bianchi et 29 utilisateurs inconnus Sull người điều hành | Reprise du message précédent : En fait il te faudrait ce genre de cosse : http://www.hifimobile-boutique.fr/ [...] t&Itemid=1
ça permet de passer tes cables d'origines dans les petits trous en coupant les cosses d'origine, et garder le boulon pour ta cosse oeillet : au moins, tu auras un contact vraiment plat, et bien plaqué. |
Sull người điều hành | ok, moi j'avais acheté une cosse dans le genre de celle de mon lien chez norauto, mais premier serrage elle m'est restée dans les mains, y'a pas à dire, la qualité norauto, c'est pas vraiment ça ... bref, je trouvais le système plus pratique, pour débrancher le cable d'alim quand tu es dans le coffre à 4 pattes le nez dans les amplis, sans débrancher le reste de la voiture. |
grogaz | Si t'as pas besoin d'une grosse puissance sur le 5V, ben, fais un bête pont diviseur, et roule ma poule... Message édité par grogaz le 31-05-2011 à 23:48:44
55speed | Tu m'expliquerai en detail comment faire stp ? |
pichon31 WaveFlex | fais plutôt avec un 7805 qu'un pont diviseur...un condo devant (330nF), un derrière (150nF) et roule...
mon avis c'est que ca sert à l'alim du microproc qu'il y a dedans...le filtrer meme de façon basique sera pas un mal... ---------------
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
55speed | Pourtant il fait bien 24L, je l'ai construit en respectant les mesures donnée par mac audio Voici le plan extrait de la notice en PDF:
laurent-r | fifty-five, c’est vraiment sympa ton taf ! ---------------
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
55speed | Aujourd'hui j'ai fait les premier test, et bien en terme de sonorité brut que c'est bon !!! le dynaudio a un rendu magnifique, avec de bon reglage quel potenciel de fou !
Et je suis love de l'aliante !!!! c'est vraiment un sub comme sa qu'il me fallait, sa augmente considerabelement le niveau de grave son l'ampleur sans pour autant avoir l'impression que tous viens du coffre (chose que je deteste)
Avec un peu de deca tempo pour le ramener devant sa sera vraiment genial !
Par contre j'arrive pas a régler mes gain sur l'ali, j'ai tester avec du 50Hz a 0db ben plus je tourne les gain plus le niveau augmente mais je n'arrive pas a relever de distorsion, mais d'un coté j'ai jamais fait sa auparavant donc je sais peut etre pas bien la detecter a l'oreille ? |
Sull người điều hành | le gain du sub, c'est à l'oreille pour raccorder le niveau avec les HP qui eux auront été réglé comme tu dis. si tu attend que le sub distortionne, tu risque de transformer ta caisse en boite de nuit |
55speed | Ok merci
Sinon j'ai fait le reglage des gain des woof et tweet (avec du 150hz a 0db pour les woof et du 8khz pour les tweet), qaunt je tourne la vis des gain au bout d'un moment on entends des "crepitement" en plus, donc c'est bien sa les harmonique qu'on est censé entendre quant il y a de la distorsion ? |
55speed | J'ai mis des cosse batterie neuve avec des vrai depart en 50mm2, faut avouer que c'est mieux
55speed | J'ai mis la moquette sur le fond de coffre
Sa fait assez propre et discret et sa permet une bonne capacité de coffre
Par contre on peut voir que la moquette peinte du sub ne tient pas le coup , faudra que je refasse sa  |
Sull người điều hành | euh, ouais, on dirait qu'elle est dégueulasse la |
55speed | Ouai enfaite c'est de la moquette beige peinte en noir, mais sa le fait pas du tous, j'ai été con je sais pas pourquoi j'aurais du attendre et acheter de la vrai moquette noir...
Je referai sa a l'occase car sa fait pas propre... |
