bianchi et 30 utilisateurs inconnus guillot | Salut Toospeed !
D'abord, prométteur l'instal. 8) Ensuite j'ai plusieur question a te posé : 1-C'est quoi comme modèle de fiesta?
2-t'a gardé la moquette sous ton faux planché ou c'est autre chose ?
3- Pourquoi 3 sub, tu est du genre à envoyer du lourd ou c'est juste pour le fun de la photo ? |
coolguy | l'installation à l'air bien pensée, à quoi sert la trappe exactement, il y a quoi en dessous????
niveau matériel, le sub X plod n'impressionnera personne sur ce forum
çà a l'air propre.
peux tu en dire plus sur le matériel, source, ke etc....
toospeed | Citation :
Salut Toospeed ! D'abord, prométteur l'instal. 8) Ensuite j'ai plusieur question a te posé : 1-C'est quoi comme modèle de fiesta?
Merci bien guillot Je répond a tes questions :
1-c'est un Ford fiesta mk5 (Concept) année 2001
2-Oui c'est ma moquette d'origine qui est dessous.. 3- Alors les 3 sub en fait c'est parce que j'ai toujours mon ancien caisson a la maison et je ne sait pas quoi en faire parce que j'essaye de le vendre mais pour l'instant je trouve personne alors ca serais dans le cas ou...
D'un coté, cela finirait l'esthétisme du panneau de fond car sinon comme vous l'avez vu, cela sera vide (il me viendra suremen des idées quand ce sera fini)
Mais sinon, c'est pour le fun oui ^^ car coté pratique je ne pense pas avoir la place de refaire un caisson pour chacun et puis coté sono, j'en ai assez avec mon sub et mes elliptiques (j'y reviens après ne vous inquiétez pas).
l'installation à l'air bien pensée, à quoi sert la trappe exactement, il y a quoi en dessous???? niveau matériel, le sub X plod n'impressionnera personne sur ce forum çà a l'air propre. peux tu en dire plus sur le matériel, source, ke etc....
Merci a toi aussi
-La trappe me sert (comme je l'ai expliqué ) a atteindre facilement mes amplis, qui sont dessous la planche et l'écrou de la roue de secours (on sait jamais, ca peut servir ).
-Le sub Xplore n'est pas là pour impressionner quiconque, c'est seulement le sub qui est chez moi et que je vais installer 8) (tout comme le reste des éléments, ce ne sont que ceux que j'ai en ma possession )
-source : JVC KD-G202
-KE : tweeter d'origine + 2hp 2 voies de 120W
-amplis : -XS de 720W
-Blaupunkt GTA450 de 640W
-sub : Xplore 1100W max
-elliptiques : Shark 1000W max (x2) |
coolguy | ok pour la trappe, çà peut aussi servir de bac à rangement pour les courses et les bouteilles.
-source : JVC KD-G202 -KE : tweeter d'origine + 2hp 2 voies de 120W tu n'as pas trop d'aigus à l'avant, parce qu'une paire de coaxiaux, t'aurais pu simplement mettre des médiums.
-amplis : -XS de 720W -Blaupunkt GTA450 de 640W -sub : Xplore 1100W max -elliptiques : Shark 1000W max (x2)
ah mince pour le XPLORE, je me suis planté, mais c'est rigolo, une copie de x plod et une légère touche de kicker, c'est un double bobine!! 8O les puissances max n'ont pas beaucoup d'interêts....
t'as pensé à recabler ta voiture?
toospeed | j'y crois pas ils ont copié ça 8O
ui tout à fait le X-plod a été copié, il n'y a pas de doute
Je vois que tu as fait des recherches c'est bien 8)
Damned j'en veux un en test. Si ça encaisse 200W RMS c'est le bout du monde
Moi aussi je voudrais bien savoir sa puissance RMS. Une chose est sure, coté qualité/puissance, il n'y a rien de comparable, le X-plod n'a rien a envier a sa pale copie.. mais cela me suffit.
c'est de toute beauté mais pas plus de 100W RMS sinon: petit indien
Oui j'aime bien le style...
Par contre, je ne sait pas si je dois etre d'accord avec ta puissance...
Une simple question : Rated Input Power.. es-ce la meme puissance que RMS ? Car si oui, c'est 500W.
J'attendais qu'une section de se genre s'ouvre sur votre fofo
ça fait juste 4 ou 5 ans que des intrépides pionniers présentent leurs installs mais c'est vrai que c'est plus clair comme ça
Oui car avant je ne savais pas trop ou je pouvais faire mon topic
Refroidissement des amplis?
C'est prévu : par ventilateur d'ordi
fixation de l'ensemble à la voiture?
Pas besoin, le plancher épouse la forme du coffre et repose sur les litos.
Par contre le tout sera fixé par des petite équerres une fois l'install finie.
Mais y'a de l'idée c'est bien
Merci bien A vrai dire cela fait un moment que j'y pense alors j'ai eu le temps de cogiter a tout plein de solution et rien oublier
Et pourquoi pas ?:lol:
Non plus sérieusement, j'en ai pas parlé car ce n'est que "en projet" et que j'ai trop d'idées a exposer mais vu qu'on en parle je vais expliquer que le fond de coffre (qui est donc vide là ou il y a la caisson) va me servir a faire un jeu de lumière car je vais mettre un néon dessous coté sièges arrière et faire des reflets pour que la lumière arrive face aux amplis comme si le néon était au fond du coffre (heuu vous avez suivi ? ) Je vous montrerais mes plans de réflection de lumière bientot, vous pourrez mieux comprendre
Je compte changer le KE (comme je compte changer de source aussi) mais pour l'instant j'en suis au coffre
Et d'abord non je n'ai pas trop d'aigu car mon install d'origine j'avais juste un caisson qui me balancait a bloc de basses donc le son était équilibré.
Qu'est ce que c'est au juste ?
Tout à fait
Je suis d'accord mais je balance ca car je ne connait pas les puissances RMS
Pas du tout car je n'ai pas changé les amplis (donc j'ai le meme cablage que ce que j'avais mis a l'origine), ce sont juste le sub et les elliptiks qui ont changé  |
toospeed | Bonne nouvelle !!
Le beau temps est arrivé, enfin !! Prévision d'aujourd'hui : création de la fenetre de l'autre ampli
Et puis je vais aller voir pour acheter du verre ou du plexi pour les fenetres.
Une question importante : Besoin de savoir qui c'est qui pourrait me réaliser un caisson sur mesure et me donner un prix !!!
Biensur, toutes les mesures exactes seront mises à disposition sur un dessin simplifié.
Voilà merci à vous !! |
guillot | Allé ! courage ! tu va y arrivé !
c'est bien pour te faire plaisir
je |
toospeed | merci guillot  |
Ah pour en revenir a ca justement, j'ai trouvé la fiche constructeur du sub X-plore et il fait 250W RMS, tu n'était pas loin  |
toospeed | Salut à tous !!
Un peu de nouveau 8) J'ai ramené de vacances 2 néons bleus avec leds clignotantes de chez autobacs.
Les voici donc montés (cela ne sera pas leur emplacement finale, c'est juste provisoire). Je compte mettre ceux-ci pour faire un fond dans TOUT le coffre et ai eu une idée c'est de mettre plusieurs néons de couleurs différentes pour marquer d'une couleur unique par objet : un ampli en vert, l'autre en jaune, le sub en rouge et le coffre en bleu.
Voilà une petite illustration (désolé pour la qualité) :
