bianchi et 29 utilisateurs inconnus
nini | Bon aller je commence enfin la présentation de ma voiture Synoptique
 Message édité par nini le 17-11-2009 à 17:38:22 ---------------
www.audiocar-paca.sitew.com
╔═►H700 ═══► CDA-7998R ═► CVA1014R
╠══► DLS A3 ═► DLS IR6.5 ═► PPI PC2200.2 ═► DLS IR1
╠══►ALPNE MRP450 ═► DLS W712
nini |
cosse batterie ---------------
nini |
Message édité par nini le 24-02-2010 à 10:18:17 ---------------
riga | Tu as serti puis soudé ta cosse ?
Car j'ai bien l'impression que ta soudure est juste "collée" |
nini |
Partit repartiteur avec le répartieur remote usiner par mes soins
remote relayer
Message édité par nini le 24-02-2010 à 10:19:19 ---------------
nini |
vue d'ensemble ---------------
nini | la suite bientot ---------------
UI collé mon fer qui n'été pas assez chaud allors j'ai pris une tof en attendant qu'il chauffe
nini | au retour du spino sur un post de son mini poulain!!! ---------------
Beta Digital 300 | Beau boulot!  ---------------
nini | attand y'a pas encore les insonos ...
prochainement les portes ... faut que je me motive...
urban83 | les portes en une demie journée c'est good ... jolie taff ! ---------------
alpine 9855r // MTX T8652 // Infinity BETA // Rockford 600a5
nini |
INSONO DU COFFRE ---------------
nini |  ---------------
nini |
Le caison
Caisson en MDF une vis tout les 5 cm pre percé ---------------
lecriquet | Des vis ?? mets-y de la colle ya que ça de vrai ! |
nini | trop tard y'a du siliconne ---------------
Sull người điều hành | et pis la moquette aussi ! c'est plus beau avé la moumoutte ! ---------------
nini | Fabrication des cales avant insono des portes
nini | Les formes sont bizard mais voulu car y'a le moteur de la vitre qui vien fair chier ---------------
nini |
Les cales sont bouloné entre elle (tete noyer) le HP est fixé via les vis placo noir. ---------------
nini |
Avec l'isobain ---------------
urban83 | boxalu sa te tente pas ? 25€ les 8m /20cm et bien plus epais que ton sika !  ---------------
nini | Merci au modo !!
Pour le boxalu trop tard
mais peut etre rajouter une couche pour la V2 des portiére !!!
(il t'en reste pas un peu pour mon noel ...) ---------------
nini |
Aller on retourne l'armature du barbeuk et on etale
nini |
panneau de porte avant la modif (V1) ---------------
focaleon | cool,ca donne des idées pour la mienne |
