dusky, ALF 33 Discussions pratique & montage : CDS94 et 42 utilisateurs inconnus greg.et.papa | Reprise du message précédent : Salut stephane
Vraiment magnifique tes portes belle install vivement une rencontre sur Bordeaux peut être
Pour aut ou september .passe le bonjour a tout le
Monde A+Thierry.
cypt16 Dans une Suédoise.... | Citation :
Normalement le cordon de soudure ressort du tube sur l'acier (et encore plus sur le tube gaz), ou reste au même niveau sur l'inox;
j'ai trouvé une petite photo :
Bon après, toi c'est juste pour un renfort, donc ça marche
Pas obligé que le cordon ressorte du tube: tout dépend de ton application mécanique ou hydraulique... Effort sur la tuyauterie, chocs mécanique ou thermique, vibrations, scisaillement, ou meme décoration!!!!.... Y a de quoi faire!!!!  |
manau | Citation :
bord à bord, sans métal d'apport & p'têtre chambrés au C0², pas à l'argon, donc cordon rentrant spa grave
Sans metal d'apport et à l'Arcal ! Mais ce n'est pas bien grave... |
manau | Citation :
Salut stephane
Bonjour Thierry, un plaisir d'avoir de tes nouvelles... Au plaisir de te re voir ! Et merci pour les encouragements, ça aide ! |
Sinon tu me payes 4 bières et pour la dernière j'essaie de déchiffre ton charabia
Le monsieur y te cause d'une norme pour validation aprés radiographie du cordon et de ses environs selon son utilisation.... C est plus un language de chaudronnier tout çà!!!!!  |
stefane33fr Team Zayde ! | Bon la prochaine porte.... Dés que possible.... Car il y a vraiment trop de différences entre une porte préparée et pas l'autre ! Lolo.... Quand que tu es libres ??? |
sull người điều hành | euh, t'as donc 11 canaux d'amplification la ?
le 4 canaux sur les woofer plus les seat box, le 6 y sert à quoi ?
[size=7]j'ai arreté de suivre tu m'excusera[/size]
pµtain d'forum, on peut meme plus écrire en plus ptit !!! |
sull người điều hành | stefane33fr a écrit :
Dernière acquisition un DC1000.4...
Il sera prévu pour alimenter mes Woofers et mes SeatBox...
youpi, j'ai réussi à faire un quote manuel ...
stefane33fr Team Zayde ! | sull a écrit :
euh, t'as donc 11 canaux d'amplification la ? le 4 canaux sur les woofer plus les seat box, le 6 y sert à quoi ?
Le 6 Cnx :
2 pour les tweeters
2 pour les médiums
2 pour les vibreurs (ou autre choses) !
manau | Citation :
Bonjour,
ceci est une réponse automatique générée par les serveurs du BPS suite à un scan de l'un au moins des termes suivants :
Code :
- - zapco
- - zapco DC
- - Zapco DC référence
- - grüik
- - pinard
Nous vous informons de l'ouverture de nos archives centralisées concernant les matériels de la famille ZAPCO REFERENCE aux adresses électroniques suivantes :
ZAPCO DC (hardware)
ZAPCO DC (software - DRC)
Zapco DC (blablabla)
Powered by the grüik laboratory GMBH, Lincoln County, NEVADA ©2009
Click on the picture to enlarge
Réalisation d'un bac à Batterie pour ma nouvelle batterie ! ---------------
BPS
Quelques essais ! ---------------
BPS
stefane33fr Team Zayde ! | Petit Update :
Changement des RCA du poste <-> Boitier Symbilink
Branchement du MUC :
Enfin juste la partie affichage. Message édité par stefane33fr le 12-10-2010 à 12:29:41 ---------------
BPS
barracuda777 | Ok, quelques questions me viennent a l'esprit.
Ton sub quel type de filtre tu utilise? et equa?
le creux a 160 hz aprox suivit de la bosse vers 190 est bizarre..... ou voulue ?
Sur le midbass par contre tu as creuse bonnement sur cette meme plage.... Meme punition sur le mid, t'as donc un classique gain de cabine des 120 a 200hz. Ce que je ne m'explique c'est donc cette monte a cette frequence sur le sub.
le tweet........... je vois que tu est sourd apres les 14khz |
stefane33fr Team Zayde ! | Mise à jour de la configuration des DSP
-> HPF 8Khz@6dB
-> HPF 250Hz@12dB - LPF 3.2KHz@18dB
-> HPF 100Hz@6dB - LPF 500Hz@18dB - QBass 100Hz Q=2.5 +5dB
-> LPF 90Hz@6dB - QBass 100Hz Q=1 +5dB
Égalisation
157Hz Q=5 -6dB
396Hz Q=3 +2dB
6.3KHz Q=2 -4dB
16kHz Q=2 +6dB
Rien de plus niveau égalisation, juste ça pour l'instant (ça fait deux ans que je dis ça)
Le creux à 157Hz = fréquence de merde dans tout un tas de caisse.
Boost à 100Hz = "Kick" pour que ça "claque" un peu plus.
Non je ne suis pas sourd, mais +6db@18Khz ça rempli beaucoup mieux, ça compense (un peu) l'atténuation naturel des tweeeeeeeeet !
BPS
