bianchi et 32 utilisateurs inconnus microboss1 | Citation :
Merci de me dire si j'ai fais des oublis
du temps beaucoup de temps et surtout énormement de patience... cela fais 3 mois je je suis sur la mienne et loin d'avoir fini 8O bon courage :!: |
SHADOOW | Citation :
Merci .
Tu n'as aucune idée de réponse à mes question :?:
Voilà comment je vais m'y prendre -dans l'ordre-:
1 - installer le poste, l'ampli et les 2 kits éclatés dans un premier temps avec un cablage digne de ce nom
2 - réaliser les cales hp et le caisson en médium
3 - installer le caisson (forcément )
4 - faire une bonne insonorisation des portières et du coffre au restagraf
Merci de me dire si je procède dans le bon ordre d'après vous... |
Focalpine | Citation :
Merci de me dire si j'ai fais des oublis,
3 paires de rca  |
3 paires de rca
Oups oui désolé, en fait je les ai eus avec l'ampli ... Ils sont sur la photo du haut avec l'ampli .
Vous vous fornissez où pour le câblage? Je préfère acheter tt d'un coup sur le net, donc si quelqu'un à une adresse pas trop chère...
D'autres questions en vrac :
- une section de 22mm2 est-elle suffisante pour les cables de masse (batterie et ampli)?
- 10m de cables hp vont-il suffir pour le cablage de 2 kits éclatés? |
microboss1 | moi en prioritée j'ai fais mes portes cales goudron et bafflage je pense que c'est mieux t'a plus a y revenir quitte a y brancher les sorties de l'autoradio provisoirement.
ce n'est que mon avis et c'est ce que j'ai fais.
deja une bonne integration va te prendre quelque heures voir jours... 8O |
coolguy | Citation :
3 paires de rca non deux suffisent si le ke REFERENCE est branché sur le poste (il me semble que c'était ce qui était prévu)Oups oui désolé, en fait je les ai eus avec l'ampli ... Ils sont sur la photo du haut avec l'ampli .
Vous vous fornissez où pour le câblage? Je préfère acheter tt d'un coup sur le net, donc si quelqu'un à une adresse pas trop chère...( luis ecs , hifimobile etc.... pour du zealum ou stinger)
- une section de 22mm2 est-elle suffisante pour les cables de masse (batterie et ampli)? oui !!!!
moi je pense que 12-14 m, sera préférable pour être bien tranquille |
Merci .
3 - installer le poste, l'ampli et les 2 kits éclatés dans un premier temps avec un cablage digne de ce nom
1 - réaliser les cales hp et le caisson en médium
4 - installer le caisson (forcément )
2 - faire une bonne insonorisation des portières et du coffre au restagraf
cypt16 Dans une Suédoise.... | Pour les connexions des bornes de l ampli, le cable dénudé suffit largement: tu dénude tu rentre le cable et tu serre!!!! Le 6mm2 rentre alors du 2.5 c est comme papa dans maman!!!!!!  |
coolguy | alors, pour ta masse batterie
elle est déjà relié à la masse (chassis), donc çà marchera, mais faut que ta masse génrale soit égale à tout ce qui part du plus, donc faut augmenter ton diamètre de masse batterie (35 mm tu seras tranquille) ou bien doubler la masse avec ce qui est à l'origine + lui rajouter du 22 mm, çà marchera aussi, si ta masse n'est pas de même diamètre que l'alim, çà fait résistance, idem pour un fusible sous dimensionné
au niveau des cosses: pour l'ampli, n'en mets pas pour les hp (tu verras par la suite si tu veux en mettre (çà ne changera pas grand chose au niveau de l'écoute)
pour le filtre, même chose ce sont des visses rondes je crois, donc tu visses
par contre sur les bornes hp, là tu en mets.
dommage pour le ke ref: car si branché sur l'ampli, tu l'entendras pas quand même, car çà te fera un son dégueux avec beaucoup de raisonnance à l'avant or si, tu le branches sur poste , il t'emmerdera pas, aussi tu pourras faire de l'actif avec pour le vrai ke le perfect  |
Ouf pour les cosses -honnêtement je me demandais bien à quoi ca pouvait servir-. Seulement sur les woofers des KE donc .
Par contre si j'ai acheté un ampli 5 canaux c'est bien pour alimenter 2 KE + un ampli, sinon je me serais contenté d'un 4 canaux . Pourquoi le Reference branché sur le Xetec ferait un son plus dégueu que sur le poste -désolé j'ai pas suivi ton explication - ?? |
Je pense mettre du Stinger en 3,3mm pour les KE 8) . |
microboss1 | moi je met des cosses partout et bien isolée, brin étamé et soudé ,gaine thermo ,cela evite certains desagrements genre des brin rebels qui se rencontre....
a 0,20 € la cosse fourche dans mon centre auto ca vaut pas le coup de s'en passer et ca fait plus install pro. 8) |
coolguy | bah, simplement parce que le ref est différent du perfect
donc leur sons ne va pas se mélanger parfaitement, si tu veux tu n'auras pas un son homogène, tu verras bien par toi m^me, moi j'ai déjà fait l'expérience.... et je n'ai pas retenu cette possibilité....
Je ferai venir 70% du son de l'avant au minimum, le KE arrière c'est simplement pour créer une certaine "dimension sonore" -je n'ai pas su le dire autrement -.. Tu penses vraiment que le rendu sera meilleur reference branché sur le poste donc que sur l'ampli. Je n'avais pas envisagé une seconde cette éventualité :? |
coolguy | non pas meilleur, mais le ke à l'arrière, c'est une possibilité que j'exclue d'office ou alors je m'arrange pour qu'on ne l'entends pas qu'on est à l'avant....  |
coolguy | un conseil,
fais pas comme moi, suit le schéma de ton installation, car moi je change tout le temps pour voir, je tate, j'essaye, en bref, je papillone.........  |
un conseil,
Justement j'en fais des tas en ce moment ...
Mais tu as bien fait de me reprendre pour remettre les priorités dans le bon ordre. Je serais parti en vrille sinon .. Préparer les portes me laissera le temps de bien murir le projet. Le plus dur ca a été de sortir l'argent pour le matos. Maintenant meme si je sais que je vais me prendre la tête me connaissant, c'est que du bonheur 8) .
C'est ce qui est prévu . |
SHADOOW | Bon triste nouvelle: suite à un nouveau projet je n'ai plus assez de temps et d'argent pour me consacrer au caraudio . Il me faut une bonne batterie electronique (instrument que je pratique depuis 6 ans) à tout prix pour continuer à pratiquer cet instrument dans un appart en centre ville. Je m'attendais pas à devoir tout lâcher mais ce n'est que partie remise . Je remercie en passant tous ceux qui m'ont aiguillé dans le choix du matos: coolguy, narbi, smalseed entre autres.. |
