, je me dit que si tu avait vraiment eu les objectif que tu décris, t'aurais laisser la sono de base, ou, a la limite, changer l'autoradio pour un bon alpine milieu de gamme, installé un caisson amplifié extra-plat sous ton siège et quatre hp du même genre; et pour les réglages, tu auras dit amen au DSP intégrés dans l'autoradio
T'as le droit de me dire que ce que je fait, sa te plait pas, par contre ta aussi le droit de te demander si tu peu me le dire de cet façon, surtout que tes prestations ne sont pas si différente des miennes, a la différence que tu a mis plus d'argent, de technique(c'est pas évident de fibrés comme on veut) et de temps.
n°28588
sull
Posté le 15-02-2011 à 02:22:41  profilanswer
rohaaaa boom la réponse hypercut :love:
http://images1.hiboox.com/images/1710/diapoa468307b8d7134c385d9114144b41423.jpg?19
je crois que la tu as bien résumé la situation ...
j'aime pas ton type d'installe, ce n'est pas un secret, mais j'aime comment tu l'assume et te prend pas la tête !
si tout les "kéké tuning" étaient comme toi, ben on aurait déjà fait un sacré pas en avant ...
n°28589
sub-woofer
Posté le 15-02-2011 à 02:54:06  profilanswer
Je te remercie  :jap:
Pour le prix que sa m'as coûté(par rapport a mes revenus) heureusement que je l'assume!!!
J'admet que j'ai pas fait quelque chose de très audiophile, et qui ne correspond pas du tout (ou alors très peu) a l'optique du forum, mais je partage tout de même la même passion, a un autre niveau.(plus bas cependant...lol)
Message édité par sub-woofer le 15-02-2011 à 02:55:21
n°28591
lecriquet
Posté le 15-02-2011 à 16:25:10  profilanswer
Bon suite et fin du troll ...
Deja je te remercie d'avoir porté autant d'attention à mon topic! Mais tu n'as pas toutes les données donc permet moi de te répondre
Objectifs :
Si tu savais combien il m'a couté. par rapport à n'importe quel Alpine milieu de gamme yavait pas photo
IDEM pour le prix. Et je l'ai revendu direct après
Ca c'était mes attentes au début, du temps a passé. On en reparle dans 2 - 3 ans pour ton install ok?
Pour finir un caisson (ainsi que les montants et les support en portières) sur mesure avec le cul du sub bien brillant c'est un Focal 27WX qui ressort bien devant, c'est un peu bling-bling (ou plutôt "tuning style" selon tes propres termes) pour une install' "discrète" et durant la période ou il m'a servi (cad pas très longtemps) il été monté à l'endroit (IDEM pour le prix aussi :D)?
T'as le droit de me dire que ce que je fait, sa te plait pas, par contre ta aussi le droit de te demander si tu peu me le dire de cet façon, surtout que tes prestations ne sont pas si différente des miennes ça t'en sait rien!, a la différence que tu a mis plus d'argent, de technique(c'est pas évident de fibrés comme on veut) et de temps.
 Page :  1  2
Page Précédente
