bianchi et 31 utilisateurs inconnus pichon31 WaveFlex | Reprise du message précédent : Sur le site de DP tu as bien du lire le passage sur le baffle-plan....et que pour avoir du grave il faut que le baffle soit (de mémoire) égal en dimensions à la demi-longueur d'onde de la fréquence la plus basse envisagée, avant que l'onde arrière et avant ne se rencontrent et s'annulent...
Donc pour moi, ca vient tout simplement de la dimension de ton baffle...
Tope une grande plaque, perce des trous, mais une séparation au milieu derrière et teste...
Bon le but c'est pas de les faire marcher sur ton bureau... lol ! ---------------
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
dj$ree | Tres bon choix pour les ca18rnx , par contre j'n'aurais pas pris des DX25, ya largemment mieux pour le meme prix, mais ce n'est que mon avis.  |
lecriquet | Salut,
les DX25 je les choppé ici pour 30€, c'était mon premier test en tweet XXL. Je vais essayer d'en tirer le max pour l'instant.
Pour les SEAS j'en suis vraiment pleinement satisfait, ça impacte comme jamais je n'aurai espéré. |
lecriquet | bon j'ai plug l'aliante sur le RF et j'arrive à rien.... ça fais un truc gras du style WAWAWAWA et meme en trafiquant les gains j'ai toujours ce phénomène. Je double filtre @ 50 (sur le filtre actif et sur l'ampli) mais rien à faire. Pourtant je lui ai demandé gentillement: "donne moi de l'assise" mais on dois pas parler le même langage.
Pour info, caisson clos de 18-20L.
Neo tentative demain pour essayer d'avoir un meilleur rendu ... |
Sull người điều hành | t'as quelle pente sur tes trucs ? |
lecriquet | j'en sais fichtre rien ... le filtre est un macrom 48.13, ça doit être du 12db. |
Sull người điều hành | mon 10si c'est 50@-18 voir 50@-24 sinon j'arrive à rien de beau . par contre, la le piopio p88 a réglé tout seul, et même si c'est nul en medium aigue, il m'a pondu un truc sympa pour le raccord sub / med, à base de 80@-12 mais surement avec de l'égalisation derrière (que les menus ne permettent pas d'afficher)
sinon apparament c'est du 12dB le 48.13 :
http://www.cartel.fr/2004/macrom/g [...] m4813.html |
lecriquet | C'est a tester merci |
lecriquet | testé et je pense approuvé!
Par cotre je suis en train de faire les finitions sur mes contreportes et j'aimerai quelques retours d'expériences: je ne sais pas avec quoi coller le tissu, il me faudrait une sorte de colle en spray (je pense que ce serait le plus pratique) mais quoi prendre?? |
tit3uf | salut ,
tu as la colle PHONOCAR qui se prete bien pour ce que tu veux faire.
cldt
Source:Alpine 9886r//Proc: Bit1// KE:Focal 165k2p//Médium : focal 4kslim// Ampli: Alpine Pdx2.150: Mid-woofer // ampli: Alpine PDX5 actif KE +sub Ali12"
VC:Davis 10
lecriquet | Ca me semble un bon deal
on passe en mp |
