Vente de matériel : bianchi et 29 utilisateurs inconnus neoprene | Reprise du message précédent :
tout est intégré, tu ne récupères pas ... perte ou modification du signal
optimiste tu es  |
manau | Citation :
optimiste tu es
Réaliste en tout cas... le % de me_rde que tu récupéré (si altération il y a) est nettement inférieur, à une empilage de type traditionnel Poste -> RCA -> DSP -> RCA -> Ampli
Vs
Poste -> Symbilink -> Ampli
Mais je ne pense pas que cela soit l'endroit pour débattre de ce sujet.... |
iznogood | Citation :
optimiste tu es
Vs
Ca ne pose pas de problème d'en parler ici.
Dans d'anciennes configs successivement testées à base de:
dcx 730
oeq 2
filtre actif ppi epx 223
A chaque fois, la casse a été similaire (test réalisé à chaud): perte de vie, un peu plus de souffle...
Bref: light is right ...à condition de pouvoir s'en passer |
neoprene | ça ne me dis pas si tu as compris quoi je voulais dire
& encore moins si tu cautionnes ou si t'es pas d'acc
pour la compacité, là, ya pas photo, tu prêches un convaincu. |
manau | Citation :
Oui
Oui je suis d'accord
Bien la aussi nous somme ok...
j'aime pas ça !  |
manau | Citation :
Là où çà se complique un peu, c'est sur le chapitre orientation:
en tir croisé vers le rétro central, j'ai un centre assez consistant mais le côté gauche et mon centre (réglé face au siège conducteur) ne sont pas très distincts.
plus j'oriente les tweeters vers les vitres latérales, meilleur est le placement et la distinction gauche/centre/droite. En revanche, mon centre devient creux en bas médium et çà durcit assez méchamment vu que çà devient du tir direct.
Je vois parfaitement ce que tu veux dire...
As tu essayer de croiser plus bas, au lieu de viser le retro, viser un peu plus bas... Ca risque de descendre un peu la scene, mais j'ai obtenu de bon resultats.
Bon courage |
Non j'ai pas encore essayé, je me le note pour les prochains essais!
Les petits problèmes rencontrés dans le picasso sont que naturellement on a le tdb "sur les genoux" donc niveau hauteur de scène, c'est déjà la galère avec des coupures hautes et un tir vers le rétro central.
2ème paramètre qui joue un peu moins:
Le XT19 est moins directif que le XT25: l'avantage c'est que le centre est plus "stable" si ta tête bouge un peu (avec le XT25, le simple fait de décaler la tête de 10cm, çà changeait déjà des choses dans la 207) l'inconvénient c'est que même réorientés, il y a des bouts de duretés qui persistent, il me semble que j'avais moins le problème avant de mémoire (mais j'ai changé de source entre 2 donc c'est pas très objectif)
A+++ |
bbcha214 | Tu a positionné comment ton caisson? |
iznogood | Tir vers l'arrière, dans l'alignement du siège conducteur.
Parenthèse: le passage de l'analogique à l'optique a résolu le problème de la trainante en grave dont je me plaignais depuis le début donc à priori c'était pas lié à l'habitacle. |
bbcha214 | Ok, car moi il tire vers la droite en horizontal deja testé tir vers l'arriére mais coté passagé...
Vais devoir essayé . |
