bianchi et 30 utilisateurs inconnus ClaudeCarpentier | L'objectif de Richard était d'obtenir une reproduction du médium-aigu ultra précise ce qui l'a conduit à sélectionner un HP large bande montant sur le papier et aux mesures à 20 kHz sans problème dans le but de fonctionner sans tweeters. Je pense l'avoir annoncé ici, que bien que la courbe de réponse soit nickel, j'avais à l'écoute une impression de manque dans l'aigu et j'ai proposé à Richard de rajouter les fameux tweeters à pavillon de son ancienne config.
Le soucis de pureté dans le médium nous ayant conduit à mettre les fronts assez en avant, il a été possible de mettre les tweeters en arrière. Voilà ce que ça donne:
Les tweeters sont filtrés en passif à 7,5 KHz 12 dB le filtre est branché en parralèle avec les fronts. Comme les tweeters ont un rendement de 10 dB supérieurs au médiums, après égalisation, le niveau des aigus dans les fronts est abaissé de 10 dB.
De cette manière comme les médiums et les tweeters sont dans le même axe nous avons n'avons pas perdu en cohérence et nous avons gagné en profondeur et en "piqué".
CC++
PS: la photo est retouchée pour effacer la connectique provisoire |
werner | aah merci pour cette photo !
mais RR n'avait pas des boules en bois servant de front ? edit : ah si , c'est ça les boules
je les pensais plus grosses !
quelles est la coupure passe/haut de ces hps ?
ça tient à fond la caisse ?? |
ClaudeCarpentier | Citation :
On doit être proche de 14 cm de diamètre extérieur. A confirmer par RR
Les médiums sont coupés en passe-haut à 250 Hz 18 dB
J'ai essayé. La caisse tient. Les HP aussi. Comme la voiture ne vibre pas c'est très impressionnant.
CC++ |
werner | la voiture ne vibre pas ? c à d en basse ? ou en roulant vite ??
en fait, par "à fond la caisse " je voulais dire à très fort niveau d'écoute : ça ne devient pas brouillon comme les supravox que je re-teste actuellement dans ma voiture ? |
titben | c'est quoi les HP de médium? |
l
moi aussi!
l
Non pas du tout. On atteint la limite du supportable pour les oreilles sans atteindre la saturation des HP.
CC++ |
werner | ah ok
ça m'a lair très convenable tout ça
pour dévoiler une partie du secret de boules (non poilues ) de RR, c'est du mobilier de déco à usage détourné
vous verrez les magasins IKEA sous un nouveau jour !!! ( j'ai pas dit que RR a trouvé ça là bas )
et mssieur CC, en fin de compte ; tout ce petit monde n'a aucun alignement temps et n'utilise donc que le Behringer ? |
titben | Citation :
m'sieur RR, d'où qu'vous zavez trouvé ces magnifiques billes de bois??Sont elles creuses??
Le concept est il un modèle déposé par vos soins? ( j'ai des gros tweets à "intégrer" vite fait bien fait, et pour l'instant les seules boules trouvées dans ce diamètre sont en polystyrène ou plastique plein...)
merci d'avance au cas où z'auriez l'extrème bonté d'âme de bien vouloir m'indiquer les coordonnées de votre fournisseur siouplé?
(comment ça quel lèche boules ce philox????)
n'importe quel tourneur peut te faire ça |
On a 1,2 ms sur les fronts et 2 ms sur les Seat et aucun décalage à gauche entre les Seat et les fronts.
OK, autant pour moi. Il n'y a aucun décalage à droite entre les Seat et les fronts et donc le Seat gauche est en retard de 0,8 ms sur le front gauche.
Quand j'ai écrit aucun décalage à gauche je pensais "le décalage à gauche n'a pas été optimisé".
Sorry
CC++ |
werner | s'agit des fonctions "rotate" et "assymetry" ?
que fond ces fonctions ( que j'utilise à la maison ) |
michael2 | Citation :
non pas sur ! car avoir du profil de ce D là n'est pas evident.... de plus il faut le mandrin adéquat. |
ludobrev | Le but de départ n'était il pas de faire descendre les fronts sous 150hz?
Ils ne descendent pas? |
titben | Vi, biensur, allez pas voir la deuxième tache du village. |
franck semerdjian | Le DCX 2496 a ses réglages d'alignement temporel que l'on utilise. On a 1,2 ms sur les fronts et 2 ms sur les Seat et aucun décalage à gauche entre les Seat et les fronts. CC++ pas d'alignement cote conducteur :?: tu es sur
moi alignement cote conducteur 1,1ms pour tou le cote et rien du cote passager  |
bouss | relire la phrase de CC... |
franck semerdjian | oui je n'avais compris la phrase  |
franck semerdjian | bouss j'ai du mal a tout comprendre puisque toi tu as compris explique moi mieux ce que tu as compris car j'ai du mal a tout saisir peut etre que je suis le seul mais moi j'aime bien comprendre  |
bouss | Citation :
le seat gauche et le front gauche jouent en meme temps
le seat droit a 2ms "d'avance", et le front droit 1.2ms d'avance par rapport au "bloc" gauche |
riga | Citation :
Moi pas tout comprendre ce que toi ecrire..  |
pinial | Citation :
CC++
est-ce que cette voiture traine parfois en province ,loin de chez elle , genre sud-est ,dans un triangle Valence-Grenoble-Marseille ? si oui je mettrais bien mes oreilles dedans (avec l'accord de RR bien entendu ) |
franck semerdjian | ok merci bouss riga tu ferais mieux de garder ton humour car poster ce genre de choses sur n'importe quel sujet ca n'apporte rien donc ce serait sympa de ta part de t'abstenir  |
riga | Bah justement, c'est pour apporter un peu d'humour Il fait beau, profitons en 8) |
raxy | Citation :
Y doit y avoir gourance,
on ne peut que faire du retard et jamais de l'avance;
donc c'est des retards par rapport à une référence.
La référence est probablement la sortie du sub.
ceci dit, CC semble dire que
- les fronts G & D sont retardés de 1,2ms
- les SB G & D sont retardés de 2ms
- à gauche, le SB et le front ont le mm retard (ou absence de retard).
si c'est bien çà, c'est un peu incohérent, non ? |
pinial | moi ce que je comprends c'est
à droite seat à 2ms , fronts à 1.2ms à gauche un retard que l'on nomera X et qui est le meme pour les fronts et les seats puisqu'il n'y a aucun decalage =pas d'offset |
bouss | Citation :
c'est ce que j'ai dit, tout est effectivement question de référence, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets pour encadrer le terme d'avance
Pour conclure sans aucun humour, ça reste des p*tains de réglages pour une p*tain de config qui ressemblent à des valeurs classiques (entre zéro et l'infini) et qui n'ont de valeurs que pour ceux qui tournent les potars de la dite install.
Et heureusement qu'il fait beau  |
titben | Citation :
boules de geisha ou autres).
en diam 14, s'pa un truc d'amateur ! |
Ninjar | ca depends de quoi on parle titben.
mais desfois l'amateurisme va plus loin  |
richard r | bonsoir,en effet la phrase de CC + n est pas tres explicite.maladresse de sa part...pardoné le,il a pas mal de travail en ce moment.il a mis au pluriel ce qui cause,un soucis d interprétation.
En somme front gauche + tweeter gauche 1.2ms de retard
a droite rien pour le front et le tweeter
seat gauche 2.0ms de retard pas de retard pour le seat droite
pas de retard sur le sub
Non elle ne traine pas en province..peu etre un jour..va savoir..a l occasion et avec plaisir.
Oui ce sont des pieds de lampes,achetés chez Leroy Merlin,avec la lampe qui va bien dessus...
Le diametre va bien pour un 10cm mais pas pour du 13cm..
La sphere a été coupé de 1/4 puis mise en surface plane par un ami tourneur.
L interieur a été creusé par mes soins avec une petite fraise et la dremel,ceci afin que l interieur de cette shere soit aussi sphérique.
C est long!!!et tres ch..ant..mais bon faut bien bossé parfois.
En effet pourquoi ne pas le faire faire par un ébéniste si on a les moyens. |
franck semerdjian | merci rr ouf  |
ramses | hep RR j ai des trous a faire dans mon plafond sa te dis ??? mdrrrrrr
ben la TOY 9eme refonte encore ..... je vois un peu mieux ....Je vais pouvoir finalement y fixer mes APOLITO en Front PAnel je te fourniré lé fotos une foi fini
A + |
